Üritan ka enda esimese kõlariprojektiga alustada
  • taibu
    • 12/2012
    • 12
    Tere kogu foorumirahvale!
    Kuna elu nii läinud, et elmine väljaspool eestit ja kodumaale asja ainult jõulude ja jaanipäeva paiku siis tekkis nüüd mõte enda kaua küpsenud plaan ellu viia.
    Nimelt tahaks ka kõlarite meisterdamisega proovi teha.
    Algselt oli mõte, et hakkan meisterdama Vox 200 lighti aga netiavarustes ringi kolades jäi silma selline projekt nagu Stella light.
    Vastus küsimusele, et miks otsustasin Stella lighti katsedada on tegelikult lihtne...
    1) Ei taha esimese kõlariprojekti alla igaksjuhuks suurt summat panna (kui juhtub, et ei õnnestu siis pole kukkumine nii valus).
    2) Üritaks esialgu keerukate filtritega jändamist vältida.
    3) Ei tea küll miks aga millegipärast tahaks rohkem lairiba kõlareid ära katsetada.
    Olen natuke uurinud ja puurinud ning visioon oleks siis järgmine:
    Kasti materjaliks valiks 20 mm vineeri mille hiljem värviks või kataks spooniga...arvatavasti spooniga.
    Elementide suhtes olen nüüd natukene segaduses sest visaton FRS8 ei tundu vist kõige parem valik olevat, vähemalt niipalju kui lugenud olen.
    Seega mõtlesin oma lolli peaga kas siis visaton FRS8 M-i või Peerless FR35/8-t kasutada.Viimasega on jama selles, et olen eestis ainult nädala ja kui neid sealt kuskilt võtta pole on natuke hapu majas.
    Omaette küsimus on veel woofer...kas W170s on hea või on sellele ka mingisugune parem alternatiiv välja pakkuda?
    Eesmärk pole meisterdada kõlareid mis lõhuvad nurgas nii, et ka naabrinaise kapis nõud värisevad vaid sooviks saavutada vastavalt nendele kõlaritele head kvaliteeti.
    Kõik nõuanded ja ettepanekud on teretulnud ning loodan foorumi abiga endale natukene paremad kõlarid valmis saada kui seda enda peaga tehes.
    Tervitades.
  • tartu pets
    • 05/2007
    • 1542
    Vs: Üritan ka enda esimese kõlari projektiga alustada...
    Sinna sobib loomulikult FRS8M paremini! Rohkem tundlikust
    Eesti valikutest on ainult audes ja visaton, otsimise peale ka RRR aga see pole eriti hifi.
    Kuna vajalikud osad on eestis olemas, siis siin ehitades jää ikka ühe tootja osade peale...
    20mm vineer...lisa vineer pole kunagi over-kill! Mass ja paksus ON hi-fi juures alati plussiks
    Edu ja jaksu tegemisel. Selline lihtne, esimese kõlari projekt. Peaks hea tulemuse ka saama
    • tehnofriik
      • 04/2005
      • 1334
      Tartus Audiodesignis ka Vifa TG9FD valjukad olemas: http://www.madisound.com/pdf/spec_sh...G9FD-10-04.pdf Vöiks Stellasse hästi sobida. Üks paljukiidetud valjukas on ka Fostex FE83 - http://www.fostexinternational.com/d...pdf/FE83En.pdf - aga selle saadavus Eestis on ilmselt nullilähedane. W170S on bassi osas üpris vöimekas, täitsa korralik reavaljukas, milliseid tootjad nii umbes 500...1000€ kölarites kasutavad.
      Stella kontsept iseenesest on öige - kogu kriitiline sagedusvahemik on ühe valjuka esitatud ja eraldi bassivaljuka lisamine vähendab oluliselt moonutusi. Ühendab edukalt lairiba koherentsuse ja 3-ribalise madalad moonutused. Isiklikult küll paneks bassika esipaneelile ja seaks löike 300...500 Hz kanti, aktiivfiltriga ja klass A vöimendi ülemisse otsa ning klass D alumisse otsa, aga esimeseks projektiks passiivne 1. järku jadafilter nagu Stellas ilmselt möistlikum.
