OSB vs vineer
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
    See peenematerjaali kasutamine oli kunagi üks moodus saada paremat bassi,kasti värinaga tundus bass parem.Midagi siukest olen mina teada saand.
    Puukeskuses 15x1250x2500 filmivineer 16 euri...
    Kui sellise hinnaga tartust midagi leiab võib vineeri kasutada.
    Ehitus poodides seline tükk kõvasti kallim,peab neid teisi kohti vaatama .
    • plaaster
      • 07/2010
      • 882
      Vs: Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
      Gendini raamat ilmus 60-ndatel. Tööstuses ei kasutatud siis veel saepuruplaatigi, OSB oli üldse leiutamata...
      Jah sellepeale tõesti ei mõelnud.
      Olen näinud ka kaste. Kus on vineeri peale veel liimitud saepuruplaat.
      Kui kvaliteeti vms ei taheta võib OSB plaadist teha.
      Olen ka proovinud erinevaid kõlareid teha. Nii omaloommingut kui ka arvude järgi. Saepuru on jätnud heli mis tuleb riidekapist. Seepärast ma soovitangi vineeri.
      Siingi sarnane teema http://www.elfafoorum.eu/threads/397...at-vineeri...?
      Tundub, et keegi ei teagi mis see hea on. Igalühel omad tõekspidamised ja uskumused.
      viimati muutis kasutaja plaaster; 19 June 2011, 13:22.
      • a1
        • 1946
        Esmalt postitatud plaaster poolt
        Ma kujutan ette, et kui kast läheb kattematerjali alla, siis võiks teha. Ilmselt saaks ka kõva lihvimise ja lakkimisega sümpaatse tulemuse, kuid vaeva on kindlasti rohkem, sest OSB saagimisjälg ja ka muidu, on üsna karvane võrreldes vineeriga.
        Olen näinud OSBst tehtud lakitud põrandat, päris vinge oli (aga ropu töö tulemus).
        • rainadov
          • 08/2006
          • 1338
          Vs: OSB vs vineer
          Meil tööjuures olid "Tesla" stuudio 3-ribalised, faasiinverter kõlarid, suurusega 2x1,5x0,7[m]. Ükskord võtsin ta lahti, et vaadata karu kõhukest seespoolt. Lasime paarimehega esipaneelile pikali maha ja tagumine kaas ära! Kõige tüütavam oli ümberringi kruvide lahtikeeramine. Kast ise oli väärispuitspooniga vineer, paksusega 40[mm], seespoolt oli vooderdatud pehme papiga( umbes selline, mida paneelmajades laminaat kilpparketi all kasutati täite-, soojustus- ja helisummutus materjalina. Seda pappi oli paksuselt 10-15 [cm], kogu kasati ulatuses seespool! Ka esipaneelil!! Esipaneeli keskel, seespool oli keermega metalllapp, mille külge sai fikseeritud poldiga tagakaane keskosa. Ilmselt viimase vibratsiooni vähendamiseks! Faasiinverteriks oli kõlari põhja olev neljakandiline auk (~20x15cm), mille sügavuse määraski sisemine summutusmaterjal. Kõrgete valjukaid oli 1 , pikklik ellipsi kujuline, püstipidi. Keskmisi 2 või 3, igaüks omaette 15[mm] paksusest vineerist (kinga)karbikeses ja esipaneelile suunatud hargnevalt, nii 20 kraadise nurga all lehvikuna suunaga teineteise suhtes kattuvalt laiali. Valjukad, kui praegustega võrrelda nii 3GD-32 sarnased. Igaüks 3[W]. Kõrgete oma oli ruuporiga! Asetusegaka püstipidiselt ehk ruupori kitsam osa oli põstipidine. Madalate valjukas oli suurusega läbimõõdult 45-50cm, 25[W] Madalaid mängis alates 25 [Hz] . Ei kuulnud 25[Hz]-i, aga 30[Hz] oli huvitav difuusori liikumist näha ja ka kuulda! Ja bassid olid sellel kõlaril võrratud! Need olid meeldivad mahlased bassid! Kõik valjukad olid ilma kummiääriseta, harilikud papist difuusoriga.Toitis kaadervärki vastastakt lampvõim, lõpus EL84, sama mis 6P14. Ülemine ots kõlaril jooksis väidetavalt 25[kHz]. Kuulma hakkasin alles 18[kHz]. Nüüd selliseid sagedusi ma enam ei kuule, oma hilises nooruses! Filtrid harilikud LC, induktiivsused ilma rauata ja paberkondekad, valjukatele laialijagatud ribade sagedusi ei mõõtnud.
