Kontsertkõlarite valik ja mikserpuldi ühilduvus
    Vs: Kontsertkõlarite valik ja mikserpuldi ühilduvus
    Selge
    Kuid nõudlikkused suurenesid ja vaatan veidike kõrgemat hinnaklassi.
    Nagu teate, on mul tundlikkust väga vaja. Bassi osas teevad kindlasti parema töö ära kaks subwoofrit ühe asemel.
    Seega midagi sellist: http://www.thomann.de/gb/the_box_cl_...wer_bundle.htm
    Kuid seljuhul pean läpakale kaks võimu järgi ühendama? Mõlemad aktiivsubwoofid vajavad ju muusika signaali.
    Või saab neid omavahel kuidagi ühendada?
      ei tea kuidas konkreetsetel isenditel on sisendi/väljundi osa lahendatud, aga paljudel millel on aktiiv võim, on sisendi kõrval ka eraldi väljundi koht, muidu signaali jagajaks on olemas nö, splitterid. mis teevad ühest pesast 2 pesa.ja sealt edasi juba võimu,
      üritasin aru saada kas mid top kastid on aktiivsed või passiivsed.
        Need mid-top kastid on passiivsed, seal veel kirjas et Power Handling: 150W RMS
        Jep, mul kodus neid splittereid on ja muid vajalikke. With CL 115 SUB: 220W RMS (ehk need samad aktiivbassikad)
        Pilte:
          mingeid krdi splittereid sul vaja ei lähe - puldi väljundi ühest kanalist üks XLR vasakusse ja teisest väljundist XLR paremasse kölaristäkki. Ongi köik. Kummaski bassikas on vöim supakale ja ülakastidele.
            Tehnofriik räägib õigust.
            Need RCA käkid tuleb tegelikult kontserttehnikas eemal hoida. Kõige vähem tohib sellistega PA-d kommuteerida.
              Võibolla mõtlen ma suve lõpus veel ümber, kas ostangi puldi, praegugi juba kahtlen..
              Kuidas ma nad siis läppariga ühendada saaks, kui pulti ei ostaks? Mainin, et mul läpakal kaks 3,5mm pesa.
                Kui otse läpparist tahad signaali aktiivkastidesse siis võid DI-BOXi kasutada vahepeal.
                  Pult on PA küljes ainuõige lahendus. Edasi võid puldi külge ühendada juba kõike muud, mida hing ihkab, ka läpakat. PA on ju koguaeg "lahti keeratud" ja sinna külge otse läpakat surada on mõeldamatu. Odava mõne kanaliga puldi saad juba kommiraha eest kätte.
                  Esmalt postitatud raido21 poolt Vaata postitust
                  Impedantsi ja helinivoo tüürimise mõttes täiesti kasutu tegevus.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 27 m 2012, 04:31. Põhjus: 2 kokku
                    Nii, seega puldi juurde tagasi. Kas sobivad tavalised analoogsed puldid? Seal veel valida et digitaalsed, 24 kanalilised, 32, 40 ja 48 kanalilised, Clubmixerid
                    Mul on põhiline et heli ilus tuleks ja 2-4 mikorofini saaks ühendada.
                    Jääb vist ikkagi see: http://www.thomann.de/gb/behringer_xenyx_1202.htm
                    Muid nuppe on seal peal ka päris huvitav kruttida
                      See berry sobib, kui miljonit mikrit pole vaja ühendada. Soundcraft on muidugi parema helikvaliteediga, aga kallim - Noorestehnikus tartus paar Soundcrafti kohapeal, väiksem 2 mikrisisendiga 140€, suurem 4 mikrisisendiga 170€. 24 ja rohkem kanaliga ning digikraam on suuremate üriuste tarvis ja hinnad 2000+ €.
                        Selge!
                        Leidsin sellise lause: Built-in active stereo crossover provides high-pass filtered outputs for full-range loudspeakers.
                        Kas see tähendab, et saan antud bassikale järgi panna passiivseid MID/HIGH kõlarid? Saan sealt võimu?
                        Või tähendab see, et saan sinna järgi phendada aktiivkõlle?
                          selle järgi otsustades et saab kasutada aktiiv kõlaritega, et võimendisse on sisse ehitatud KPF. kunas pildil näidatud et järgi ühendatud B212D, mis on Aktiiv kõlar.
                          ning ise ei tea küll nq, XLR kõlari väljundit.
                            Tänud!
                              Nonii. Sai siis täna viimase otsusena tellitud helitehnikat:
                              Aktiivsubwoofer: http://www.thomann.de/gb/behringer_b...51d57a1fcb8d5d
                              Pult: http://www.thomann.de/gb/behringer_xenyx_1202_fx.htm
                              Pluss kaabeldus woofrist pulti ja puldist läpakasse.
                              Vaatasin YouTubest eelnimetatud aktiivwoofri review'i ka, seal kiideti seda igatepidi, loodan et nii see ka on.
                              Suve lõpus või varem ostan ka uue heli, kõrgema otsa.
                                Nonii, kaup kohal(saabus kolmapäeval 25.07.2012).
                                Olen väga rahul, tuli kohale oodatust varem. Mixerpult on korralik, kõik töötab nii nagu peab, heli kvaliteetne.
                                Aktiivsupakas on väga hea, oma hinda 100% väärt, igate pidi kvaliteetne ja tugeva kontsruktsiooniga, mängib mõnusat madalat bassi suure tundlikkusega(laelambi pirn värises lahti ), limiterid töötavad kenasti.
                                Aktiivsubwoofer: http://www.behringer.com/de/Products/B1800D-PRO.aspx
                                Mixer pult: http://www.behringer.com/DE/Products/1202FX.aspx