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        Esmalt postitatud tehnofriik poolt
        Mul sarnased ideed peast läbi käinud, kui kunagi peaks säästu kõlaried tegema, aga seda väga hetkel ette ei näe.
        Mark audio ka mingid valjukad mida kannataks kasutada kas chp70 oli vist aga ka css el70 toimiks.
        • taibu
          • 12/2012
          • 12
          Kui inimesed head ja tarka informatsiooni jagavad ning annavad märku, et plaan mida teostada tahad polegi nii kehva siis tõuseb ka enda motivatsioonitase väheke ja täna ma enam polegi nii pessimistlik, et mis siis saab kui ei õnnestu.
          AITÄH TEILE.
          Kuna nüüd on terve kere hakkamist täis siis otsisin välja koha kust oleks võimalik Fostexid saada (uurin kuna nad saaksid posti panna ja kaua umbes eestisse tuleks).
          Kuigi kahtlustan, et Fostexid jäävad seekord puhtalt ajanappuse tõttu ära.
          Paraku jäävad vist valikusse kas Vifad või Visatonid eks näha ole kummad.
          Bassika esipaneeli toomisega peab ju ka kasti mõõdud täielikult ümber arvutama sest W170S tahab ju minimaalselt 190 mm laiust saada...(seoses sellega tekkis küsimus, et huvitav mis siis üldse saaks kui bassikas põhjapaneeli panna?)
          Kui kasti modida aga mahud samaks jätta siis kuidas see hiljem heli mõjutab?
          Lisaks vaevab mind veel küsimus, et kas 20 mm vineer on ikka piisav või peaks veel paksemat kasutama?Ise arvan, et peaks hea küll olema.
          Samas on mul ka väike kiiksuga idee (ärge naerma hakake)...kunagi tahaks teha ühed proovikastid kolmekihiliste seintega vineer ->betoon->vineer.
          Pole absoluutselt kursis sellega, et kas see on hea või halb või mida iganes aga selline idee on peas keerelnud küll.
          Teoreetiliselt peaks betoon kahe vineeri vahel seinale päris head jäikust andma.
          Aga noh see on lihtsalt idee ja tõenäoliselt Stelladele pole selliseid kaste vaja
          Terv.
          • sacher
            • 09/2009
            • 74
            Vs: Üritan ka enda esimese kõlariprojektiga alustada
            väärt projekt!
            mul taolistest elementidest tehtud Visaton Experience V20 baasil http://www.upload.ee/image/1840845/IMG_0039.jpg
            Ole rahulik- see 20mm vineer lahjaks küll ei jää. Sisse teed nagunii tugevdusvõrud vms...
            bassika liigutamine põhjaalla muudab bassi osa tugevamaks. mina kui bassiarmastaja soovitaks sellist varianti. Endal on kõrge Wifa toodang, W170 ja W200s. Ütlen ausalt, et need on liiga võimsad, kuid mina ütlen, et alati peab olema potensiaali kõvemaks keerata
            Kuulama võid samuti tulla- saad haisu ninna, mis häält kõlarid tegema võivad hakata
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              Vineer-betoon-vineer kasti pole vist keegi eraldi projektina teinud. Betoonist kaste on tehtud küll.
              Arvan, et betooni niimoodi vineeri vahele ei pane. Pärast peaks vineeri väiksemaks lõikama, kuna betoon kahaneb. Vb 1-2% aga on ikkagi vahe. See jätab just selle paraja vahe, mis murphy seaduse järgi teeb kõige suuremat müra
              Vormi võid teha niimoodi betoonile.
              Ära muretse selle 20mm vineeri vähesuse üle: seda on küll ja veel! Selle vineeri puhul ei ole stella enam light vaid seal 50kg per kast vähemalt
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                Esmalt postitatud taibu poolt
                Kasti möödud tuleb muidugi ümber arvutada, heli halvemaks see ei muuda. Antud juhul maht peaks enam-vähem samaks jääma (vöib pisut suurem olla, nt. 20 liitrit). Pöhja alla ma bassikat ei paneks, vahekaugus valjukate vahel läheb liiga suureks ja 300...500 Hz löike puhul tekivad sageduskara anomaaliad. 20 mm vineer on enam kui piisav.
