Audes 109 väike tweak
    Ostsin vana Audes 109: korpused oli väga heas seisukorras.
    Idea oli järgmine - vahetada tweeterid Seas 27TDFC-ga (saama kõrgsagedese väljuhääl mis on Audes 106/116-s).
    Pärast 2-3 õhtud tehtud uus filtri skeem ja krossover:
    L2011 + R1011 bl140-2,2, Coil Mundorf M-Coil BV Air-core BL140 2.2 mH 1.4 mm
    C1031 mcap400-6,8, Capacitor MKP Mundorf MCap 400 VDC 6.8 uF
    R1021, R2041 mr10-8,2, Resistor MOX Mundorf 10W 8.2 Ohm Metal Oxide
    L2031 l100-0,47, Coil Mundorf M-Coil Air-core l100 0.47 mH 1.00 mm
    R2031 mr10-0,47, Resistor MOX Mundorf 10W 0.47 Ohm Metal Oxide
    R2011 mr10-0,15, Resistor MOX Mundorf 10W 0.15 Ohm Metal Oxide
    C2021 mcap400-3,3, Capacitor MKP Mundorf MCap 400 VDC 3.3 uF
    C2021 mcap400-2,7, Capacitor MKP Mundorf MCap 400 VDC 2.7 uF
    C2051 mcap630-0,82, Capacitor MKP Mundorf MCap 630 VDC 0.82 uF
    R2051 puudub
    viimati muutis kasutaja D.D.D.; 08 February 2013, 22:48.
    Vs: Audes 109 väike tweak
    Kõlari sees oli mineraal vill, mis vahetatud visatoni lamb villiga
    Originalne interiöör:
    8mm vilt:
    Lamba vill:
    Uus tweeter - Seas 27TDFC + üleminek
      Sise juhtmeid - täis vask, hõbedatud: DH-Labs SH-18:
      terminaal-> krossover: kahekordne punane + kaherordne must
      Krossover -> väljuhääl: ajunult must+punane
      Mõõtmed (near+far, smoothing 1/6):
      viimati muutis kasutaja D.D.D.; 08 February 2013, 23:22.
        kui suur edasiminek "kõrvale" just oli, graafik on muidu küll väga ilus. bassi osas väike sujuv tõus.
          Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
          Edasiminek oli väga suur. Nad mängivad praegu palju parem kui kõik mis võimalik osta kauplusest hinnaga 1K€.
          Helipilt, kiirus, täpsus, tonaalsus - surepärane. Sügavus ka väga hea, aga ei ole nii hea kui Excellence 5, aga nende MSPR hind välismaal on 6600 EUR!.
          Bassi osa tõstamine - mul on ~2.5dB (Ref=2K), see on tüpiline pilt väike kõlaritega.
          Näiteks sa võid vaata ProAc Response mõõtmed - bass seal tõstetud ~5-6dB (arvan et see on liiga palju):
          Sidebar 2: Measurements As expected from its diminutive size, the Response One SC is not very sensitive. I calculated its B-weighted sensitivity as 84.4dB/2.83V/m, which is, however, 2dB or so more sensitive than the BBC LS3/5A minimonitor. Its plot of impedance magnitude and frequency against frequency (fig.1) reveals it to be a relatively easy load for an amplifier to drive, which explains why Wes Phillips found it worked well with the single-ended Cary amplifier.
            Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
            Julgelt öeldud!
            Muidu aga tore ettevõtmine!
              Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt Vaata postitust
              Julgelt öeldud!
              Julgelt, kuid kogemuste põhjal
                Iluvõred uuendanud (uus riie), liisan paar pildid:
                  Kui saladus ei ole, palju see tuunimine rahaliselt kokku maksma läks? Endal kontoris 109-d mängivad, neile ilmselt seda tuuningut teha pole mõtet, kuigi on tunda, et seda nad just vajaksid.
                    Kas kõrgete filtris näpukat ei ole?
                    Sellise skeemiga peaks kõlari takistus kõrgetel sagedustel olema vähemalt 3 korda suurem kui madalatel sagedustel?
                      On. Aitah!.
                      Bassikate polarsus on vale.
                      Simulaator näitab et ~12Ohm @10K.
                        Esmalt postitatud AntiV poolt Vaata postitust
                        +1
                        Mindki huvitaks see vastus, sest kodus on 109-d. Äkki kannatab "peale keerata".
                          Filtri komponendid, juhtmeid, lamba vill kokku oli ~130eur, Seas 27TDFC + uleminekud oli 120eur.
                            Re: Vs: Audes 109 väike tweak
                            Olles kuulnud nüüd 146'si kus ka Seasi 27TDFC sees, siis originaal 14/15T25-8 on vahe kõrvaga väga hästi eristatav. Viib kõlari uuele hinnaklassile. (Y)
