Valmimas Visaton Solo 100 - siseliistude probleem
  • melsu
    • 05/2009
    • 12
    Tere, valmimas on projekt Visaton Solo100. Kastid on valmis saetud ja suuremalt jaolt ka kokku liimitud, valjuhääldid on tulekul. Kastide koha pealt aga on selline probleem, et esipaneeli taga peaks olema kolmnurkliistud nurkades - 2,5x2,5 cm. Olen otsinud säherdusi liiste, ning ainuke kolmnurkliist, mida leidnud olen on puumarketis pakutav immutet 5x5cm liist. Kas keegi teab, kust Tartust oleks võimalik hankida 2,5x2,5 cm või siis sellele ligilähedaste mõõtuega kolmnurkset puit- või mdf liistu?
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: valmimas Visaton Solo 100
    Kas seda ise ei saa vällja saagida?koralikuma plate saega millel külgpiiraja ja ketas siis 45kraadi alla .peaks ju saama.
    • melsu
      • 05/2009
      • 12
      Pmslt saaks, aga saagi pole... kusagil nägin müügis 28x28 nelikantliistu, sellest äkki võluks midagi... Kuid ega vist vahet pole, kas on kolmnurkne või nelinurkne see liist seal sees?
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        Re: Vs: valmimas Visaton Solo 100
        Ma ise pole uurind aga arvan ,et see liist seal esipaneeli tugevnduseks? paned neli nurga siis kasti maht mingil määral väheneb.
        • melsu
          • 05/2009
          • 12
          Kasti maht väheneb jah nelinurksete arvelt. Arvutuste järgi ca 0,7 liitrit. Seda ei tohiks ju väga palju olla, arvestades, et kast ise on saja liitrine. Esipaneel kinnitubki nende liistude külge. Kuna esikülje nurgad faasitakse 45 kraadi all maha, siis jääbki see täpselt nende liistude külge pidama. Võiks ju teha ilma faasita, aga asi nimelt selles, et lasin materjali välja saagida Visatoni lehel olnud mõõtude järgi ja seal on juba selle faasiga arvestatud. Nii, et peab ikkagi liistude juurde jääma.
          Joonis ise asub SIIN
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            0,7% litraaži köikumine praktikas ei möjuta midagi. Isegi 5% tolerants on täiesti OK.
            • melsu
              • 05/2009
              • 12
              Tere kõigile
              Suht kaua on eemal oldud, kuid nüüdseks on asi niikaugel, et kaua tehtud kaunikene Liistud sain kasutaja Elukaz käest (Suured tänud talle), kes samuti tegi ära augu freesimise ja valmistas rõnga. Seejärel sai kõlarid kiiresti kokku pandud ja kuulama asutud ning tulemus on lihtsalt vaimustav. ca kuu aega kuulamist, ning siis hakkas naisefaktor juba segama ning tuli aeg mõelda viimistluse peale. Kuna tavalist värvi ei tahtnud ning spoonimine tundus üle jõu käivat (seda enam, et tegutsen elutoas :P) Otsustasin ära proovida suhteliselt unustustehõlma vajunud viimistlustehnika, milleks on aaderdamine. Naine jäi rahule ning ise samuti. Nüüd on veel jäänud nipet-näpet tööd. Vaja oleks kuuskant süvisega musti puidukruve, praegu seisavad valjuhääldid tavalistega, aga nood pole ikka nii ilusad. Samuti on vaja veel piigid alla kruvida. Siin foorumis keegi isegi reklaamis, et teeb neid, kuid praegu ei suuda seda teemat enam leida, nii et kui kellelgi on infot, palun andke teada
              Kui huvi on, võin mõned pildid ka juurde panna
              • rein113
                • 07/2004
                • 229
                Mina sain kunagi, ca 5 a tagasi, piigid mingist viva elektroonikast, hämmastavalt soodsalt. Vaata ja kammi neid poode.
                • kalju
                  • 12/2003
                  • 750
                  Vs: Valmimas Visaton Solo 100 - siseliistude probleem
                  mul on 2 karpi (8tk) ilma tugiketasteta Visatoni koonuseid üle. Kui huvitab, anna teada, lepime hinnas kokku.
                  Täiskomplektid siin:http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1420/
                  • uni
                    • 06/2004
                    • 200
                    Kinnituse koha pealt saab laisk abi kasvõi siit http://phific.ee/lisad-ja-tarvikud/1...mplekt-m4.html.
                    Virgem läheb würthi b.b-sse, knokesse vms.
