TB W3-926 SD otsib sobivat kasti
    Tere! Sai soetatud sellised valjukad. Kas kellelgi on ideid, milline kast neile sobiks. Lähevad arvuti kõlariteks. Kas kellelgi on FRDAudios tehtavate kastide mõõte?
    Sooviks teha midagi huvitavamat, kui 2liitrine kinnine kast.
    lisan lingi andmetega
    viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2012, 06:50. Põhjus: 3 kokku
    Vs: TB W3-926 SD otsib sobivat kasti
      Tänud,youtube on hea koht,aga mõõte pole.Ise leidsin sellise asja,mis mõeldud küll fostexile http://rungrote.files.wordpress.com/..._1672075_n.jpg
      siit küsimus,mida peaks muutma või kuidas arvutama neid mõõte,et nad sobiks TBle?
        Leidsin veel ühe variandi http://homepage.mac.com/tlinespeaker...en-0v9-map.pdf . Nüüd küsikski targematelt, milline neist sobiks kõige paremini?
        viimati muutis kasutaja Scott; 13 February 2012, 06:43. Põhjus: url aktiivseks
          Tee mis tahad,aga väikeses hornis mängivad nad viletsamalt kui kinnises
            oleks huvitav teada, mille põhjal sellisele järeldusele jõudsid? hea oleks ka natukene detailsem kirjeldus katsemamismeetodi kohta, vb ka pildid, kui võimalik
              Tegin siis kõigepealt sellise PC HORNi nagu youtubes,mõõdud siis kõrgus 17cm,laius10 cm,sügavus 10,5cm(need siis sisemised mõõdud)Ei meeldinud heli,selline kumisev,proovisin liigutada sisemist seina,panin vatiini erinevatesse kohtadesse ja tegin seda ava,mis ettepoole avatud(suu?)väiksemaks.Ikkagi on kinnise heli loomulikum.Horni oma ikkagi on selline kumisev.Siis tegin sellise suurema 34x10x28cm(sisemised mõõdud tegin netist leitud basshorni järgi)ja selle heli on märgatavalt meeldivam.Sellest ma järeldasingi,et Väike horn ei mängi paremini.Arvuti juures ei taha aga suuri kasutada ja kuna nad mängivad koos subwoofriga siis on ikkagi väikesed kinnised mõistlikum variant.Muidugi ei tea ma hornide ehitamisest muhvigi(kõlarite ehitamisest üldse) ja sellepärast ma siit abi küsisingi.Nii et kui keegi oskab öelda,mis mul valesti või on hoopis mõni teine variant,millega neid TBsid kokku sobitada siis andke aga teada.Loodan,et lisatud lingilt saate mingi ettekujutuse ka mustanditesthttp://nagi.ee/photos/tsitre/20307477/
                Siit saab kah äkki mingeid ideid:
                http://community.klipsch.com/forums/p/62927/615891.aspx
                http://diyaudioprojects.com/Speakers/Tang-Band-D4-1-DIY-Horn-Speaker-Kit/
                K
                õlarikastis tuleb summutada kõik helid alates 200 Hz ja ruuporkõlarites siis sumbuvad kõrgemad helid ruupori pikkuses. Ilmselt peab ruupori tee seinad olema tugevad, et ei hakkaks heliga kaasa mängima mis võib tekitada kuminat. Aga see hornide arvutus vist küllaltki keeruline, ehk tuleks otsida elemendile sobiv valmis projekt.
                  Tänud viidete eest, ma proovin veel ära vildiga seestpoolt vooderdada ja seinu tugevdada, kuigi ma arvan,et mul lihtsalt mõõdud ei klapi ja kas üldse nii väikeses kestas annab mingit ruupori tee pikkust aretada. Proovin veel tolle microfonkeni ka ära ja kui ei ole mingit olulist vahet helis, siis tuleb arvuti hornid ära unustada ja proovida järele midagi suuremat http://coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf
                  viimati muutis kasutaja Scott; 22 February 2012, 05:52. Põhjus: muudetud ja 2 kokku
