Visaton Studio 2
  • vax
    • 590
    Visaton Studio 2
    Paralleelselt Vox200light kõlaritele hakkasin tegema ka Visaton Studio 2 paari oma kodustuudio jaoks. Kuna kõlarid on suht pisikesed ja ilma faasi-inverterita, siis ilmselt lisandub mingi hetk ka subwoofer. Vox-idega tuli välja mitu kitsaskohta, mida loodan Studiotega vältida. Näiteks vajaliku täpsuse saavutamiseks teen kõik korpuse tükid CNC-pingis. Seda võimaldab ka kõlarite väikesed mõõtmed, meie pingi lõikeala on vaid 420x720mm.
    Materjaliks on originaalis 15mm MDF ja esipaneel 19mm. Kuna õhuksemat plaati ei hakka selleks ostma, siis teen kõik 19mm. Seda varianti pakub Visaton ka ise välja.
    Kuna hetkel komponentide ostmiseks raha üle ei ole, siis piirdun esialgu korpuste valmistamisega.
    Hetkel on siis asi nii kaugel, et kõlar on CAD-i üles joonestatud ning materjal ootab seina ääres.
ID:	877636Click image for larger version
    Allkiri.
  • vax
    • 590
    Vs: Visaton Studio 2
    Pole vahepealsetest etappidest pilte teinud, aga korpused on olemas ja hetkel käib viimistlemine - spray pahtel, mida on nüüd mitu korda lihvitud ja uuesti kaetud. PRaegu kuivab kolmas kiht, peale mida loodan, et pind on värvimiseks valmis.
    Värviks tuleb tumehall metallik ilmselt.
    Allkiri.
    • vax
      • 590
      Visaton Studio 2
      Tekkis mõte, et võiks neist teha aktiivkõlarid. Kuid lisaks võiks kasutada ka aktiivset crossoverit. Kas kellelgi oleks mingeid ettepanekuid? Leidsin googeldades sellise jublaka:
      Või äkki see:
      View the TI TIPD134 reference design block diagram, schematic, bill of materials (BOM), description, features and design files and start designing.
      viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2014, 04:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku
      Allkiri.
        • 7723
        See esimene on kül selline, et seda ei soovitaks isegi oma vaenlasele, võimsusvõimendi on seal üks suur porno ja ka kõik muu ühepolaarsel toitel.
        Teine on klassikaline opakatel filter, millest midagi võib juba aretada.
        • imelik poiss
          • 12/2011
          • 716
          Ossa kurivaim kui jube see esimene on... See on kehvem kui mõni vana STK klots.
          Siin sai vahepeal sellise skeemi järgi üks enam vähem normaalse heliga võimendi ehitatud, Ei midagi ülemäärast
          See filtri osa on moi näidatud skeemis enam vähem... Muidugi saab teha parema. Need opakad on juba päris vanad.. Kuigi paljudele meeldivad.
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Soovitaksin võimenditena kasutada TDA2050/LM1875 kive ja sobilikke PCB plaate. U nagu see:
            viimati muutis kasutaja Matis; 22 December 2014, 13:11.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
            • imelik poiss
              • 12/2011
              • 716
              Need ebay plaadid on ikka nadi disainiga, nendel hiinlastel pole tihtipeale kuigi palju teadmisi antud valdkonnas. Toite rada täpselt sisendi kõrval..
              • vax
                • 590
                Paar päeva olen siin nüüd kastide viimistlemisega tegelenud. 3 kihti tumehalli metallikut + lakk otsa.
                Allkiri.
                • kalju
                  • 12/2003
                  • 750
                  Mis sellise kasti hind teenustööna oleks?
                  • vax
                    • 590
                    No kui arvestada sisse algaja vead, siis tuleks päris kallis. Aluskihte sai vähemalt 5 korda lihvitud
                    Allkiri.
                    • marley
                      • 03/2006
                      • 1129
                      ilusad kastid! krossoveriks soovitaks pigem midagi sarnast. puhvrid ka taha. võimsusvõimendid oma maitse järgi...
                      • vxx
                        • 04/2011
                        • 233
                        Väga ilusasti kokku pandud kastid!
                        Aktiivfilter on hea idee, kui vähegi tasemel valjukad, kindlasti aktiivfilter, ja korralikud võimud!
                        Miks Sa netist võime otsid, mis kasti sisse ehitad, kui tohib uurida? See võtab ära võimaluse võime vahetada ju. Pigem kui need kõllid on 2 ribalised, kasuta kahte stereovõimu, nad ei pea üldse samad võimud olema, iga korralik koduvõim on parem, kui see Amazoni oma.
