Soovitusi väiksemat tüüpi PA süsteemi valmistamiseks
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    tekkis vajadus ürituste jaoks süsteemi kokku panekuks.
    • põhiline kasutusringkond oleks siseruumid u. 50-60m2.
    • eelarve lahtine, kuid hetkel soov võimalikult odavalt.
    • kvaliteet peaks olema nö "entri" tasemel.
    • muusika esitus seinast seina, ehk siis "powerist Elmarini"
    vaja on nii võimendit kui ka kõlareid, usun et 2.0 süsteemiga vist ei saa hakkama, vaid teha 2 mid-high kasti +sub. või kui võimalik siis 2 tavalist kõlari kasti.
    kõlari kastid valmistan ise, või kui on korralikud ja soodsad kastid võimalik saada olen ise ka avatud pakkumistele. (eriti võimendi osas)
    esilgu üritaks nii 500€ kanti saada väikse seti, aga see ei ole määrav piir.
    ise valisin hetkel Visatoni toodangust midagi välja
    MB208H mis jääksid esitama siis mid-high osa. soovitusi kõrgete välja vahetamiseks. näiteks kas dtw72 sobiks asenduseks.
    MB115B mis siis esitaks bassi osa. kuigi ei tea kuidas on bgs40 saadavusega meil. kas horn oleks just parim lahendus. inverterit tunduvalt lihtsam ehitada.
    võimendiks
    VPA2200MBN, andmete järgi tundub suht okei olevat.
    VPA2200u1 kahtlaselt odav on, kas tingitud sisendi takistusest (20KOhm)
    igasugused nõuanded ja soovitused on teretulnud.
    või minna kergema vastupanu teed
    võim
    kõllid
    viimati muutis kasutaja rxs; 27 March 2012, 22:12. Põhjus: lisasin valmis toodangu
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: Soovitusi väiksemat tüüpi PA süsteemi valmistamiseks
    HQ Power unusta kohe heaga ära - tegu on rohkem tehnikaimitatsioonidega. 500€ eest on raske midagi ägedat saada, aga see komplekt vöiks köige asjalikum olla. Ise tehes ülakastidesse http://www.thomann.de/gb/fane_sovereign_8225.htm + http://www.thomann.de/gb/eminence_apt80.htm ja bassikaks http://www.thomann.de/gb/fane_sovereign_15600_lf.htm inverterkastis oleks alustuseks OK. Ülakastidele ca 20 liitrit ja häälestus 60 Hz peale, supakas ca 120...150 liitrit ja häälestus 40 Hz kanti. Vöimenditeks http://www.thomann.de/gb/tamp_ta1050ii_endstufe.htm ülakastidele ja http://www.thomann.de/gb/samson_sx1200.htm sillatuna supakale, krossiks http://www.thomann.de/gb/behringer_c...uper-x_pro.htm, pluss muu nodi - kölaristatiivid, kaablid, mikserpult...
    PS. Ruuporkastid väikesesse süsteemi pole köige parem möte - reeglina on nad arvestatud nii, et öigesti mängimiseks peab neid vähemalt 4 tk kobaras olema. Vastasel juhul kukub bassiots kähku ära. See Visatoni bassikas on pömst Cerwin-Vega kloon, alla 60 Hz pole sealt loota. Ühe kasti tundlikkus alla 100 Hz on ka nadi - 96 dB. Tüüpiliselt on see ruuporitel 105 +/-2 dB.
    • rxs
      • 12/2004
      • 695
      esialgu hakkab asi toimima läbi arvuti, kui asi hakkab toimima ja läeb edasi pro tasandile siis vaatab juba asja vähe tõsisema pilguga., pmst. puudu ongi aind võimendi + kõlarid. kaua sealt thomannist asjad tulevad tavaliselt.
      kas sedamoodi ei sobi kui kasutada ülemiste kui ka subi jaoks t-ampi. (hetkel hinnavahet vadates)
      kui palju prem tuleks isetehtud kastid vs t amp basisega võrreldes.
      leidsin ise veel selliseid
      Bundle offer comprising 2x the box PA 252 ECO MKII Passive Full Range Speaker Equipped with: 2x 15" + 1", Frequency range: 45 - 15,000 Hz, Sensitivity: 121 dB SPL max, Impedance: 4 Ohm, Rated power: 450 W RMS/ 1800 W peak, Dispersion: 90 x 40°,...
      viimati muutis kasutaja rxs; 28 March 2012, 18:11.
      • tehnofriik
        • 04/2005
        • 1334
        T-amp E-seeria on säästu, ei usaldaks. TA seeria on natuke parem, aga TA1050 ei suuda bassi mängida väljundvöimsus kukub kolinal alla 100 Hz ja on 50 Hz peal ca 300 W 4 oomil.
        Ära osta odavaid suuri (15" vöi 2x15") kaste, nendest ei tule ei öiget bassi ega ka kesk-körgeid, ainult miski ebamäärase tampimise ja undamise 100 Hz peal ja 5 kHz körvutapva susina. 2x15" ei saa ka statiivi otsa upitada, et tagaridades midagi kuulda oleks.
        Thomannist tulevad asjad ca 2 nädalat.
        • rxs
          • 12/2004
          • 695
          selge, panen kõrvataha hetkel siis kahevahel. kas teha ise kastid ja osta eraldiseisvad võimendid (tuleviku mõttes ehk isegi parem). või siis minna selle "seti" peale välja.
          hetkel hinnavahe sees kuna sett maksab pmst 500€ ja ise tehes elemendid 743€ + materjal. pmst 800€.
          kas oleks asi seda hinnavahet väärt. (peale selle, et oleksid ikka korralikud tugevad puit kastid)
          viimati muutis kasutaja rxs; 28 March 2012, 21:03.