                Lairibaka paneks ma täitsa üles serva ja tema kambri eraldaks ühe diagonaalse plaadiga (mis ulatub esipaneelist tagapaneelini ja lairibaka alumisest servast kasti ülemise servani), et vähendada paralleelseid pindu. Lairibaka kamber korralikult villa/vatiini täis, et tagumine laine vöimalikult hästi ära summutada.
                • taibu
                  • 12/2012
                  • 12
                  Nii...täna sain siis valjukad, inverteri torud ja terminalid kätte.Materjali lõikasin ka välja ja nüüd läheb meisterdamiseks.
                  Õhtupoole kui oma töödest ja tegemistest pilte tegema hakkan siis üritan foorumirahvast ka jooksvalt kursis hoida.
                  Seniks aga üritage külmale ilmale vapralt vastu panna
                  • tartu pets
                    • 05/2007
                    • 1542
                    Jõulukink, missugune! Sul täitematerjali on? Vatiini või mingit sellist? Võid seinad ära katta ja ma olen vanadest kastidest leidnud, et seinu pole katetud, vaid üks pall vatiga on sisse pandud. Vb keskteljele ka midagi, et summutaks igasugused seisulained?
                    • taibu
                      • 12/2012
                      • 12
                      Lairiba osa läks täitematerjali täielikult täis ja ülejäänud kastil katsin kõik seinad (va. inverteri toru juurest) Kastid on põhimõtteliselt valmis...natukene lihvida ja valjukad külge kruvida ning siis on häälestamise ja filtrite osa millega tehnofriik lubas natuke aidata.
                      Loodan, et kõlaritest saab asja (vähemalt lootust on sest naine ütles, et kui spooniga üle katan siis tema tassib need isiklikult magamistuppa).
                      Piltidega pole kahjuks veel jõudnud majandada..ehk peale pühi sätin midagi siia üles.
                      Ilusaid jõulupühi
                      • taibu
                        • 12/2012
                        • 12
                        Mõtlesin küll, et postitan siis kui kõlarid täiesti valmis on...aga kuna ka spoonimüüjad on inimesed ja puhkavad pühade ajal siis jäi seekord spoon eestisse ja kastid koos valjukatega seiklesid minuga taas eestist ära.
                        Postitan siis paar pildikest oma tegemistest...tegelikkuses on küll kastid valmis, vaja ainult valjukad, terminalid ja inverterid omadele kohtadele installida.Ehk lähipäevil lisan ka valmis (ilma viimistluseta) kastidest pilte.
ID:	867201Click image for larger version
ID:	867202Click image for larger version
ID:	867203Click image for larger version
                        • henri503
                          • 09/2008
                          • 1419
                          Korralikud lõiked tunduvad, lasid kuskil vällja lõigata?
                          Kui sul korralikud 45kraadised nurgad võid ju neid toonida ja siis näiteks lakida.Kui kruvidega panid kokku siis ikka spoon või puit punnid kruvipeade peale.
                          • imelik poiss
                            • 12/2011
                            • 716
                            Pole midagi nii ilusat ja korralikku ammu näha saanud, lõiked on filigraannsed.
                            Kui ise lõikasid siis mis kettaga?
                            Praegune metalli lõikamiseks mõeldud ketas kisub pinnud irvakile, mis siis et hirmus terav ja väiksed tihedad hambad :/
                            Vahest surun liialt peale ja ei ole head tunnetust kätte saanud...
                            • henri503
                              • 09/2008
                              • 1419
                              Esmalt postitatud imelik poiss poolt
                              Metalli kettas mis pole mõeldud puu lõikamiseks ei peagi sul head tulemust andma, olgu tal tihedad hamabd või mitte.
                              Pikki ja risti lõigeteks ja puidu ja metalli jaoks ikka eraldi kettad või siis risti ja pikki universaal kettad.
