Tweeteri müra
  • ebuprofen
    • 11/2006
    • 45
    Vs: Tweeteri müra
    1. Ühendasin maasse (muidu peaks nii kui nii ühendama, kuna kasutan mono pistikut, mitte stereo, ehk IN+ nö automaatselt ühendub maasse)
    2. Vahetasin 680r vastu
    3. Vahet ei märkanud
    4. Ei oska arvutada, manualis ka kirjas pole, panin lambist 15K, oli 20k (manualis 22k)
    5. Panin 680r ja 3k3, oli 3k9 ja 22k, natukene nagu vähenes aga ikka kuuldav, panin 390r ja 3k3, suht sama tase
    6. Võrreldes modifitseerimata kõlariga, tundub (ainult tundub) et müra natukene vähenes, aga ikka mitte nii, nagu tahaks.
    7 ja 8 ei hakkanud tegema.
    proovisin sisse lülitada ilma esimest opampi -> sama müra
    võtsin välja 1 ja 2 opampi -> sama müra
    panin need kaks tagasi ja võtsin crossoverist High opampi -> müra kadunud
    igaks juhuks kontrollisin jälle lõppvõimude müra, võtsin lahti eelastet ja lõppastet -> meeldiv vaikus
    ehk tuli mõtte, võib olla crossoveris mingi kala, ehk liiga suured numbrid?
    täiendasin skeemi
    http://ebupro.blogspot.com/
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      Vs: Tweeteri müra
      Väga asjalikud märkmed!
      Esmalt postitatud ebuprofen poolt
      täiendasin skeemi
      Selles on sul ilmselt õigus, sest kui 1,2 opamp müra ei tee, peab seda tegema crossover. Crossoveri takisteid võib ka välja vahetada, aga kahjuks tuleb seda teha koos kondekatega (R 2x väiksemaks, C 2x suuremaks) ja seetõttu on see lihtsalt rohkem tööd. Kõige lihtsam on kondekatele ja takistitele teised paralleeli panna. Lihtsam on signaalinivoo enne crossoverit üles tõsta ja pärast crossoverit alla lasta.
      Kuna samm 5 tulemust Sa kõrvaga ei tuvastanud, siis ilmselt on asi selles, et tuleb väiksem takisti maa poole ühendada (R22) ja suurem takisti signaaliallika poole (R21). 390R ja 22k peaks andma kõige drastilisema paranemise, aga ka tundlikkuse kukkumise.
      • ebuprofen
        • 11/2006
        • 45
        Vs: Tweeteri müra
        aga, ega see võimendus aste just enne crossoverit ei või müra põhjuseks olla?
        näiteks see 10u kondekas kuidagi suur tundub minu jaoks
        • marley
          • 03/2006
          • 1129
          Vs: Tweeteri müra
          netist leidus Douglas Selfi raamat, pane googlesse
          noise problem in linkwitz filter
          sealt tuleb teise-kolmandana Google booksist Douglas Selfi The Design of Active Crossovers
          alates 536 on seda müraprobleemi lahatud. kinnitab targemate seniseid soovitusi teemas.
          • andreie
            • 08/2003
            • 1860
            Vs: Tweeteri müra
            Kas pead silmas U1:B-d? Kuna opamp 1,2 väljavõtmisel jäi müra samaks, siis loogiliselt võttes ei tohiks olla.
            • ebuprofen
              • 11/2006
              • 45
              Vs: Tweeteri müra
              marley, kindlasti loen läbi, kui leian aega (praegu 4 tööpäeva)
              andreie, mõtlesin U3:B
              • marley
                • 03/2006
                • 1129
                Vs: Tweeteri müra
                üks mõte hoopis teisest suunast (ma ka ikka mõtlen, et kuidas enda omadel samast probleemist lahti saada, sestap jälgin teemat):
                kui lisada attenuaatorid hoopis lõppvõimude ette?
                st teha eraldi lüliti vaikseks kuulamiseks, 0,5–1 % täpsusega takistitest peaks piisama ja saab ka ju paari valida.
                originaalis näeb lõppvõimendi vaikselt kuulates 100 % filtrite omamüra ja 10 % kasulikku signaali (ega ei kruti ju volüümi kogu aeg monitoride tagant).
                kui see nüüd attenuaatoritega 100 % ka 10 % peale võtta, väheneb ka häiriv müra vastavalt.
                viimati muutis kasutaja marley; 23 October 2011, 15:46.
