Mis on mis 4AC-3 kõlarikastis?
  • Renka
    • 06/2011
    • 27
    Tere.
    Sai lammutatud laiali kõlarikast 4AC-3.
    Seest ledisn elementidele (4ГД35 (8ГДШ-1-4) 4ом) lisaks sellised asjad (Pildil)
    Oskab keegi öelda, millega täpsemalt tegu ja mis funktsiooni need kõlarikastis täidavad?
    Keegi siin foorumis isegi müüs kunagi neid (pilt võetud sealt teemast).
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja Renka; 07 April 2012, 16:38.
  • madis200
    • 05/2010
    • 15
    Vs: Oleks natuke infot vaja.
    Väliselt vaadates peaks tegu olema kahe toridtrafoga,mis annavad õige toitepinge kõlarisüsteemile.
    • Renka
      • 06/2011
      • 27
      Oskab ehk keegi täpsemat infot jagada?
      • rainadov
        • 08/2006
        • 1338
        Vs: Mis on mis 4AC-3 kõlarikastis?
        Piltide järgi otsustades on keegi seda kõlarit modinud ja kasutanud arvatavalt translatsioonivõrgus olevale pingele või lihtsalt sobitanud valjuhääldi takistus, kasutatava võimendi väljundtakistusega. Filtrit vaevalt oli vaja lairiba valjuhääldile.
        • Renka
          • 06/2011
          • 27
          Minu kõlarikaste polnud keegi avanud ja on originaal tehase toodang. endal tekkis samuti filtrist mõte, kuid milleks?
          • rainadov
            • 08/2006
            • 1338
            Aga trafo on ju lihtne proovida. Mõõda mähised ära! Valjuhääldi lahti ahelast, asemele takisti sama takistusegas kui valjuhääldi. Edasi ja lased sinna kõlari sisendjuhtmesse mingi ~5-6[V] ja mõõdad, mis pidi valjuhääldisse minema(takisti pealt) Kui seda teha 50[Hz], kõlbab ka harilik multimeeter-tester mõõtmiseks. Edasi, peale "loomkatset", on juba järeldused!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 08 April 2012, 15:59. Põhjus: viga
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Selleks et heli tavalise juhtmega pikema maa taha viia tõstetakse pinget. Sama põhimõte miks Narvast ei tule otse 220 vaid natuke rohkem.
              • Renka
                • 06/2011
                • 27
                Aga kas takistus jääb seega elemendil samaks?
                On üldse vahet, kas seda toroidi kasutada tänapäeva võimendiga või mitte? Kahjustab see võimendit järsku?
                • rainadov
                  • 08/2006
                  • 1338
                  Olen eelneva, "elikaz" vastusega päri. Ilmselt need kõlarid ongi suuremate ruumide ühtlaseks helindamiseks. Seega, küsija olles, mina teeks trafode "loomkatse" ära ja oleks kogu lugu! Kui toiteliinid pole pikad, kõlbavad nad ka ilma trafota! Aga mingis saalis ... soojendad helienergiaga juhtmete kaudu saali või tuleb palju,palju fiidri ristlõiget suurendada. Aritmeetika ja põhikool! Kui saali helindamist plaanis pole, ühenda valjukas otse. Ma praegu pole vaadanud, milline valjuhääldi takistus on. See jääb teema püstitajale koduseks tööks.
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 08 April 2012, 16:17. Põhjus: täiendus
                  • maaalune
                    • 1514
                    Mainitud translatsioonivõrgu kõlaritega helindati(info ning kõneedastuseks) väiksemaid siseruume. Liinipinge 30V või 120V.Midagi erilist nad endast ei kujuta.Üle 6W pole soovitav neid piinata.
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      6W küpsetab nad juba ära.
                      2-3W on normaalne
                      • Renka
                        • 06/2011
                        • 27
                        Esmalt postitatud maaalune poolt
                        Ehk siis kui plaan need teise kasti mängima panna, pole mõtet seda toroidi lisada sinna?
                        • maaalune
                          • 1514
                          Esmalt postitatud Renka poolt
                          Ei ole vaja trafosid.
                          Üks tore kast 4GD-35 jaoks.
                          • tunnus
                            • 10/2008
                            • 144
                            sobib ilmselt hästi vannitoas kuulamiseks
                            • Renka
                              • 06/2011
                              • 27
                              Esmalt postitatud tunnus poolt
                              Jep! WC-s just veel kõlarid puuduvadki
