midbass katki
  • fotek
    • 08/2003
    • 62
    midbass katki
    Küss:
    On autos 165 mm Impacti midbassid ja umbes 2 aastat on ilusti mänginud (võimu taga ja hooratud pole) aga see talv külmemate ilmadega hakkab jukerdama.
    Alguses mängib hästi valikselt ja siis kui volüümi juurde panna hakkab ilgelt raksuma ja pika kuulamise peale jälle toimib ilusti.
    Võtsin ukse lahti ja kõlli välja - kõik on ilus ja korras.
    Panin sisse tagasi - mängis 2-3 nädalat ilusti ja siis jälle ragiseb.
    Kas asi hakkab õhtale minema??? Kõlarispetsid.
  • tuumik
    • 12/2002
    • 1307
    võimalik.Külm vaevalt segab.Pigem on tulmu vahele pudenend.Tolmukuppel korras?Võid proovida nii, et koputad päris tugevate löökidega membraani pihta.(ära puru peksa)Lööb sodi mähise vahelt välja.Aga ei pruugi aidata.
    muusika on kuulamiseks
    • Novembre
      • 01/2004
      • 296
      Äärmisel juhul lahti võtta ja puhastada. Katki ei saa seal eriti midagi minna. Muidugi võib ka materjali omadus muutuda ilmastiku mõjul ja diffusoor tsentrist nihkuda. See on juba halvem juhus.
      • vana_pets
        • 11/2003
        • 12
        Tere!
        Raginal ja külmal on selge seos. Ilma muutusest (kondens + valjuka soojenemine töötamisel) ja niiskusest tekivad membraani ja metalli vahele veepiisad. Öösel ja suurema külmaga need jäätuvad ning membraan ei pääse liikuma, sellepärast mängibki algul vaikselt.See peaks päris kindel versioon olema, kuna mul endal läks üks PIONEER`i ovaal tagaaknal samal põhjusel õhtale.
        Sa peaksid selle valjuka korralikult kuivaks saama ja siis
        tagasi panema, võibolla mängib veel mõne aja, kui pole piisavalt vigastatud.
