4A32 mähis tahab ümber kerimist - keerdude arv?
  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    Probleem siis selles, et on üks selline valjukas, mille mähise takistus on 11,2-oomi, võrreldes teise valjukaga. Võrreldes teise samasugusega on tunda ka tundlikuse vahet - mängib vaiksemalt. Seega oleks plaan võnkepool ümber kerida. Kerida saab treipingil, loendur on ka olemas. Ehk on veel keegi neid valjukaid remontinud, teab keerdude arvu ja traadi läbimõõtu? Vaja veel sobiva läbimõõduga toru leida, kuhu võnkepool otsa torgata kerimiseks.
    viimati muutis kasutaja RaunoK; 28 April 2011, 20:39.
  • maaalune
    • 1514
    Vs: 4A32 mähis tahab ümber kerimist - keerdude arv?
    Siin on miskit saadaval.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    • RaunoK
      • 01/2007
      • 1568
      Kui heal lakk on nitrolakk? Kusagilt raamatus just nagu meenub, et soovitati just seda sama aga pole päris kindel, ehk on tänapäeval paremaid, muidu on üks purk vedelemas. Kuidas ta kuumusele vastu peab?
      • Shele
        • 2415
        Nitrolakk oli omal ajal kõva tegija: lahustas kõike, kuivas kiiresti ja lõhnas hästi. Su vana purgiga on ilmselt mure, et ta on paks, või lauskuivanud. Viimastel juhtudel ära asjale lahtise tulega lähene: asi on pea nitrotselluloos, ehk suitsuta püssirohi. Kui veel venib, võid atsetooniga tasapisi turgitada (NB! tuli kaugel!). Tegelikult valjuka pooli jaoks on ehk uuemad (polüuretaan, .. +) sobivamad, sest see nitro tõmbab ent tihkelt kokku ja rikub mängu.
        • RaunoK
          • 01/2007
          • 1568
          Kui kallis see polüuretaan on, kus seda müüakse, ehituspoodides? Poolialus oli sel valjukal alumiiniumist, seega ei tohiks see lakk talle midagi teha, muidugi jah, membraanist hoian eemale, sinna sel pole asja.
          • RaunoK
            • 01/2007
            • 1568
            Kas PEV-2 traat kõlbab kerimiseks? Isolatsioon pidavat kahekordne olema, seega on tekkinud, kahtlus, et ei mahu ära. Tiigi poes käisin polnud, oli ainult PEV-2 tüüpi traat. Ei ostnud, kuna pole kindel kas sobib. Või on kellegil pakkuda mõned meetrid?
            Membraani sain põhimõtteliselt tervelt kätte, lahti immutamiseks kasutasin atsetooni aga pole kindel kas oli õige kraam, kuna osa sellest kleepuvast ainest on esimese voldi osas, kuhugi ära länud . Mis lahustid teised on tarvitanud selleks? Kas see kleepuv aine on mingi kummiliimi ja bensiini segu?
            viimati muutis kasutaja RaunoK; 24 May 2011, 22:07.
            • RaunoK
              • 01/2007
              • 1568
              Ega keegi ei oska kommenteerida, miks minu omal oli keerde umbes 2 korda rohkem? Esimieses kihis oli, umbes 54 ja teises kihis oli 53-keerdu aga ikkagi madalam takistus, kui lubatud. Mingi eriotstarbe jaoks? Neid valjukaid oli ju ka erineva korvide ja magnetitega, isegi lõdvikud erinesid. Või võis see kellegil juba varem olla ümber keritud? Varem jäi ikkagi tegematta, kuna ei saanud lihtsalt ligi pingile. Nüüd aga on mõned kahtlused tekkinud, kas seal ongi midagi lühises. Väljastpoolt midagi eriti ei paista, tumedamaid triipe võiks ka laki süüks ajada. Kas sel juhul ongi asi väärt, ehk on mingit tüüpi magnet, mille magnetilised omadused on aja jooksul halvenenud? Ostetud traadil ja poolil oleva traadil ka nagu mingit vahet võrreldes ei näe.
              • humax
                • 08/2003
                • 2041
                Peab olema 130 keerdu traadi läbimõõt 0,18 mm Traadi mark PEL(loe slaavi) tähed. Traadi läbimõõtu möödetakse eelnevalt mikromeetriga ja veendutakse, et on samas mõõdus originaaliga. MUUD marki ei saa kasutada sest siis on läbimõõt+lakk suurem. Takistus ongi kõikuv 12-15 oomi alalisvoolu korral. Üldreeglina kui on magnet raamist eraldatud ja lahti võetud, südamik on magnetist eraldatud, kunagi ja mingil põhjusel, siis hakkabki vaiksemalt mängima, eriti siis kui on alnico magnet. Tavaliselt magneti omadused märgatavalt ei muutu, nii, et helile mõjub. Koonus võetakse eestpoolt välja ja magnetit käppida ei tohi! Seda ei peagi treipingis kerima on märksa lihtsam lahendus. Treitakse pingis mingist plasmassist sajandiku täpsusega südamik veidi pikema osaga, kuhu peale läheb võnkepooli südamik. sealt edasi tuleb veel jupike ja astmeline osa mis läheb sobivasse kuullaagrisse, hea kui oleks kaks tükki ja laagrid keeratakse kruustangide vahele või tehakse sobiv rakis ja keri laua taga palju soovid. Kui just mähis nähtavalt pole maha põlenud, või deformeerunud, siis vaevalt seal lühiskeerde on ja vaevalt see valjukas õhtul on, kuid kui võtsid magneti lahti siis loomulikult oled sina ühel pool ja valjukas teisel pool!
