Vajaks veidi abi PA kõlarite ühendamises ja kaablite valikus.
  • -cocain-
    • 05/2009
    • 65
    Kena pühademelu jätku.
    Sai siis üheks tähtpäevaks üks PA kombo soetatud.Kuna aga PA kraamiga ennem kokku pole puutunud siis uurikski kuidas ja millega see set tööle oleks mõtet panna.
    YAMAHA EMX 212S
    2x Eminence 150 15" + 2x Laney Concept CT-12
    Mõte oli nad siis panna kõik koos mängima selle Yamaha taga, tean et võimsuse poole pealt kaotan ent helipilt parem.
    Kõik kõlarid 8 oomised.
    Kuna kaasa sain vaid kaablid ühe paari jaoks siis küsingi mis kaablid kõige mõistlikum soetada oleks ja kuidas nad omavahel ühendada.
    Pilt võimendi tagaküljest:
    http://mlm-s2-p.mlstatic.com/consola...6_012015-F.jpg
    KAS need 4P kaablid üldse sobiksid? (olemas ju ka 2P kaablid)
    Ostan need, nendega ühendan EMINENCED võimendi 1 ja 1 pesadesse ning siis olemasolevate 6,35mm to 6,35mm kaablitega ühendan Laney.-d 2 ja 2 monitor pesadesse. Või peaksin ostma samasugused 6,35mm otstega kaablid mis olemas ja võtma Eminenced nendega 2-2 pesadest ja Laney.-dele toite siis Eminence kastide taga olevast OUTPUT.-ist. Siis jääksid SPEAKON pesad võimendi taga kasutamata.
    Vabandused ette, mul kõik segi nagu puder ja kapsad ent ei ole soovi valesid kaableid osta ja sooviks olemasolevat potensiaali täies mahus ohutult ära kasutada. Mis on kõige õigem viis? Loodan mõistvale suhtumisele.
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    Vs: Vajaks veidi abi PA kõlarite ühendamises ja kaablite valikus.
    Võibolla on abi kasutusõpetusest?
    viimati muutis kasutaja martk; 29 December 2015, 12:32.
    • -cocain-
      • 05/2009
      • 65
      Olemasolevatele küsimustele ma saan sealt vastused läbi lillede.
      • kreator
        • 03/2007
        • 92
        Plaan aastavahetuse kontsert korraldada? :P
        selle helipuldiga sätid siis sissetuleva(6.3mm või din3 otsaga) instrumendi parameetreid (heli valjus, Equaliser, balance, efektid jne)
        helipuldist väljaminev signaal(2x 6.3mm ja 2x selle ümara otsaga) peaks minema siis kõlaritesse.
        üks variant on seda 6.3mm pesa duubeldada ka, aga mingeid muid variante ma selle aparatuuri ühendamiseks ei näe
        viimati muutis kasutaja kreator; 29 December 2015, 14:18.
        • -cocain-
          • 05/2009
          • 65
          Kuna ilmselt pole vahet helipildi ja võimsuse osas siis võtan suuremate kastide Output.-ist ja vsjoo.
          Ei taibanud ise alguses vaadata ent tundub et see kui eraldi võimu tagant võtaks ei annaks mulle midagi. Pealegi on paraleelühendus ju kenasti manualis ka olemas.
          30 juubel tulemas ja oma HIFI kaste lammutada ei taha
          viimati muutis kasutaja -cocain-; 29 December 2015, 15:50.
          • -cocain-
            • 05/2009
            • 65
            Küsimus nüüd :
            Kas sellel võimendil ongi siis B kanal monitoride jaoks (panen sinna 2 kasti) ja A kanal suurematele elukatele?
            Ehk siis kui mul on 4x 8oomist kasti. Panen 1 pisema monitori B.-sse, teisele monitorile võtan siis kõlarist.
            Ja suuremad 15 tollise bassiga kasti panen A alla ja võtan teise kasti samuti ühendatud kõlarist? Või läheb see vastuollu takistuse suhtes.
            • home
              • 12/2015
              • 1079
              Sinul on 2 kanaliga võimendi, kastid käivad paralleelselt A ja B kanalise
              • yllar21
                • 06/2007
                • 193
                Ilma pikemalt antud võimendisse süvenemata ja ainult vaadates seda pilti, tekkis küsimus miks A kanal on märgitud kui mono (märgitud L+R).
                Kas esipaneelil on valik sätet muuta, või mixibki alati A kanali monoks?
                • home
                  • 12/2015
                  • 1079
                  Seal no lüliti POWER AMP, peab olema asendis MAIN LR
