Visaton Studio 2
  • vax
    • 590
    Vs: Visaton Studio 2
    Aktiiviks tahan teha Visaton Vox200-d, 3-ribalised. Osalt just selle tõttu, et saaks filtreid lihtsamini seadistada - elemendid on seal ebastandardsed. Aga osalt ka uudishimu tõttu
    Studio2-tega läheb asi varsti siis edasi, vaja osta filtrid jne. Elemendid sellele ei ole just odavate killast ka.
    Allkiri.
    • vxx
      • 04/2011
      • 233
      Esmalt postitatud vax poolt
      ...Studio2-tega läheb asi varsti siis edasi, vaja osta filtrid jne.
      Studio 2 kõrged on G25 FFL, eks?
      Madalate element on AL 130:
      Vaatan Visatoni veebi, nad on mõlema elmendi hinna väga professionaalselt peitnud kuskile
      Visaton ju müüb neid, miks nad hindasid saladuses hoiavad? Kõik muu on veebilehel olemas, hinda pole kummalgi.
      Vist otsin hinda valest kohast, kuskil need ju peaks olema.
      Äkki sa tead ja ütled mis on hinnad?
      viimati muutis kasutaja vxx; 17 January 2015, 17:23.
      • vxx
        • 04/2011
        • 233
        Esmalt postitatud marley poolt
        vabandan, link jäi maha… http://sound.westhost.com/project09.htm
        Huvitav filter, üks asi torkab kohe silma:
        "Variable Frequency Crossover:
        As you can see from the main circuit diagram, a 4th order Linkwitz-Riley would be difficult to make into a variable network, due to the large number of resistors which need to change. Use of multi-ganged potentiometers is discouraged, because of the matching requirements. Sufficiently accurate 8-gang pots are unlikely to be readily available!"
        Filtri lõikesagedusi on sujuvalt muuta raske. Potekat nad ei soovita kuna kanalitel võivad poteka süü tõttu erinevused tekida, ja potekas peab 8 kanaliga olema.
        Ehk siis keeruline on libisevat sageduse jagamist teha.
        Aktiivfiltri üks eeliseid on just et seda saab teha. Madalate ja kõrgete elemendi jaotust saab Rane aktiivfiltritega libistada, näiteks 1.5kHz, 1.7kHz jne. Rane ei kasuta potekaid, vaid astmelist takistitega atenuaatorit.
        See teeb väga lihtsaks filtri sageduste jagamise sujuvalt.
        Siin üks Rane 2 elemendi filter:
        Kasutan ise sarnast Rane 3 ribalist filtrit. Väga mugav.
        viimati muutis kasutaja OSX; 17 January 2015, 16:39. Põhjus: kirjutasin eesti keeles
        • @ndres
          • 01/2004
          • 1259
          Esmalt postitatud vxx poolt
          Kui valida saksa keel, siis näeb ka hindu
          G 25 FFL - 8 Ohm
          72,08 €
          AL 130 - 8 Ohm
          117,52 €
          Samas http://www.reichelt.de on hinnad oluliselt inimlikumad, vastavalt
          51,65 € 78,10 €
          • vxx
            • 04/2011
            • 233
            Aitäh hindade eest!
            Kui osta Visatonilt kõik neli valjukat:
            2 korda 72.08 = 144.16
            2 korda 117.52 = 235.04
            Valjukad kokku 379.02 Eurot. Lisaks on vaja osta jubinad filtrite jaoks, ja kastid. Need ju maksavad, eriti valmis, aga suht nadide, õhukesest MDF'st kastide eest küsitakse kallist hinda tihti.
            Vaatasin http://www.reichelt.de, hinnad pea kolmandiku madalamad tõesti.
            Siin on valmis Studio 2,
            tüki hinnaks 279.50 plus postikulu 20 eurot. Rääkimata isetegemise rõõm jääb ära, aga see just ongi tore tegevus!
            • vax
              • 590
              Seal on ühe hind. Paari hind tuleks koos saatmisega siis vähemalt 579€
              Vaatan see www.reichelt.de lehelt tuleks kokku 274.40€ kõik valjukad. Pole paha, tänud info eest!