                • RaunoK
                  • 01/2007
                  • 1568
                  Magnetit õnneks eralda polnud vajadust. Kas see lubatav pooli takistuse kõikumine tuleneb ebatäpsest kerimisest? Mingit tipp tehnika võtteid ei kasutanud keerdude kontrollimisel, kui tõmbasin noa otsaga üle lugedes keerd-keerult, nii tuli ligikaudu 110-oomi. Kahjuks täpselt ei mäletagi, aga sobiva traadi puudumisel, võtsin ikkagi ära PEV-2 tüüpi traadi. Seal ei tohiks nii suurt vahet olla ja vaba ruumi alusel on ka ca 2mm.
                  Magnetit pole ka vist varem lahti võetud, poldi servad on kärniga mutri sisse löödud, värv on ka servades kahjustamata.
                  Aga mis kõige toredam on see, et kõik on nii ahned poed tahavd 10m eest hinge hinda, nüüd selgus, et on vaja umbes 20m, antakse hea meelega terve 5kg rull ühe väikse asja eest. Tiigi poes sellist mõõtu enne ei olnud, pärast ei tahetud veel meetri kaupa müüa, nüüd on jälle vaja oma ajusid endal k******, et ruttu midagi saada, mida pole, siis kui on materjali, kui pole kusagil jälle teha. Siis tuleb enda peal harjutada ja ruttu äri püsti panna, et see üle jäänud 20m tagasi teenida :@
                  viimati muutis kasutaja RaunoK; 06 February 2012, 15:45.
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    nii tuli ligikaudu 110-oomi ???
                    mida sa nüüd kirjutad, vast ikka 110 keerdu!!!!
                    See tuleb traadi erinevast koostisest ja erineva koostisega traati kasutati küll ja seda tean täpselt ja tean ka seda mis tegi Lomo tehas, teistega kokkupuutumist polnud ja toodeti neid mitmetes tehastes ja need ei olnud mõeldud laiatarbe kasutuseks valjukad. Osa toodangust projekteeriti ja valmistati täpselt nii nagu kuhugi vaja oli ja sellepärast polnud ka täpseid andmeid avaldatud ja erinevuse määras markeeringul olev lõpu indeks kas siis A B E. Samamoodi oli erinevused koonusel, mille pabermass koosnes erinevast segust ja oli ka erineva mõõdu ja koostisega tsentreerimis seibid on ka erinev kõla neil vajukatel. Tehasest väljastati kõik toodang, valjukale kuuluva passiga ja seal olid andmed mõõtmise tulemustest ja ka valjuka peale kirjutati f res sagedus ja markeering. Keriti siiski suht täpselt ja see 1-2 keerdu +ei määra midagi. Nii kriitiline see täpsus kah polnud, sest anti piirides 12-15 oomi ja LOMO tehase toodang oli 16 oomi. Oli nendele valjukatele ka remondi komplektid olemas ja selleks oli uus koonus koos mähise ja tsentreerimis seibiga ja sai ka neid tellida passi alusel täpselt seda mida vaja oli. Vahetati koonus ja käis edasi, kuid sada vajadust oli äärmiselt harva vaja kui üldse. Mul pole küll ühtegi vahetust olnud vaja teha.
                    viimati muutis kasutaja humax; 06 February 2012, 16:18.
                    • RaunoK
                      • 01/2007
                      • 1568
                      Esmalt postitatud humax poolt
                      Juhtub . Lõpu indeks on tal Ч4, mul oli neis väiksemates umbes 70L kastides, f res on 42Hz. Kui annab mingit olulist infot.
                      • humax
                        • 08/2003
                        • 2041
                        Esmalt postitatud RaunoK poolt
                        Ei anna see mulle mingit infot ja egas seda nagu vaja polegi. Ma ju kirjutasin, et tehas väljastas igale valjukale individuaalse passi. See et f.res on 42Hz siis selle järgi hea tükk ja kahju kui aia taha läheb. Millegi pärast kaldun arvama, et mähis on korras! Loomulikult on mingi praktiline võimalus selleks olemas, ja nimelt, kui kasutati transs võimu järgi ja kui lõpud läksid lõhki ja mähis sai mingi aja alaliskoponendi peale ja nii, et mähise temp. tõisis üle 110 kraadi C ja selle tagajärjel võis tekkida kas keerdude või kihi vahel lühis, selline võimalus võib olla. kuid hoolikal vaatlemisel luubiga peaks see kõrbemine mähisel näha olema ja sellisel juhul pole ka enam mähis tihedalt ja liikumatult paigas ja mõned keerud võivad olla väljaveninud ja lakk millega mähis on kaetud võib olla kohati deformeerunud ja muutnud värvi tumedamaks.Pole ka keerud tihedalt üks ühe kõrval. Üks teoreetiline võimalus on veel ja siis kui on kukkunud ja saanud magnet terava löögi, kuid sellisel juhul nii raske tüki puhul kukub see valjukas puruks. Raske on midagi öelda ja diagnoosida, kuid see mida ma olen näinud mis nendega ajukääbikud on korda saatnud siis halb hakkab ja lolle on maailm täis. Väga suur kogus nendest ainulaadsetest ja väga headest valjukatest on oma otsa leidnud, tänu just ebakompetentsusele oskamatusele nedega midagi mõistlikku teha
                        PS. Kui on feriit magnetiga siis uuri luubiga ja kas pole feriit rõngal kusagilt mõnda kildu välja löönud või pole vaevumärgatavat risti jooksvad mikropragu feriidil? Kui on alnico siis ei oska öelda ja ilmselt on Samargandi tehase tükk.
                        viimati muutis kasutaja humax; 06 February 2012, 18:54.
