Kõlarid+võim STK4050V
  • rospik
    • 10/2006
    • 34
    Oskab keegi midagi tarkka,?bassikad kärssavad,on sellisedfilterennem olid 160w rohkem pole teada, ja töötasid korralikult(vahetus vuntside pärast)võim stk4050v kiviga +- 95V.kas filter?
  • plaaster
    • 07/2010
    • 882
    Vs: Kõlarid+VÕIM STK4050V
    Alalisvool väljundis. STK 4050 võimendi kivi arvatavasti läbi.
    • rospik
      • 10/2006
      • 34
      mõõtsin, vahelduv-vool
      kahtlen filtris.
      viimati muutis kasutaja Scott; 22 December 2012, 06:59. Põhjus: 2 kokku
      • rospik
        • 10/2006
        • 34
        https://plus.google.com/photos/11579...21213177994722 ja https://plus.google.com/photos/11579...21216605533218
        • plaaster
          • 07/2010
          • 882
          Alustuseks võiksid filtris need 2 vene kondekat välja vahetada. Asendada polüpropüleen kondensaatoriga. Filtris ma ei usu, et on viga. Võid ju takistid üle mõõta ja poolid üle kontrollida. Tee võimendist ka foto.
          • rospik
            • 10/2006
            • 34
            need 2 kesksagedusele,millega kõik ok.
            • plaaster
              • 07/2010
              • 882
              Ütle kas sel kõlari kaitse lülitus on olemas ? Kui ei ole. Ja oled kõlari juhtmed omavahel kokku lasknud minna, siis kivi on õhtal.
              • rospik
                • 10/2006
                • 34
                NB!eelmiste valjukatega oli ok.
                on ja toimib
                filtril küpsetas ära konde 100/100v ja takisti kärsatas plaad enda alt läbinisti ära.
                viimati muutis kasutaja Scott; 22 December 2012, 07:00. Põhjus: 3 kokku
                • Jyrka
                  • 12/2003
                  • 2393
                  Vs: Kõlarid+võim STK4050V
                  Esmalt postitatud rospik poolt
                  Oskab keegi midagi tarkka, võim stk4050v kiviga +- 95V.kas filter?
                  Nii tark olen küll, +-95V 8 oomiga võib arendada 450W, kahjuks läheb enne läbi. Äkki ikka +-65V.
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    infolehel kirjas
                    Recommended Operating supply voltage ± 66 V ja enne lõhkemist - Maximum Rated supply voltage ± 95 V
                    • tiidu93
                      • 02/2009
                      • 1286
                      Peaks niimoodi olema, kirjas seal järgnev:
                      Recommended operational conditions = Soovituslik tööreziim, seal siis +-66V
                      Maximum ratings = Maksimaalsed reitingud, kui seal +-95V, siis see lihtsalt näitab, et üle selle pinge sisse kruttimisel viskab suitsu välja. Sellise pingega ei tohi tööle ajada ja kui isegi ajaks, peaks koormustakistus olema suurem kui 8 oomi. Näiteks 16 oomi. Siis umbes ca 200W väljundvõimsus. Aga kuna asi ajada piiripeale tööle, siis pikka elu pole loota.
                      • radiotehnika35
                        • 07/2004
                        • 3446
                        Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                        Just, 95V on surm kui kasutada seda mingi 4oomise kõlariga. 8oomi on minimaalne aga siis pinge mitte üle 80V ja jahutus...peab olema JAHUTUS, suur. 95V on maksimaalselt lubatud ilma sisendsignaalita. Ja kui kivi on veel kloon siis seda enam, isegi hea kui see sisselülituse üle elab. Originaalid on aga haruldased.
                        • rospik
                          • 10/2006
                          • 34
                          Probleem on kõllidega võimu üle ei kurda???
                          • tartu pets
                            • 05/2007
                            • 1542
                            teeme siis kasutajale rospik puust ja punaseks ette:
                            võimendi on viimase vindini keeratud. Sellele järgnevad sinu probleemid. Puudulik jahutus, liiga suur toitepinge ja liiga madala takistus väljundis!!!
                            Kõlareid (elemente) lased läbi selle "kõvem, kui teistel külapoistel, kuna mul on kõige rohkem" võimendiga.
                            Palju õnne loomulikult, et said asja tööle ja suudad võrgust elektri kõllideni lasta, kuid sulle on otseselt ära öeldud, et võimendi ei tööta võimendina. Pigem vahelülina elektrivõrgu ja valjuka vahel.
                            PS: modereerige seda karmi postitust, kui vaja, kuid vahel on vaja kõvemat sõna, et asja selgeks teha...
                            • Jyrka
                              • 12/2003
                              • 2393
                              Asi väheke proosalisem, noorhärra lihtsalt ei oska analoogtestrit kasutada, TL-4 ~ peal näitab 50V asemel umbes 95V alalist
                              Foorumi rahustamiseks võiks ära mainida mitmevoldised suured toitelüüdid on, 63V-sed oleks ammu kasutaja paraja pauguga ära ehmatanud 95V juures.
