Vibratsiooni kõlar
Vs: Vibratsiooni kõlar
Ega siin lihtsalt heli võimendamisega pole vist midagi teha, kõrgeid kuuled korras kõrvaga, läbi naha on midagi madalamat vaja, kas siis mingi x kujuga kõlalaud mis madalamaid harmoonilisi tekitab või siis midagi värvimuusika põhimõttel et heli mõõdetakse ühtepidi üles ja edastatakse hoopis teisel kujul, antud juhul siis lampide asemel mingeid madalamaid sagedusi kasutades mida tunnetada on võimalik.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Hommikul tuli veel üks mõte pähe. Kui vaadata seda videot - http://www.youtube.com/watch?v=-Jvosadq2ao Ja teha paar sellist valjukat valmis. Võtta suur vineeri tahvel. Panna see põrandale. Otstesse kinnitada niisugused valjukad. Jalatallad on ka üsna tundlik keha osa. Ja võimaldavad infot vastu võtta. Võibolla õnnestuks ka mõned tantsu sammud ära teha. Katsetuse asi.Comment
Kui ma elektri kitarri mängin siis ma 2-6 keeleni tajun füüsiliselt.
1 keel on liiga kõrge , et tajuda. Võimendi valjuhääldi ei vibreeri nii hästi.
Tegu on 25" skaalas kitarriga. Võibolla häälestus muudaks 1 keele tajutavaks.
Üks võimalustest on tõsta madalaid helisi esile muusikal.
Sellisega on siis midagi mul teha https://www.elfa.se/elfa3~ee_en/elfa...6-36&toc=21626
Tegin Pildid sellest mis ma kodust leidsin.
https://plus.google.com/photos/114173826542939437219/albums/5967308529940416321
Saan vajadusel valjuhääldid vanadest kõrvaklappidest võtta.
Kõrvklappide Impedance: 65 ohms
Proovin Seda valjuhääldit mis mul on. Seda bass kõlarit kui koju toon. Kavatsen ka osta Structure-borne driveri 10w või 25W.
Nüüd on vaja teha komplektist, lasta teha või osta valmis kujul sobiv väike kompaktne võimendus sobivate helisagedustega.
Tuleb jõuda ka selgusele mis 5w-17w on sobiv alustuseks. Valjuhääldil peab rohkem watte olema kui võimendil. Kui ma eksin siis öelge.
Olemas olev valjuhääldi on
HIFI?...Kas peab?Comment
Sul paistis olema jupid millest saaksid teha LM386 eelvõimendi. Sellest jääb väheks. Kõlari saab ära kasutada. Mikrofoni võimendiga pole midagi teha. Adapterist samuti pole suurt kasu. Makettplaate saad kasutada. Vaata nüüd siia - http://www.hot.ee/qwerty009/Tda2050.htm Kas saad aru mis seal on ?
Kui lõppvõimendus olemas. Ja testitud. ühendame selle arvutiga ära. Arvutisse paigaldame mingisuguse ekvalaiseri. Ennem võib proovida mida teeb windows media player.
Seejärel hakkab kõlaritega jaurama.
Arvutiga saab heliga mida iganes teha.viimati muutis kasutaja plaaster; 10 January 2014, 20:45.Comment
Ei ole eriti tugev Sellel alal. Niipalju kui mina aru saan on tegu väikse 35W võimendusega mida saab ise teha. Mingi jahuti peab veel panema.
Kahjuks on olemas olev valjuhääldi 15W. Structure-borne driver kõigest 25w, kui just ei tooteta võimsamat. Viimased korrad kui proovisin tinutada plaadile ei toiminud.
Pean veel Kõvasti harjutama. Juhtmeid ja piezot olen edukalt tinutanud.HIFI?...Kas peab?Comment
Teeme sellele toite ka. Küsi kasutaja - http://www.elfafoorum.eu/members/1004-umbellatus käest kas tal on trafot mis sobiks tda 2050 võimendi jaoks. Näiteks see trafo - http://web.zone.ee/umbellatus/slides/PC124593.JPG mis andmetega see on ? Elektolüüt kondensaatoreid vaata näiteks siit - http://www.elfafoorum.eu/threads/69258-Lüüdid ( 10000 uF 63V SamWha CE_HE 105deg (M), 40x40mm, snap-in €0.8 ) Neid vaja 2 - 4 tk. Diood sild - http://www.oomipood.ee/product/b1000...idge-1000v-35a Tuleb selline lihtne toite plokk - http://www.hot.ee/qwerty009/2polaarnetoide.htm
Siin pakutakse ka suht asjalikku trafot - http://www.osta.ee/trafo-parit-voime...-44056898.html Ei tea mis andmetega on ?viimati muutis kasutaja plaaster; 10 January 2014, 21:24.Comment
Proovisin oma marshall ms-2 võimendust.
Panin oma mp3 mängijal ekvalaiseris bassi rohkemaks ja võtsin Kõrgeid vähemaks. Kui ma overdrive'ile panin oli midagi tunda.
Kahjuks ei resoneeri plastik hästi.
Ma suren ennem vanadusse, kui toiteplokki ja võimenduse teen nii, et toimiks ilusti. Üksi ma sellega toime ei tule.
Pean veel harjutama jootmist jms. Mul pole teadmisi selles vallas. Algtõed puuduvad.viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 10 January 2014, 21:35.HIFI?...Kas peab?Comment
Korraliku PA süsteemiga bassi ajal, olles kõlari ees, tunned terve kehaga bassimatsu. Kunagi ammu sai ühes kontsertimoodi üritusel käidud, helirõhk oli korralik, aga kõrvadele ei hakanud. Mingi 50m kaugusel oli tunda, kuidas bassimatsud "läbi kere" läksid. See polnud see nagu kuskil klubis, kus bassiundamine paneb kõrvad vilisema.
Ma võin selle võimendi osta koos toitega kui keegi oskaja on valmis tegema mulle ja liiga kalliks ei lähe.
Suurem ja parem kitarri võimendus on mul roland microcube. Sealt saan heli nii 6.3 juhtme kui ka läbi mikrofoni kätte, et lindistada või viia PA vms.
Siin pakutakse ka suht asjalikku trafot - http://www.osta.ee/trafo-parit-voime...-44056898.html Ei tea mis andmetega on ?viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 10 January 2014, 21:54.HIFI?...Kas peab?Comment
Miski kirvega kure püüdmise teema.Comment
