Kõlarid kahe võimendi taga
  • znif
    • 01/2006
    • 186
    Otsisin foorumitest aga ei leidnud - kas saab ja kui siis kuidas - ühendada sama kõlaripaari erinevate võimude järgi.
    Täpsemalt - mul on DIY head esilkõlarid kodukino ONKYO ressiiveri taga (5+1, ülejäänud kraam Yamaha pappkastid) - ressiiver jääb audioga hätta. Eraldi on algajatasemel puhas muusikakuulamise süsteem: hea vinüülikas (Lenco + Arktur 006), hea kassetikas (Aiwa AD-WX 929), hea lintmakk (Olimp 004), hea minidisc (Sony), vilets võimendipaar (Estonia), lahjad kõlarid (Radiotehnika S-30).
    Küsimus - kas saab ja kui siis kuidas - ühendada DIY esikõlarid mõlema süsteemi väljundiga. Mõlemad võimendid koos samal ajal ei tööta.
    Lisan: mõtlen ümber ja ei lisa.
  • extsy
    • 12/2009
    • 14
    Vs: Kõlarid kahe võimendi taga
    Ka mul täpselt sama probleem ka küsimus.
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      Ega seal eriti muud midagi teha ei anna kui et, ühendad mingi lüliti vahele millega vahetad signaaliallikat.
      Või kui tahad asja veel natuke üle vindi keerata siis, paned relee mis ühendab kõlareid vastavalt sellele kummas võimus voolud sees on.
      Mis mõttes ressiiver audioga hätta jääb?
      Kui on lihtsalt liiga lahja, siis võid ju ressiiveri line-out väljundist signaali teise võimu viia.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Reeglina on kõigi võimendite lõpus kõlariväljundis releed. Kasvõi liigkoormuse korral võimendi päästmiseks. On väga loogiline et kahte võimendust korraga ei kuulata, seega saab ühendada võimendite kõlariterminalid omavahel kokku ning vastvalt see võim mida parasjagu kuulatakse, lülitab oma väljundi "liinile". Toimib, ka kolme võimendi puhul näiteks. Lihtsalt tuleb meeles pidada et 1) kahte võimendit korraga sisse ei lülitaks, või 2) kui on eraldi kõlariväljundid valitavad, siis ei oleks need sees kui tahetakse ühe võimuga kõlaritest kuulata ja teisega hoopis klappe kasutada.
        • znif
          • 01/2006
          • 186
          Saigi lihtsalt otse ühendatud mõlemad võimud, töötab kenasti.
          Ressiiver jääb audioga selles mõttes hätta et helikvaliteet pole päris nii hea kui tavavõimendil.
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            Aga, proovi läbi teise võimu lasta ressiiveri signaal. Ehk on parem?
            • forint
              • 11/2003
              • 30
              Kindlasti on parem ühendada ressi pre-out estonia taha siis. Nii mõnigi on võimu tuksi keeranud niimoodi. Lisaks otse kaablite ühendades tekib nn. dead end ehk siis signaal käib ikke läbi mõlema võimu sul. Tegemist on siiski nõrk vooluga.
              • Kkert
                • 01/2012
                • 984
                Esmalt postitatud forint poolt
                Meh?
                Mille jaoks sina siis seda pre-outi kasutad?
                • forint
                  • 11/2003
                  • 30
                  Esmalt postitatud Kkert poolt
                  Meh?
                  Point selles ,et kui nn. sillata kõlarid mõlema võimu taha on võimalus nad mõlemad ka p.... keerata. Kaks võimalust:
                  1. Kogu kupatus ühendada ressi taha ja ressi preout estonia taha. Tülikas muidugi see et kodukino vaadates tuleks estonia ka sisse lülitada.
                  2. Kasutada spetsiaalset jagajat https://www.cyberselect.co.uk/audio/...speaker-switch
                  • Kkert
                    • 01/2012
                    • 984
                    Aga seda ma ju ennist soovitasingi. Ja sina ütlesid et nii mõnigi on oma võimu tuksi keeranud sedasi?
                    • forint
                      • 11/2003
                      • 30
                      Ma ei ole Sind tsiteerinudki!
                      • extsy
                        • 12/2009
                        • 14
                        Pre out varjandiga kaob ju 5.1 filmi vaatamisel ära,või saan valesti aru?
                        variant
                        viimati muutis kasutaja Scott; 20 August 2016, 03:56.
                        • Kkert
                          • 01/2012
                          • 984
                          Seda küll, aga parema meelega kuulaks head stereot kui kehvat surroundi.
                          • forint
                            • 11/2003
                            • 30
                            Esmalt postitatud extsy poolt
                            Ära ei kao midagi lihtsalt kasutamine ebamugavam. Toon näite enda süsteemi põhjal.
                            Ress Onkyo 818 kogu audio ja video sisendid ühendatud selle taha. Lisaks 4 surroundi kõlarit ja 2 suba. Ressist veetud preout´iga esimesed kõlarid järgmise võimendiniZ>
                            High End CD Resiiverisse tuleb esimeste kõlarite signaal ( Aux-in ). Selle taha on ühendatud korralikud kodukino esikõlarid. Kui tahan kuulata kvaliteetset CD heli siis panen CD ressi tööle ainult.
                            Kui aga tahan kodukino kuulata siis tuleks antud süsteem ennem ära kalibreerida. Ehk siis panen CD ressi vol 50 peale kalibreerin ära.
                            Kui tahan kino vaadata lülitan Kodukino ressile lisaks sisse ka CD ressi ja keeran vol 50 peale. Voolu ilmselt läheb rohkem aga tulemus parem igatahes. Lisaks on odavama otsa ressiiveritel siis rohkem võimu ülejäänud kõlareid toita.
                            • marcor1
                              • 01/2005
                              • 1451
                              Olen mõnes teemas juba muljetanud: olid 24V releed NO+NC. Releede avatud olekus olid kõlarid stereovõimu järgi.
                              Kui puldist ressi järgi lükkasin - ressil on "AC power" väljund taga (onkyo 6xx) - siis sai 24V toiteblokk toite. Releed pingestati, ühendati kõlarid ressi järele.
                              Millegipärast NC kontaktid olid valjemal kuulamisel nõrgad - ehk mõnikord bassi ajal korraks kontakt katkes, mis võrdub räiged krõpsud kõlarites. NO kontaktidega polnud kordagi probleemi.
                              Ehk siis huvi korral võiks lahendada topeltreleedega ning mingisuguse blokeerahelaga.
                              Praktikas olid alul lihtsalt 2 paari kaableid, hiljem seisis ress niisama kuna ei tundnud surroundist puudust.