              Samas: ELFA hinnad
              G25 FFL 46.70€ https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...oc=0&q=G25+FFL
              AL 130 66.70€ https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...visaton+AL+130
              Kokku tuleb 226.80€
              Ma olen näinud ka lahendust, kus PCB peal oli tehtud sageduse ümberlülitamine 8-ste dip-switchidega (mis iganes selle eestikeelne vaste ei ole).
              viimati muutis kasutaja OSX; 18 January 2015, 12:31.
              Allkiri.
              • marley
                • 03/2006
                • 1129
                miks sa Elfast endast ei vaata, hinnad oluliselt odavamad:
                G25 FFL on 46.70, AL130 8 Oomi, 66.70, kokku 226.80
                viimati muutis kasutaja OSX; 19 January 2015, 02:26. Põhjus: (kuidagi imelikult viskab teksti laiali)
                • vxx
                  • 04/2011
                  • 233
                  Vax, ütlesingi tüki hinnaks 279.00.
                  Aga.
                  Kuigi Elfa, ja Reichelt hinnad on tunduvalt paremad, nende valjukate hinnad on suhteliselt kõrged. Visaton on tuntud just sellega et nende valjukad on OK, nad ei pretendeerigi parimatega võistelda, just hind teeb Visatoni populaarseks, meil siin ka.
                  Aga need on ei ole üldse odavad. Oled sa neid kuulnud?
                  Sest.. Alla 100 Euro kõrgelementide liider on olnud aastaid Vifa XT25 ringradiaator, hind 28 eurot tk.
                  Di WDBOS, WD bukan sekadar tujuan, itu adalah tradisi yang kami banggakan. Setiap permainan dirancang untuk memberikan kamu peluang terbaik, di mana para pemain seperti kamu terus mencetak WD demi WD. Bergabunglah dengan WDBOS, di mana WD adalah bagian dari budaya, dan rasakan sendiri apa yang belum pernah kamu dapatkan di tempat lain.
                  Seda Vifat võrreldakse Scanspeak R2904/7000 seeria kõrgetega. Kui Scanspeak selle ring radiaator twiiteritega (keelepolitsei - ma ei jaksa enam 5 tollisel ekraanil iga kord kõrgsageduselement, ega madalsageduselement toksifda, nüüd on tviiter ja voofer, kannatage ära) lagedale ilmus, siis suurimad iseehitajate veebid olid kõik nõus, ja ühel meelel et SS 7000 on parim tviiter, ükskõik mis hinna eest. Ja 7000 tipus olemine kestist mitu aastat, nüüdseks on mõned kõrged peale tulnud, mida peetakse hetke tipuks.
                  SS 7000 on siin, tüki hind 230 eurot:
                  Point see, et SS7000 ja Vifa XT25 on väga sarnased, váljaarvatud hind muidugi lol. Scanspeak ja Vifa on sama õttevõte.
                  SS 7000 kõrgeid on mu semu kasutanud, jah, on kogu oma haippi väärt.
                  Veebi suurim isetegijate leht on siin:
                  Seal võib Vifa XT 25 kohta lugeda sadu ja sadu lehekülgi infot.
                  Edir,
                  Kähku lisan, kui sa ei jaksa XT25 kohta pikalt lugeda, lisaks XT25 modimise teemasid seal lapata, kiire kokkuvõte - XT25 annab väikse raha eest 90% ScanSpeak 7000 tviiteri kvaliteedist. lisaks, kerge modimisega saavutad sama tase mis SS 7000.
                  Lihtsalt idee, ega ei proovigi sind Visatonidelt eemale kiskuda.
                  Kuna kastidel on avad juba lõigatud, siis see siin pigem jutt tuleviku projektiks. Ja on ka 'ribbon' twiiter'd, mis enam ei kosmiliste hindadega nagu mõni aasta tagasi.
                  viimati muutis kasutaja vxx; 18 January 2015, 12:15.
                    • 7723
                    Samas: ELFA hinnad
                    Kokku tuleb 226.80€
                    Sinna tuleb käibemaks ka juurde panna.
                    • vxx
                      • 04/2011
                      • 233
                      Pisut veel TX25 ja Scanspeak 7000 seeria sugulussidemest:
                      "The Scanspeak 70000 is the high line version of the ring radiator tweeter design, as typified by the venerable Vifa XT25 in a more reasonable price range. Functionally it's quite similar- there is no tweeter dome structure; instead, there are two annular rings of material which are equivalent to the support surround for a conventional tweeter- one on the inside as well as one on the outside, with the inside one being anchored to a waveguide like structure in the center. This construction has a number of characteristics which determine performance in some key areas."
