võim + kõlarid
  • TarmoS
    • 01/2004
    • 87
    võim + kõlarid
    On olemas risiiver JVC 5x100W 8oomi, tegelikult paistab võimsus olevat alla 200W, kuna tarbitav võimsus on max 200W.
    keeran võimu põhja ja paistab, et s30 on parajad kõlarid, isegi veidi nõrgad.
    Mõtlesin, et teeks audese tükkidest (40W65-8, 15T25-8) paraja suurusega uued kõlarid.
    proovisin siis neid bassikaid lihtsalt tavalises plaadis, et näha, kas üldse midagi teevad.
    tegid, aga paistis, et on ikkagi liiga nõrgad.
    kas see on tingitud sellest, et kasti ei ole?
    ega filter ei võta eriti maha võimsust?
    või tasub ikkagi teha nendest 8" audese bassikatest?
    krt...
    tänud ette muidu
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Puhtalt plaadipeal kuulates ei ole mingisugustgi tulemust, kast on ikka kohustuslik. Arvan, et jääb ennem võim lahjax, kui Audesed ise.
    kris@andmevoog.eu
    • TarmoS
      • 01/2004
      • 87
      aga selline asi ikka võib olla, et 2 kõlarit taga on võimsus kõlarile suurem kui pannna 5 kõlarit taha.
      võib-olla need pea 200w (miinu soojus plus muu kadu) ikkagi tulevad kahele kõlarile?
      sellesmõttes, et nende valjukatele ettenähtud +- 4mm amplituudi asemel tahtis tulla ikka rohkem.
      ja äkki keegi on teinud nendele valjukatele mingeid filtreid. oskab anda mingi hea skeemi? või on mingi väikse rahaga nõus need ise valmis meisterdama?
      sis veel, et tweeterile peab olema eraldi kamber kindlate mõõtudega? või lihtsalt eraldi pannes saab ka hakkama?
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        Filtreid on tehtud küll ja küll, võta aga ühendust...
        Tweeterile eraldi kambrit juurde tarvis pole, ta on tagant juba kinni ehitatud.
        indrek@sac.ee, +3725174765
        • Zen
          • 03/2003
          • 607
          mis ettenähtud amplituudist rohkem? kas 17cm diameetriga valjuka puhul on 8mm Xmaxi vähe? ega need mingid audiobahnid või kurat teab mis valjukad pole üle xmaxi minnes hakkab külar rõvedalt moonutama. kui saavutatakse ka Xmech on asi juba natuke kurvem, sest üle selle amplituudi liigub valjukas vaid korra eluaja jooksul
          • degreal
            • 12/2003
            • 218
            ei hakka selle tühja asjapärast uut teemat tegema, loodan et teema algataja väga pahaseks ei saa kui ma ühe OT küsimuse teen :P
            Tegin kasti Audes 75W104-8 jaoks, arvutuslikult koonus liigub kuni 6mm-ni. Xlin on elemendil 4.5mm. kas teeb väga viga valjukale kui pidevalt 6mm peal mängida?
            • Zen
              • 03/2003
              • 607
              see peaks olema ikka vist nii audesel märgitud, et 4,5mm liigub sissepoole ja samapalju välja et siis kokku 9mm on xmax.
              • TarmoS
                • 01/2004
                • 87
                ma just seda silmas pidasingi, et xmax paistab minevat üle selle 8 mm. ok, võibla silmad petavad ka.
                aga mingisudust signaalgeneraatori programmi ei ole kuskil vedelemas?
                muide, seoses libedaga muutusid sony xplode kõlarid kasutuks
                xs-F1323(tööle ja tagasi sõitnud paar kuud)
                xs-F1723(pole autos veel olnud)
                äkki keegi tahab...
                • hgTafka
                  • 08/2002
                  • 988
                  On ikka, otsi sellist asja, nagu test tone generator(googlest ntx) kui seda ei leia siis proovi Cool Edit Pro(nüüd vist nime muutnud - Adobe Audition ???) kuskil peaks veel tegelt vedema see, ise paar nädalat tagasi tirisin.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                  • TarmoS
                    • 01/2004
                    • 87
                    nii, kui suur võib olla kiirus õhul invertertorus? ???
                    ma arvutasin suuremate torudega ja sain 11 m/s.
                    või paneks väiksemad torud ja saaks migni 30 ringi? :-/
                    • dixo
                      • 09/2002
                      • 1709
                      11m/s on hea, 30m/s hakkab suure tõenäosusega vilistama.
                      kris@andmevoog.eu
                      • TarmoS
                        • 01/2004
                        • 87
                        nii... kastid koos ja proovitud. ikkagi tunne, et liiga nõrgad on need audesse 40w65-8 valjukad. Peab proovima äkki 75W87-8 -t?
                        St. üle jäävad 2 40W65-8. On keegi nendest huvitatud, annaks ära, muidugi odavamalt kui poest saada.
                        Ja veel. katid kataks spooniga ja esipaneeli teeks riidega. kus on tallinnas kõige paremat ja odavamt spoooni? Üks koht peaks olema vineerimööblivabriku pood. Ette tahaks panna riidega paneeli. Kuidas on kegmused sellel alal?
                        • dixo
                          • 09/2002
                          • 1709
                          Saada Instant Message või mail oma pakkumisega.
                          kris@andmevoog.eu
                          • intz
                            • 10/2002
                            • 2916
                            75W87-tega ei vea kaheribalist hästi välja, pigem siis 70W81 - sellega veab välja küll.
                            Teed õhukesest vineerist(3-8 mm) esipaneeli suurused katted, lõikad vajalik tüki valjukate jaoks sisse, ostad poest veniva riide, liimid peale - kinnituvahendid on Tevalos müügil, üks jublakas(ema + isapool) oli vist 7.50 tükk.
                            • TarmoS
                              • 01/2004
                              • 87
                              nii..
                              veel natuke küsin
                              kas on mõtet õhukese vatiiniga katta invertertorud ümbert. mul natuke seda värki vedeleb ja mõtlesin, et paneks, ega midagi halba ikka ei tee?
