Kõlari valjuhääldite ühendamine
  • tristan98
    • 06/2015
    • 10
    Tere,
    Paluksin abi kõlarite ühendamise osas. Oleks soov ühendada selline isend (http://www.ak24.fi/et/tooted/kesksag...sageduskolarid) ühega neist (http://www.ak24.fi/et/tooted/kolarid...idid-boschmann) (http://www.ak24.fi/et/tooted/kolarid...koaksiaalkolar). Kas keegi oskaks öelda, milline neist kahest sobiks paremini ja kuidas nende ühendamine käib?
  • Kkert
    • 01/2012
    • 984
    Vs: Kõlarite ühendamine
    Esmalt postitatud tristan98 poolt
    Mida sa selle paremini sobimise all silmas pead? Mõlemad on koaksiaalkõlarid (neil on omal kõrgsagedus valjuhääldid küljes) seega pole kummalegi seda juurde vaja ühendada.
    Aga kui tingimata tahad ühendada siis, ühendad paralleelselt valjuhääldid.
    Sellele kõrgsagedusvaljukale on sul filtrit ka vahele vaja!
    • tristan98
      • 06/2015
      • 10
      Sobivuse all mõtlesin kumb on parem või kui on sellel vahet siis kummad sobiksid paremini kokku. Nimelt on kastil elementide augud valmis ja otsin sobivaid kõlareid.
      Kuna olen selles maailmas veel võhik siis tahaksingi teada kuidas seda filtrit valida ja kuidas see ühendada. Kas paralleelne ühendamine on sama mis on rööbiti ühendamine?
      Tänan vastamast!
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        Kummalgile ei sobi.
        • tristan98
          • 06/2015
          • 10
          Kõige mõistlikum lahendus oleks siis jätta lihtsalt 1 kõlariauk tühjaks?
          • MK
            • 10/2003
            • 1970
            Või osta kohe õiged asjad, ja kõigepealt kirjutada üles probleem kuhu need üldse lähevad.
            • tristan98
              • 06/2015
              • 10
              Kõlarikasti mõõtmed on 47x23x20 cm (vaheseinaga). Kast on tehtud 4 kõlarile. Sooviks lisada kastile elemendid. Aukude läbimõõt on 104mm ja 41mm. Inverteri lõbimõõt 22mm. Kas on midagi, mis tuleks kasti juures muuta (mida annab teha)? Millised oleksid elemendid mis sobivad?
              • Kkert
                • 01/2012
                • 984
                Point on selles et sa vaatad 3-ribaliseid koaksiaale ja tahad sinna juurde veel kõrgsagedusvaljuhääldit sobitada. Milleks? Nendel on ju juba kõrgsagedusvaljukad küljes.
                Teiseks, sul on mingite suvaliste mõõtmetega kast kuhu tahad auto kõlareid paigaldada. Kas kasti mahtu ka oled kuidagi arvutanud?
                Kui tingimata tahad sinna kasti midagi panna, siis vaata bassikat ja kõrgsagedust eraldi ja nendele sobiv filter ette, mitte sellist kompotti nagu praegu.
                • MK
                  • 10/2003
                  • 1970
                  Ja sa ikka kirjutada ei viitsi/oska kuhu see kast läheb mis pidi jne. Kirjuta oma plaan lahti.
                  • tristan98
                    • 06/2015
                    • 10
                    Vs: Kõlari valjuhääldite ühendamine
                    1 poole maht on u 6,7-6,8 l. Kasti autosse ei pane, jääb koduseks kasutamiseks. Soov oleks luua kõrg ja kesksagedusi mängiv kõlar. Kõlarikast oleks arvatavasti sellises asendis |Oo|oO|
                    • MK
                      • 10/2003
                      • 1970
                      Noh kui valu ikka suur on siis vaata nn komponent kõlareid mis autosse mõeldud, võid ka koksiaale vaadata a noh siis võid selle kõrgsageduse valjuhääldi augu lihtsalt kinni katta. Egas muud polegi soovitada.
                      • tristan98
                        • 06/2015
                        • 10
                        Kas siuksed isendid idee poolest võiksid mõistlik ost olla?http://www.autokaubad24.ee/et/tooted...koaksiaalkolar