          Oligi lühidalt ühe korraliku kõlari kirjeldus.
          • tartu pets
            • 05/2007
            • 1542
            Vs: OSB vs vineer
            eks materjali valik ole tänapäeval ka teadus. nagu rainadov märkis on materjali üheks aspektiks ka mingi spektri osa tekitamine(muidugi väikeses osas). Üha enam kasutatakse seda fakti madalama kvaliteediga valjukate "optimeerimisel".
            Kuid rusikareegel: kast ei tohi kõlada, kui tahetakse kvaliteeti. taasesiavaks allikaks on ikkagi valjuhääldi. seetõttu tehakse kaste betoonist, klaasist, ülemõistuse toestatud puitkastid. Või siis...kastita lahendused. OB (open baffle võtmesõnaks)
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Esmalt postitatud henri503 poolt
              15[mm] paksust on liiga vähe. Hakkab läbimängima-võnkuma! Kui, siis tuleb panna tugevdusribid sisse.
              viimati muutis kasutaja Scott; 20 June 2011, 03:48. Põhjus: tsitaat lühemaks
              • Shele
                • 2415
                Ajalehe+muust paberist, kleebitud rannapalli peale: saab suurepärased kerad. Ei mingit läbivõnkumist või resoneerivaid pindasid. Seest summutatud ja resonaatoritoru. Valjukaid on proovitud: 6GD2 ja 4A28. Tulemus (Wooferina, muidugi on vaeva väärt) Vaeva&aega läheb, aga soovitan. Välisviimistlus saab raske olema: mul siiani tegemata: sellised karvased ja rohelised.
                • henri503
                  • 09/2008
                  • 1419
                  Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
                  Kas oled kindel ,et mb208 kast hakkab läbi painduma? visatoni kodukal kasutatud materjaal 16mm mdf.
                  Mõtlesin ka siis ligilähedase paksusega materjaali kasutada.
                  Keskele ühe toe võib panna kah.
                  Siit teemast olen siis aru saand ,et osb kasti jaoks ei sobi?
                  • tartu pets
                    • 05/2007
                    • 1542
                    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
                    materjal pole eriti õhukindel ning võrreldes vineeri või mdfiga on painduvam. Põhimõte on tal selline: puitlaastud on vaiguga kokku pressitud ning hiljem tasaseks hööveldatud. ehk komposiitmaterjal omamoodi. vineeride vahel seinapaksuse-kaalu eesmärgiks andmisel odav lahendus, kuid täiskasti OSB-st... on tehtud, kuid häälestamise-optimeerimisega oli paras kepp. Paksus oli materjalil 1.5 tolli
                    • henri503
                      • 09/2008
                      • 1419
                      Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
                      Täna sai ühe OSB tüki peal seistud ja paindus rohkem kui natuke peenem vineer.Omad järeldused ,et OSB jääb ikka liialt nõrk ei pea see poodide müügi info ikka paika..
                      Peab vineeri hankima.
                      Tartu kohtade kohta uurides odavat ei leidnud,osadel pole hindu aind tutvustus peab hakkama läbi helistama.
                      • henri503
                        • 09/2008
                        • 1419
                        Probex pakub 15mm halvima kvaliteediga vineeri 7€ m/2
                        Odavamat hinda keegi ei ole kuskil näinud?
