Kaasaskantava kõlari kast
  • mctainas
    • 08/2010
    • 93
    Plaan ehitada kaasaskantavat kõlarikasti kus on kaks 15cm diameetriga valjukat ja väike võimendi( http://s799.photobucket.com/albums/y...Stereo%20v6im/ ).
    Oluline on just et mida väiksem seda parem. Mu enda plaan oli selline, et kõlarid on vasakust servast paremani ja võimendi nende vahele(pilt eelmises lingis).
    Andke ideid mida või kuidas seda kujundada.
  • Radiool
    • 01/2009
    • 176
    Vs: Kaasaskantava kõlari kast
    Kui tahad võimalikult väikest siis võid ju teha kuubina, valjukad kahe eri külje peale, kolmandal küljel radikas ja neljandal juhtimine-ühendused. Peaks saama kompaktne küll.
    • mctainas
      • 08/2010
      • 93
      Aga kuna kast hakkab seljakotis loksuma, siis oleks vast mõtekam pigem kõlarid kõrvuti panna siis tuleks kasti läbimõõt umb 10cm ja pikkuselt umb. 34cm mis sobib seljakotti hästi. aga kas kasti sisse ei pea mingeid vaheseinu tegema?
      • Kkert
        • 01/2012
        • 984
        Pead küll vaheseinad tegema, kui stereot tahad sellest. Mono puhul ei ole vaja.
        • mctainas
          • 08/2010
          • 93
          Ja mis asendis need vaheseinad olema peavad?
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            Vahet ei ole. Peaasi et valjukad oleks üksteisest eraldi hermeetilistes ruumides, nii et nad teineteise tööd segama ei hakkaks. Ja kummagi valjuka kast peaks olema sama suur.
            Kui teed sellise pikliku asja, siis paned keskele lihtsalt vaheseina.
            • mctainas
              • 08/2010
              • 93
              Selge.
              • tartu pets
                • 05/2007
                • 1542
                150mm valjukad...6.5" on keeruline midagi saavutada, et oleks mugavalt kaasaskantav. Siis on vaja üpriski kõrgete näitajatega valjukaid. Vene laribad tulevad esimesena meelde. Kõrge Qts lubab kinnise kasti puhul päris väikese mahu juures laia sagedusvahemiku (6.5" puhul kuskil 80-100Hz alates minimaalse mahu juures) kuni siis kõrgete registri lõpuni. Aga mure teine: vene valjukad lähevad ainult 12 000 Hz välja. Sisina jaoks tuleb midagi juurde muretseda.
                Ideena võid panna võimendi keskele karpi ja valjukad külgedele, eraldi kastidesse. Võimendikorpusest lahti käivaks ja on üks üpriski hea paar kaasaskantavaid kõlareid olemas. Kinnituse võid teha kas magnetitega, kuid soovitatav oleks ikka mõne haagi vms taolise asjaga.
                Kui sellist ideed keeruline teostada, siis monoliitne "boombox" on kah alternatiiv. Endalgi üks selline idee käsil hetkel. Ipodi muusikadokina siis...
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Kas see pisike võim üldse jaksab piisavalt tümpsu teha?
                  Ja mida sa vooluallukana mõtled kasutada? Patareisi, või mingi aku süsteem?
                  • mctainas
                    • 08/2010
                    • 93
                    Kast on valmis, homme panen kõlarid külge ja teen pildid ära. hakkab tööle 9v (6*AA akud) ja võim toidab üpriski hästi.
                    • mctainas
                      • 08/2010
                      • 93
                      Kastist lubatud pildid siis:
                      Võite ideid anda mida võiks juurde aretada.
                      • d0c
                        • 12/2010
                        • 4
                        Suve hakul sai valmis selline boombox:
                        Toide integreeritud auto aku pealt. Laadimine ja ka 12v väljund sigaretisüütajablokist. Mõõdud tingis auto panipaik (põranda all), kus ta pidevalt kaasas sõidab ja ei sega.
                        • elektro
                          • 11/2011
                          • 142
                          Ma soovitan katted valjuhääldajate ette pista, muidu on varsti papid puruks kui koolikotis loksub -läheb õpik pihta paar korda ja ongi lännu. Ja siis võiks veel seinakuubiku juurde aretada(kuubik + lüliti millega valid kust särtsu võtad) siseruumis pistad seina ja pargis võtad akude pealt. Kui saladus pole siis mis võimendi kivi on?
                          As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                          • tiidu93
                            • 02/2009
                            • 1286
                            Esimeses postis link albumisse, kust saab näha, et võimukiviks TDA7297.
                            Iseenesest oleks hea, kui koos võimuga aretada kasti sisse ka nn akupaki, pärast siis ainult juhe sappa ja laadida.
                            • Kkert
                              • 01/2012
                              • 984
                              Esmalt postitatud mctainas poolt
                              Valjukatele võred ette.
                              Siis see vaheseina sees olev auk silikoni täis et kastid täielikult eraldatud oleks teineteisest.
                              Võim ja aku pakk sinna kasti sisse ehitada ilusti.
                              Kui õue tahad tassida, siis lakk või värv peale et niiskust kannataks.
                              jne jne...