                • andreie
                  • 08/2003
                  • 1860
                  Vs: Tweeteri müra
                  Täpne märkus! Võib-olla küll, seal on niigi madal pingenivoo. Aga proovi järele U3:B väljavõtmisega skeemist.
                  Üsna keerukas skeem on U3:B ümber ehitatud. Skeemi järgi on see puhver ja pingejagur teguriga 0.7568674698795181. Sellise jagamisteguri saab ka palju lihtsamalt, R16 = 0, R17 ja C12 ära jätta, R18 = 560 oomi, R15 = 180 oomi.
                  Termomüra on alati takistites olemas, tahad sa seda või ei. Kuid signaalinivoo, mille Sa nendest mürastest detailidest läbi lased, saad juba ise valida. Kui on madal signaalinivoo, siis on ka signaal/müre suhe halb.
                  viimati muutis kasutaja andreie; 23 October 2011, 18:28.
                  • andreie
                    • 08/2003
                    • 1860
                    Vs: Tweeteri müra
                    Esmalt postitatud marley poolt
                    Õige tähelepanek, kuid crossoveri kasutamine võib veidi asja komplitseerida.
                      • 7723
                      Vs: Tweeteri müra
                      Esmalt postitatud andreie poolt
                      Kas eelnev aste nii väiksel koormusel liiga moonutama ei hakka? Samuti ei jää siis võimenduse ja (osa) kõrgpääs filtri reguleerimise võimalust (või mille jaoks need R17, 23, 24, 25?)
                      Oleks minu teha viskask enamuse opakatest üldse välja, U1 ja U2-ta saaks rahulikult hakkama.
                      • andreie
                        • 08/2003
                        • 1860
                        Vs: Tweeteri müra
                        Koormamisel 600 oomiga võimendustegur lahtise tagasisideahelaga (open loop gain) langeb ümmrguselt 30% võrreldes 2kOhm koormusega, nii et jämedalt hinnates moonutused suurenevad vastavalt 30%.
                        • ebuprofen
                          • 11/2006
                          • 45
                          Vs: Tweeteri müra
                          nii palju jõudsin eile, et võtsin U3:B skeemist välja -> müra alles, tegin crossoverile bypassi -> müra alles, tegin tervele HP filtrile bypassi (ehk U3:B ja crossover) -> müra alles.
                          täna proovin kohe lõppvõimule signaali anda ja kuulata, kas tuleb mingi müra või mitte, siis juba hakkan katsetama preampiga.
                          • marley
                            • 03/2006
                            • 1129
                            Vs: Tweeteri müra
                            proovi 1-2 k takisti lõppvõimu sisendist massi, kas siis müra väheneb?
                            st sama, mis enne pakkusin, mõlema filtri lõppu võrdne katseliselt valitud attenuaator,
                            kui toimib lahendus, siis releega lülitama.
                            • ebuprofen
                              • 11/2006
                              • 45
                              Vs: Tweeteri müra
                              aga ma ju vahetasin crossoveri lõppus jagaja takistid, panin 390r ja 3k3 ja vahet ei olnud, signaal sellest jagajast läheb kohe pin3-le (ehk IN+) TDA7294
                              • andreie
                                • 08/2003
                                • 1860
                                Vs: Tweeteri müra
                                Ei ole tegelikult loogiline, et vahet ei olnud. Sellega peaks nii signaal kui ka müra 10x väiksemaks minema. Äkki olid takistid vahetuses?