                        • mikumaku
                          • 08/2010
                          • 939
                          Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
                          Kas detaile välja saagida kavatsed ise? Asi selles et kui leida puidufirma, kes tellimuse peale tükid mõõtude järgi välja saeb oma materjalist, võib see tulla kokkuvõttes odavam, sest neil ju suure kogusega ostes püsitarnijatelt on hinnad midagi muud...
                          Kaks momenti veel, mida omal nahal olen tunda saanud vineeriga seoses.
                          - Kui minna ehituspoodi, siis on seal vineeri hinnad ilusti seina peal, aga tahvli tegelik välimus pinnakvaliteedi,okste arvu ja suuruse osas on teadmata, sest söödava hinnaga sordi puhul seda ei normeerita. Tuleb norida võimalust enne ostu minna lattu, valida välja normaalsed tahvlid ja alles siis maksta. Võib sattuda nii ja naa, sest vineer tuleb enamasti venemaalt..., kui ei meeldi, siis järgmisse poodi...
                          - Kui pinnatöötlus tuleb pärast lihv+pahtel+värv+lakk, siis pole vahet, aga kui tahta peitsida, siis avastasin enda jaoks asjaolu, mida ei osanud oodata. Nimelt spooni kihid vineeri jaoks treitakse palgist ja väänatakse-pressitakse sirgeks. Nüüd on täielik juhuse asi, kumba pidi väliskihi spoon tehases vineeri peale satub ja ostmisel sellest aru saada on peaaegu võimatu. Kaks identset tahvlit- lihvin, peitsin (teen märjaks) ja üks on pärast ilus sile ja teine on karvane, sest kõik sirgeks väänatud kiud kerkivad üles. Uuesti lihvida ja peitsida ka ei saa, sest värvitoon läheb liiga tumedaks... igavene jama...
                          Kasevineerist siis jutt.
                          • henri503
                            • 09/2008
                            • 1419
                            Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: OSB vs vineer.
                            Mul erilist vahet ei ole kas ostan tahvli ja lõikan ise või lasen lõigata.
                            Kui täpsema sae peal saetakse siis parem ja kui nii tuleb odavam ,miks mitte.
                            • tartu pets
                              • 05/2007
                              • 1542
                              Esmalt postitatud mikumaku poolt
                              olen ninapidi vineeritootmise juures olnud, otepää tehases ja ega seal tuleb kõik ühtpidi: höövlipoolne pind jääb alati alla. st hööveldamisel tekkivad praod paigutatakse alati suunaga materjali keskele. Karvasus võib vineeri juures tähendada kaht asja: kas kiud on hööveldatud puul kuidagi valesti jooksnud või on tegu puidu enda defektiga. Sest korralikult lihvitud vineer ei jää mingi nipiga peale peitsimist karvane. Mis toobki meid peamise põhjustaja juurde. Halb lihvimine. Vb tõmbas tolmu ja õhuniiskusega peened poorid-praod täis ja kuivalt puhastamisel ei pruugi alati kõike puhtaks saada. Sealt ka võimalik karvasus. Kas vahepeal vesilihvi oled proovinud?
                              teed pinna märjaks(ei tasu entusiastlikuks minna, niiske lapiga piisab kase puhul, kõvema puidu puhul ka kergelt tilkuva lapiga), lased TÄIELIKLT kuivada ning lihvid 800-1000 paberiga pinna pisikestest kiududest puhtaks? Seda koolis õpetati enne peitsimist kui KOHUSTUSLIKU etappi. kui korralikult eeltöö teha, puudub vajadus lakkimiseks, kuna tekib väga unikaalne poolmatt pind...
                              • ats
                                • 05/2004
                                • 1087
                                Vs: OSB vs vineer
                                Naljamehed koos.
                                Üks soovitab PA kaste teha 10mm vineerist, teine väidab et PA on public audio. Teed sa selle subaka kasti kase või kuuse vineerist, mingit vahet pole. See pole ju viiuli ega kitarri resonaator. Korralik kast on seest vooderdatud ja ka väljast kaitstud. Paksus määrab enam.
                                PA = Public Address !
