mH
  • rinx
    • 06/2002
    • 527
    mH
    Nimelt oleks vaja pooli indukt. mõõta?Mingit erilist pilli sellle jaoks endal pole, ainult üks vene tester. Arvutada on jah lihtne, aga kas ka reaalselt sama indukt. pool tuleb, selles ei saa ju kindel olla.
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    Mõõteriistade ja valveseadmete müük: elektri- ja elektroonika mõõteriistad, temperatuuri, niiskuse ja teiste kesk-konnaparameetrite mõõturid , valvekaamerad, videovalveseadmed, automaatika-andurid, -süsteemid ja komponendid ning elektriala tööriistad.
    ja veel
    Этот домен возможно продается. Цену и условия смотрите на нашем сайте http://domeno.ru или на самом домене.
    • vh
      • 01/2004
      • 35
      Poolid tuleb kindlasti pärast kerimist ja filtrissepanekut üle mõõta. Kui käditsi juhtud kerima, siis pole kunagi, mis tulemuse saad. eaks ehk kusagilt leidma mingi vana RETi induktiivsusemõõtja, mis ei tohiks maksta enam üle saja krooni. Ehk kellelgi on üle, annab teada. Samas tuleb kindlasti üle mõõta kõik konded, mida kavased filtrisse joota. Tavapärane +-20% 30-40 miffi juures mõjutab tugevalt filtri tööd.
      vh
        • 7723
        Kes siis elektrolüütidest filtrit teeb?
        • rinx
          • 06/2002
          • 527
          MIna mitte!Kuigi on vist teoreetiliselt võimalik, paned lihtsalt nende + ja - otsad kokku?? Pole siiski päris kindel!
          • sahtel
            • 839
            ikka sedasi kais et - omavahel ja siis + jaavad ule ja neid kasutad siis bipolaar kondena et kasutad ainult + otsi
            • vh
              • 01/2004
              • 35
              Pole kunagi lüütidest filtrit proovinud ehitada, kuid teoreetiliselt vist võib tõesti nendest bipolaarse kokku panna. Kui keegi viitsib mässata, andku teada tulemustest.
              • vh
                • 01/2004
                • 35
                Tuli vahepeal meelde, et venemaa üks asjalikemaid valjukaehitajaid soovitas mulle kunagi suutele kondedele panna mingid umbes 0,01 kuni 0,1 miffised konded paralleelselt peale, pidi kuidagi kiirendama mingeid protsesse ja tegema heli selgemaks. Pole proovinud, kuid selles võib iva sees olla. Ehk kellelgi on kogemusi?
                vh
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Paneb kokku küll - isegi Abo raamatust on selline asi läbi käinud - kui sul on ikka tarvis ütle nt 100 mF kondet, siis 20 või 30 mF Vene MBGO-tüüpi kondedest kokku panek teeb asja suureks, ja ka kalliks, kui pead jubinad poest ostma - 30 krooni tükk 30 mF. Lääne omad on veelgi kallimad - siin päästab aga elektrolüüt, ehkki tal suure miinusena mahtuvushälve. Peaelgi, madalatel sagedustel teoreetiliselt elektrolüüdi metalne kõla mõjule ei pääse, kuid juba sealt 1 kHz kandist võiks ikkagi juba mõnd muut tüüpi kondet kasutada. Muuseas, paljud kõlaritootjad kasutavad bipolaar elektrolüüte oma filtrites.
                  vh
                  Bypassina siis nagu? Miks mitte, väiksema konde regeerimisaeg on ju kiirem kui suurel. Selguse kohapealt võiks sel juhul see väiksem konde olla mingi vähe parem konde ehk?
                  indrek@sac.ee, +3725174765
