Kerakujuline kõlarikast?
    Tere!
    Kusagilt on silma-kõrva jäänud, et just kera kujulisel "kastil" on parimad akustilised omadused. Tõsi? Samas, füüsilise tugevuse, jäikuse poolest peaks kera olema teoreetiliselt parim. Veidi keerukam ehitada, kui lihtsalt kasti, aga ikkagi tekib küsimus, miks seesuguseid projekte üldse näha pole?
    Vs: Kera kujuline kõlarikast?
    Olen teinud mitmeid. Koonused vastamisi on subvoofrina suurepärane. Ka üksikute valjukatega kõlavad OK.
      Kallis ehitada ja kuubiku moodi kaastis saab ainult väheke kehvema tulemuse.
        Kera kujulisel kõlaril on ainult üks sisemine resonants. Seda on lihtsam summutada või faasiinverteriga koos kasutada ja seega ka madalatel sagedustel enda kasuks pöörata. Nagu eespool lugeda oli, siis tõesti valmistada on keeruline. Vaatamata sellele on neid tehtud ka endises NL-s tööstuslikult,massitoodanguna.
        viimati muutis kasutaja rainadov; 19 June 2012, 21:59. Põhjus: täht
          Esmalt postitatud r3d3f1n3 poolt Vaata postitust
          Tere!
          No on ikka näha küll kui õiges suunas vaadata.70-ndatel oli üks kosmoseajastust inspireeritud laine kus tehti kerakujulisi asju (Weltron raadio näiteks, mõned telekamudelid ja palju kõlareid.... grundigid ja mitmed teised).
          Aga siis oli enamus asju plastikust mis on ka mõistetav hinnakujundust silmas pidades.
          Kui raha on siis saab uuemal ajal osta mida iganes,
          näiteks:
          http://www.cabasse.com/us/range/artis/la-sphere
          เว็บแทงบอลออนไลน์ UFABET อันดับ 1 ปี 2025 แทงบอล ครบทุกลีก ฝาก–ถอนออโต้ ไม่ต้องรอ การันตีความปลอดภัย เล่นมือถือได้ทุกที่ ราคาดี 24 ชั่วโมง
          viimati muutis kasutaja J_K; 19 June 2012, 22:16.
            Plaan oli teha kera ketastest, need üksteise peale laduda ja siis nurgad maha töödelda. MDP plaat u 4-5 euri ja selliseid plaate läheks laias laastus 3. Nii et väga kalliks see nagu ei lähe. Nagu aru saan, on inverteril tähtis roll.
              Ma liimisin paberist tgasugu pallide peale: aega võttis, aga odav. See rõngas, kuhu valjukas kinnitati sai treipingis vineerist tehtud ja paberi sisse liimitud. Kuna palli mõõt on üks, siis mänguruum oli resonaatoriga.
                Inverteriga tuleb see kera madalale sagedusele gabariidilt küllaltki suur, kinnise kastina ja "pumbaga" saad pisema. Aga kesksagedustele pole vaja üldse faasiinverterit. Kõrgete jaoks on tähtsam ühtlaselt hajutada ruumis heli, sest kõrgetel sagedustel on suunadiagramm suunatud väga kitsale alale.
                viimati muutis kasutaja rainadov; 19 June 2012, 23:38. Põhjus: täht
                  Vs: Kerakujuline kõlarikast?
                  Räägi lähemalt sellest "pumbaga" variandist. Või too mõni projekti näide. Varsti lisan siia ka elemendi, millele hakkan kasti tegema, siis saab konkreetsetest numbritest rääkida.
                  EDIT: kuna ei tahaks uut elementi osta, siis hetke seisuga kasutaks http://www.oomipood.ee/product/vell_...quot-350w-must . Mingi hi-end kõlar pole, aga ehk ajab asja ära?
                  viimati muutis kasutaja r3d3f1n3; 20 June 2012, 08:47.
                    Endal kerakujulised kõlarid ka pikemalt meeles mõlkunud. Päris kindel on see, et ma tahan teha täispuidust kerad. Ei ole veel otsustanud, kas kolmeribaline bassid-keskmisesd-kõrged või siis kahribaline kaks bassikera ja kõrged keskel. Väga ilus kui kõrgetel oleks ka lehtrikujuline ruupor. Kõrgsagedused siis tõenäolised komressioonikad.
                    Plaanis on kasutada puidust lamelle, millest liimin aknakujulised ruudukesed nii suure varuga, et saaks lõika välja kettad. Ketta kinnitan kruvidega treipingis oleva suurema pöörleva ratta külge ning trein ta seest ja väljast ilusaks, ning annan ketta servadele vastavad kalded sisse. Hiljem liimin ketastest kokku kera ning lõppviimistluse teen järjekordselt treipingis liivapaberiga. Puidu valik on lahtine, kas teha raksest ja tihedast lehtpuust nagu tamm/saar/kask või siis mõnest kergemast okaspuust. Viimast on lihtsam töödelda, kui raskus tuleb vist akustiliselt kasuks?
                      Oih... tundub geniaalne idee.
                      Eelmisel suvel proovisin midagi sarnast:
                      http://www.youtube.com/watch?v=KDmodPCunww
                      A
                      ga kasutasin suuremaid topeltkoonusega 4" woofreid.
                      Lepapakust sai madalapöördega korralik toorik valmis tehtud ning edasine oli juba lihtne.
                      Kui ma nad pööningult või.. garaažist ülesse leian võin neist paar pilti teha.
                      viimati muutis kasutaja imelik poiss; 20 June 2012, 19:44.
                        Akustiliselt tõenäoliselt mõttetu, aga näeb hea välja. Woofrid tahavad ikka mahtu ka saada.
                          Minu valitud kõlar on sobilik? Mis mahuga peaks kera tulema ja kuhu paigutada inverter ning milliste mõõtudega see peaks olema? MDF materjali on lihtne töödelda? nt treimisel.
                            Natuke laisa inimese küsimus, aga kas keegi teab soovitada head 8 tollist bassikat või mid-bassikat, mis mängiks piisavalt madalale ning üsnagi sirgelt kuni 1-1,5kHzni välja? Kuigi kvaliteet on tähtis oleks hea kui hind ka päris pikali ei lööks, kuna neid läheb vaja 4 tükki ja raha peab veel jääma kõrgsageduste jaoks. Mängima hakkavad need siis eeldatavalt kinnises keras.
                            Kõik ideed ja tähelepanekud on teretulnud.
                              Seal on natuke vähe andmeid, et ruumala arvutada kuid 10 tolline kõlar nõuab juba puht visuaalselt oma läbimõõdu tõttu päris suurt kera. Ideaalis peaks ju kera läbimõõt olema vähemalt kaks korda suurem valjuka läbimõõdust, et element asuks kera keskteljest võimalikult kaugel. Vastasel juhul on tegemist kupli mitte keraga.
                              MDF tolmab aga töödelda on seda hea.