                        Stuudiote aktivkõlarid kasutavad sisseehitatud võime, kuna nii on praktilisem, juhtmeid ja kaableid niigi stuudios kindlasti jalus niigi palju. Kodus see pole probleem, kõik mahub riiulitele ilusti. Iga ressiiver, suht iga kodu stereovõimuke on parema kvaliteediga, kui 30€ Hiina asjad.
                        Üks asi tahaks küsida, miks hõbedase värvi valisid? Muidugi värv ja viimistlus on maitse asi, ja kõllid Sul nii hästi ja korralikult tehtud..
                        minu silmale tundub hõbedaseks värvitud kast plastikust. Kui Sa ei oleks pilte pannud siia enne viimistlust, ja teaks et MDF, kui need kõllid oleks poeletil, ma oleks kindel et need on plastmassist kõlarid, ja kaaluvad 300g, nagu Logitec. Palju Logiteci ja sarnaste tootjate asjad on hõbedase värviga või kilega kaetud plastik.
                        Ega ma väga pahasti nüüd ei öelnud?
                        Tegelt ma kade, pole kohta ega oskusi ise teha samal tasemel.
                        Et pehmendada eelnevat juttu, kukkus pahasti välja, tahtsin tegelikult ainult kiita.
                        Vaata seda kasti, ka MDF, enam vähem sama suur, aga Palisander, spoonitud.
                        Spoonimine on paras kamm, kallim kui värvimine, ja omal käel keeruline. Aga tehtav.
                        Olen ise kokku pannud mitmeid kaste, ja paar päris suurt, 80L subwoofrit, 50mm vineerist. Alati jääb asi viimistluse taha! Ja vaatad vineerkasti, iga 10cm järgi puidukruvid reas, mis liimimise ajal paneele koos hoidsid. Polnud tööriistu millega kast kokku liimida, ilma kruvisid kasutamata.
                        Ehituspoed, kus meil saab paneelid möötu saagida on olemas, see teeb kasti ehitamise suht lihtsaks, aga viimistusega on keerulisem. Märkasid, juba ka siin teemas uuriti kui palju töö maksaks. Üsna palju maksab, aeg mis pahteldamisele, lihvisele läheb.. Kui endale teed, ja need töötunnid kokku arvutada, päris üllatav summa. Suured puiduettevõtted ei võta sellust tellimust üldse, väiksed teevad, aga maksad.
                        Spoonimine on keeruline. Kõrgläikega epoksiidvärv oleks kodus tehtav. Must kõrgläikega kõll on väga nummi.
                        Nüüd mu 2 posti liidetakse, kuna ühelt kasutajalt 2 posti järjestikku pole lubatud.
                        Tulemuseks kilomeetri pikkune post, mida ei viitsiks ise ka lugeda
                        viimati muutis kasutaja OSX; 17 January 2015, 16:41.
                        • vax
                          • 590
                          Olen enne ühe paari spoonituna teinud ja üritasin ka lakkida. Tulemus oli pehmelt öeldes keskpärane
                          Vähemalt lakkimise peaks siis proffidele jätma.
                          Profimaailmas (ise ka paberitega helitehnik) ei seostu see viimistlus sugugi plastiga. Näiteks kasvõi Genelec monitorid:
                          Combining precision, adaptability and a small footprint, the 8330A offers colour-free performance and powerful room compensation features.
                          Aktiivfiltri ideest neile loobusin, kuna tehniliselt jääb kõik originaal ja Visatoni filtreid on kenasti saada.
                          Võim jääb ilmselt praegune Amfiton y-002, tulevikus peab vaatama midagi korralikumat kui vaba raha tekib.
                          Allkiri.
                          • vxx
                            • 04/2011
                            • 233
                            Esmalt postitatud vax poolt
                            Jah, spoonimine las jääb puidutisleri tööks, omal käel vist ei ole head tulemust oodata.
                            Võtan tagasi kõik mis hõbedase värvi kohta ütlesin, Sinu kõllid on väga, väga korralikult kokku pandud, midagi pole öelda, ma väga tahaks osata sellisel tasemel tööga hakkama saada.. paraku kaugel sellest!
                            Aktiivfiltritest tulevikus ära ehk päris loobu. Kui kvaliteetsed valjuka elemendid, ja tasemel võimendid, siis kõlari filter, mähised, elektrolüüdid (takistid on süütud) on nõrk lüli.
                            Võta parim A klassi võim, ühenda ta tavakõlaritega.. Selle maailma parima võimu väljund kohtab kohe elektrolüütkondekaga, mähistega. See pole hea.
                            Aktiivfiltri puhul on võim ühendatud valjukaga. Palju palju paha jääb ära sel juhul.
                            Väga hästi kokku pandud, ilusad kõlarid Sul!
                            Tahaks ka osata niimoodi!
                            • marley
                              • 03/2006
                              • 1129
                              Esmalt postitatud marley poolt
                              vabandan, link jäi maha… http://sound.westhost.com/project09.htm
