Kõlariehituslik kakofoonia
  • reameez
    • 01/2007
    • 155
    Loodan, et antud teema tõsiseid tegijaid marru ei aja
    On mul nurgas seismas kaks tornkõlarit (inverertorudega kastid). Tegu on kolmeribaliste isenditega, millel elemendid väsinud. Tweeterid on korras, kuid nii madalama otsa kui lairiba valjukad on läbi omadega. Elemendid on 8 oomised ning vastavalt sellele ka filter.
    Selle asemel, et teostada väike väljaminek ja soetada uued elemendid, vaatasin oma varud üle ja leidsin neli mõõtudelt sobivat elementi ja idee hakkas genereerima.
    Hetkel on mul kasutada kaks Focal 165 A1 (4 ohm), mis autost üle jäänud ning kaks Audese 40W65-5 (8 ohm)elementi.
    Nüüd küsimused - kuigi filtri ehitust uurides näib, et lairiba on otse signaaliallikasse ühendatud, kas 4 ohmise kõlari kasutamine muudab filtri lõikesagedusi? Mida sellise 4 ohmise kõlari kasutamine veel endaga kaasa toob?
    Nimetatud Audesed peaks olema "optimeeritud kinniseks karbiks" - kuidas nad mõjuvad inverterkastides?
    Filter - filter on tundmatu ja peale takisti ning kondeka ei ole muude elementide väärtused tuvastatavad - kuidas selgitada välja lõikesagedused, kas need sobivad ka bassielemendile?
    Kas nn lairibale tuleb tõepoolest kogu signaal peale või filter siiski selekteerib talle riba?
    Ilmselt on lihtsam müüa elemendid ja kastid ning soetada "töötav" komplekt, kuid viimase 24 h olen päris palju informatsiooni kõlarite ehiuse kohta hankinud ja puht eneseharimise eesmärkidel soov siiski katsetada.
    Filtrist on ka pildid, mida saab vajadusel üles riputada.
  • D.D.D.
    • 02/2009
    • 363
    Vs: Kõlariehituslik kakofoonia
    Kui sul olemas Audes 40W65-8 võid ehitada väke aga hea tornid. Vaata minu teema:
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Ja kui kasutada sinna juurde ka see Focali lairiba, saab veelgi parema kui lihtsalt kaheribalise...
      See et 40W65 on kinnisele kambrile optimeeritud, ei ole määrava tähtusega, eriti kui vaadata kuidas Audes ise neid kasutas.
      • reameez
        • 01/2007
        • 155
        Üks kõlaritest on kokku kruvitud ja järgi ühendatud. Enne seda oli prooviks üks focalitest bassielemendi otstele ühendatud ja sealt tulev heli näis väga hea.
        Nüüd, on bassika kohal Audes ja lairibas Focal ja... Heli ei ole päris see. Lairiba kostab tunduvalt muust üle. Esmalt on tema tundlikkus kõrgem ja 4 ohm ilmselt suudab ka rohkem võimsust tarbida.
        Kuidas lairiba ära "piirata"? Kas on mõistlik lairiba signaaliotsale jadamisi takisti (3ohm @20W või 10W) vahele panna?
        • Sully
          • 02/2004
          • 724
          Proovi L-pad'i, lihtsalt takisti ühendamine ei aita. Hea oleks võrrelda valjukate tundlikusi, kasvõi paberil, siis on lihtsam valida - kas 3 või 6 db nivood alandada.
          Üks kalkulaator veel.
          • reameez
            • 01/2007
            • 155
            Audes Sensitivity (2,83 V/1 m) 88 dB
            Focal 92 dB, lisainfot pole.
            Eks kalkuleerin ja katsetan.
            • Sully
              • 02/2004
              • 724
              Tegin väikese kalulaatsiooni, kui see ei ole hea siis muuta attenuatsiooni +-1db näiteks
