DENVER põranda kõlarid
  • une18
    • 12/2002
    • 232
    http://www.denver-electronics.com/     products--speakers
    DENVER SP-1000C
    ärge kohe näkku lööge küsimuse peale, kui sitad need kõlarid on. Citimarketi muusika osakonnas müüakse neid 1390.- paar. lasin müüjal mingile keskusele järgi panna aga ei saand eriti midagi aru, kuna ümberringi oli nii palju lärmi. äkki leidub mõni vähe tundlikuma kõrvaga mees, kes viitsib sealt läbi astuda ja arvamust avaldada. igati ilusad nägid välja (kirss), valjuka kate käib eest ära. "tolmukuppel" või kuda neid bassikatel kutsutakse oli hõbedaseks värvitud.
    FLOOR STANDER SPEAKER BOX SET IN CHERRY OR SILVER
    NOMINAL IMPEDANCE:4 OHMS
    POWER HANDLING (RMS/MAX):50 / 80 WATTS
    WOOFER /MIDDLE: 2 X 8”
    ENCLOSURE FINISH: LAMINATED PVC SHEET ON PLYWOOD
    TWEETER: 3”
    UNIT SIZE: 240(W) X 920(H) X 270(D) MM
    EXPORT CARTON:1 PCS
    40” CONTAINER: 260 SET
    BARCODE CHERRY: 5 706 751 002 243
    BARCODE SILVER:5 706 751 002 735
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    äkki on ikkagi DENVER SP-1000C ? mitte 100c ?
    • MK
      • 10/2003
      • 1970
      Aga UneMati kirjutaski ju DENVER SP-100C
      Aga mina kahtlen nedes kõlarites need kuidagi liiga odavad ???
      • une18
        • 12/2002
        • 232
        noh, kas tõesti keegi ei käi citimarketis
        • spcvnd
          • 10/2003
          • 54
          millises neist? läheks vaataks isegi! :P
          • Ufonaut21
            • 11/2003
            • 900
            Ei usu tõesti et need kõlarid head häält teevad. Need sama kallid kui subbakaga arvutikõllid ;D Audese kõlareid ei saagi sellise raha eest. Vaata näiteks audes 105-te. See on kahe ribaline ja maksab poole rohkem ja ma arvan et need teevad ka paremat häält kui denver. Ilusad võivad ju olla aga mina ei ostaks neid igatahes : aga eks sa ise ju otsustad
            • une18
              • 12/2002
              • 232
              kindlasti on müügil lasnamäe citis (kanali lõpus) ja saku suurhalli kõrval. sadama omas müüb audio-videot vist viva el.
              • une18
                • 12/2002
                • 232
                samas norm võimsus 50w tundub kuidagi usutav, ses mõttes, et ei ole kirjutatud mingi 500W
                • kass
                  • 09/2003
                  • 563
                  50W on tõepoolest usutav, kuid soovitan sul siiski ennem neid kõlareid põhjalikult kuulata ja võrrelda teiste tootjatega, sest hind on ikka suht madal neil.
                  • spcvnd
                    • 10/2003
                    • 54
                    lasnamäää omast neid mul tna kyll ei õnnestund leida :-/ nii kuum kaup, et juba otsas? ;D
                    • une18
                      • 12/2002
                      • 232
                      ise ka enam ei näind seal
                      • une18
                        • 12/2002
                        • 232
                        seal müüakse ka, arvatavasti maaletooja.
                        Gross Kaubanduse OÜ
                        Kanali tee 1 10112 Tallinn
                        Tel. (0) 640 3754
                        Faks (0) 640 3754
                        GSM 050 18 363
                        Lahtiolekuajad:
                        E,T,K,N,R: 9.00-17.00
                        • une18
                          • 12/2002
                          • 232
                          http://regio.delfi.ee/eestikaart/index.php..._ADR=&DELFI_LB=
                          • Ufonaut21
                            • 11/2003
                            • 900
                            Mis seal on 2x8´ bassikad ühes kõlaris
                            Kaks Korralikku bassikat maksavad ise juba pea sama palju kui need kõlarid. Kas sa tahad neid musa kuulamiseks või mingi kodukino varjanti aretad.
                            • A-I-R
                              • 11/2003
                              • 181
                              Akki keegi ostab neid? : ja siis raagib siin foorumis kas on head v6i halvad asjad =)
