Milline kast võiks olla RFT L3516 valjukal?
  • oldbear
    • 02/2014
    • 391
    Tegemist DDR 12 tollise lairiba valjukaga Specifications: 100 dB/w/m efficiency, 60 - 12000 hz range, 50W, 8Ohm.
  • mikumaku
    • 08/2010
    • 939
    Vs: Milline kast võiks olla RFT L3516 valjukal?
    Vedeleb mul üks selline kast: http://www.udaloff.com/regent/regent60.jpg Sees olid/on 2 tk L3515, need on L3516 4-oomilised paarilised. Kui on huvi võib kaupa teha. Igavene raske puust kolakas on.
    • oldbear
      • 02/2014
      • 391
      Mul on suurte kolakatega probleem. Olen just hädas Formanta 2x4A-32 kastiga. Head häält teeb, aga ei mahu koos muu vajaliku kolaga autosse. Nii et mõtlesin ehitada võimalikult väikese kasti ühele L3516 valjukale.
      • oldbear
        • 02/2014
        • 391
        äkki mingi kitarri/bassi cabinet?
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          On olemas kastid 71X45X28 cm (maht ca 70l). Valjuhääldite avad 30 cm ja 17 cm.
          18 ja 15 mm vineer (esipaneel, külg). 15kg.