                      Ja üllatavalt hea Googli tõlge:
                      "Scanspeak 70000 on kõrge tasemega versioon ring radiaator tweeter disain, nagu iseloomustab auväärne VIFA XT25 on mõistlikum hinnaskaalas. Funktsionaalselt on üsna sarnasus puudub tweeter kuppel struktuuri; asemel on kaks rõngakujulist rõngaste materjali, mis on samaväärsed tuge surround konventsionaalse tweeter- ühe sees samuti üks väljapoole, mille sees üks olla ankurdatud lainejuhi sarnane struktuur keskel. See konstruktsioon on mitmeid omadusi, mis määravad tulemuslikkuse mõnedes olulistes valdkondades"
                      Loe lisaks:
                      I am looking at a project using this tweeter and was wondering if anyone here has used it and what were your thoughts about it. I know it's pricey, but am looking for any opinions on SQ, ease of use, etc. I am trying to decide whether to build this: http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm, or the same woofer and mid with a
                      • MK
                        • 10/2003
                        • 1970
                        Studio 2 kõrgsagedus suht madalalt lõigatud kahtlustan et detailsus kannatab päris kõvasti.
                        • marcor1
                          • 01/2005
                          • 1451
                          Teoreetiliselt välisdiameeter, on vifal ja visatonil sama - vb. sobiks vifa ka olemasolevasse avasse. Iseenesest xt on viisaka välimusega ning soundilt heas mõttes kuuldamatu, ehk ei oma mingit "erilist" kõla. Miinuseks tugev kukkumine teljelt eemal kuid see, enamus kõrgsageduste teema vist.
                          PS. Subjektiivselt, eelpooltoodud viide 100€ piirile - mulle meeldib Founteki neo X2.0 rohkem kui Vifa XT. Samas elementide tundlikus teine ning mul "pehme" soundiga võimendi - ehk lõppkokkuvõtteks, mängib ikkagi komplekt.
                            • 7723
                            Nende Vifa TX25 osas peab muidugi täpselt teadma mida tahad, põgusal otsimisel selgub, et neid on 3-4 varianti vähemalt liikvel.
                            Suunakarakteristikute parandamiseks kasutatakse tihti väikseid ruuporeid:
                            https://www.avforums.com/images/revi.../DXT.jpg|500|0
                            viimati muutis kasutaja moi; 19 January 2015, 09:55.
                            • vax
                              • 590
                              Tööandjalt laekus veidi extra rahalist toetust, mis võimaldas lõpuks ometi projektiga edasi minna. Korpused on ligi pool aastat valmis, summutusmaterjal sisse liimitud. Nüüd siis sai Elfast tellitud elemendid. Ebayst sain crossid ning ruuporid. Päris kalliks läheb see pisike projekt...
                              Edit: eelmine post siia on enam-vähem aasta tagasi...aeg läheb päris kähku.
                              viimati muutis kasutaja vax; 15 January 2016, 09:48.
                              Allkiri.
                              • vax
                                • 590
                                Valjuhääldid on käes ning proovides selgus kurb tõsiasi - korpustel on avad 1.2mm väiksema diameetriga kui valjuhääldid.
                                Kunagi sai need korpused CNC pingis välja lõigatud ja kui nüüd meenutama hakata, siis tõenäoliselt tuli error sisse CAM faasis, kus pocketing käsul paneb tarkvara default Stock dimensioning -0.6mm. Sellega olen varemgi orki lennanud. Kontrollisin ka 3D-mudelit ja kõik mõõdud olid õiged.
                                Täna siis sai mõeldud kõikvõimalikke variante kuni valjuhääldi raami CNC pingis väiksemaks freesimiseni välja. Lõpuks tegin laserlõikuses vineerist shabloonid, mis kinnituvad olemasolevatesse kruviavadesse, ning selle ja ülafreesi abil tegin korpustes avad suuremaks. Sellega läks suht OK-lt.
                                Vaatasin ka seda kunagist spray baasil värvitööd ja klomp tõusis kurku, no ei suuda sellist käkerdist isegi rahuldavaks nimetada. Seega, jällegi võtsin 800-se liivapaberi ja tõmbasin kõik üle. Peale läheb 2-komponentne autovärv.
                                Elu on karm, ent see-eest õiglane.
                                Allkiri.