          • rxs
            • 12/2004
            • 695
            nii, bassiks sai L18P300 woofer, kusagilt neti avarustest jäi silma et sellele peaks kast olema 200L aga eks vaatan mida bbp ka tulemuseks annab.
            bbp-s õnneks element andmebaasis olemas, soovitab 186L heavy dampinguga. või peaks olema üldse ilma, ei soovi kasti jubedalt suureks ka ajada.
            viimati muutis kasutaja rxs; 31 March 2012, 15:56.
            • rxs
              • 12/2004
              • 695
              bassikale jalad alla. piigid mõtetud, kuid kummist. käisin bauhausis täna, kuid ei leidnud mingisuguseid jalgu
              soovitusi.
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                http://opood.ee/index.php?t=k_ki&i=FARNELL_1608215 - need äkki?
                Teine variant - mönelt elektroonikaromult jalad amputeerida.
                • wer1
                  • 02/2007
                  • 732
                  Mõni suurem kummipuks on ideaalne jalaks.
                  Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                  • rxs
                    • 12/2004
                    • 695
                    tehnofriik thänks, ei osanud kuskilt nimepidi otsida.
                    mõeldes kasti viimistlusele, paljud panevad riidega üle, kas asi on lihtsuse mõttes, sest kui riie täis lägastatakse (selliseid vendi ikka on) ei ole võimalik ju seda enam puhastada, samas ka värvitakse, kuid kriibitakse kiiresti ära, ise veel kaalun ka peitsimist, tõmmata kas tamme või pähkli tooni. ei kriibita ja samas ka puhastatav,
                    järgmine probleem siis, kõlari pistik. kas minna speakoni peale, (ei saa kogematta välja tõmmata) või siis banaanidele. (universaalne kaabeldus) või siis juba mõlemad.
                    kast sai siis valmistatud 22mm vineerist, ja kogukaal on 78,5 kg. enam vist väga üksi ei lohista (või siis trenni minna), hetkel läbi auto crossi kodukino järel ja filmid on nyyd teise tähendusega, muidugi naabrid said uue vihavaenlase (paneel maja)
                    • tehnofriik
                      • 04/2005
                      • 1334
                      Viimistluseks kasutatakse plastikul pöhinevaid tekstuurvärve, pömst sama kraam, mida nt. veokate raamide katmiseks ("truck bedliner"), tuntumad kaubamärgid Aldcroft ja DuraTex. Vaip on oldschool ja, nagu isegi taipasid, vöimatu puhastada ning isegi uuest peast lihtsalt kole.
                      Kölaripistikuks midagi muud peale Speakoni kasutada on porno. Esiteks ei ole vöimalik Speakonit valesti ühendada ja teiseks on ta lühisekindel. Tavapäraseid ühendusi, mis suurel osal vöimenditest veel olemas on, on möttekas kasutada vaid räkisiseste ühenduste tegemiseks (nt. iga riba vöimukanalist 8-pole speakon pesadeni räkipaneelil ja siis 8-sooneliste kaablitega köllistäkkideni).
                      • rxs
                        • 12/2004
                        • 695
                        üritasin guugeldada, kuid kas ei oska või ei taha, aga ei leia mingit plastiku baasil värvi, kahjuks ei oma ka värvi kambrit. 1 võimalus veel. lasta "flokiga" ära teha.
                        samas. osalt on ka võimendi osa lahtine. käis korra peast läbi mõte. 4 kanaliga võimendi. millel siis 1 kanal sillatuna supakale. odavama otsa võimude ülevaateid lugedes jäi mulje, et parajad saastad on?
                        võimud mida vaatasin.
                        D4-500 - kahtlust äratas just hind.
                        TSA 4-700 - samuti odav.
                        üldse ülevaateid lugedes, on jäänud mulje, et t.amp kõlbab ainult ülemise otsa toiteks (mid-high) ja bassi osas kasutatakse muid tootjaid. "samson" nq põhiline tegija.
                        samas pkkus mulle huvi Skytec RC-15A aktiivid. ainult häiris see et seadmel USB/SD kaardi pesa!!! see tavaliselt crap hiinakatel on kellegil kogemusi nondega. huvi pakub just sellepärast et jääks ühe võimu ost ära.
                        viimati muutis kasutaja rxs; 06 April 2012, 14:13.
                        • guits
                          • 05/2009
                          • 75
                          Juhuks kui märkamata on jäänud siis UralTone üle lombi müüb kah mõistliku hinnaga Eminece valjukaid.
                          • rxs
                            • 12/2004
                            • 695
                            seal hinnad suht samma auku (kui transport thomanni juurde arvestada) ja aktiivikaid väga ei ole. uuel nädalal võtan arvatavasti need skyteci omad ära, ülevaated igatahes pahasti ei ytle.
                            • tehnofriik
                              • 04/2005
                              • 1334
                              Esmalt postitatud rxs poolt
                              Selliste asjade ülevaateid kirjutavad tavaliselt 15-aastased wannabe-DJ-d, kes kolivad arvutikölarite pealt nende peale üle ja avastavad, et "OMG!!!111!! These are freakin' BIG and LOUD!!!!1" Profid ei vaevugi selliseid krappe vaatama, sest teavad juba ,et nende näiv "valjus" on lihtsalt tohutu moonutuste %, vöimsusnumbrid on öhku täis ja igapäevaselt valu andes üle paari kuu ei kesta...
