Kõlarite Canton Karat M50DC modimine?
  • Alari_H
    • 03/2010
    • 33
    Tere!
    Küsimus targematele abilistele!
    Kas oleks mõtekas antud kõlarite filtriskeemi ümber teha või kuidagi "upgreidida", et Midbassi osa juurde saada. Olen lugenud nüüdseks, et nende kõlarite miinuseks peetaksegi nõrka midbassi osa, mis mindki häirima on hakanud. Kui aus olla, siis ise ma seda tegemist nagunii ette võtta ei oskaks, arvatavasti oleks vaja ka reaalset inimest selleks. Esialgu oleks ka lihtsalt arutelu väga heaks abiks.
    Tegemist siis kolmeribaliste kõlaritega, passivaljukas on viidud kasti küljele ja esipaneelil siis midbass ja tweeter.
    Link1: http://img849.imageshack.us/i/php9se0qtam.jpg/
    Link2: http://hifi-wiki.com/index.php/Canton_Karat_M_50_DC
    Tänud ette!
  • YRO
    • 719
    Vs: Kõlarite Canton Karat M50DC modimine?
    Kuna neist valjuhäälditest suurt midagi teada pole, siis peaks alustama mõõtmisega. Lihtsalt filtritükkide paremate vastu vahetamine aitab vähe.
    Minu DIY blogi
    • D.D.D.
      • 02/2009
      • 363
      Esmalt postitatud YRO poolt
      Ja pärast lahkuda kõlarid ja joonista krossoveri skeem: võib olla probleem ei ole väljuhäälidega ja on vaja ümberehitada krossoveri skeem.
      • Alari_H
        • 03/2010
        • 33
        Mõtmise jaoks puuduvad kahjuks endal abivahendid. Krossoveri skeemi joonistamisega ka kindlasti ise hakkama ei saaks. Sisse võin ju vaadata ja pilte teha, kuid ega see pelgalt vist midagi ei aitaks!?
        Muidugi lihtne ja hea oleks loota, et keegi nad üle mõõdaks ja oma hinnangu annaks ning tasu eest niiöelda "tuuniks".
        Tänud vastanuile!
        • MK
          • 10/2003
          • 1970
          tuunida ju võib aga see ei garanteeri soovitud tulemust.
          • D.D.D.
            • 02/2009
            • 363
            Kõlarid mõõtetud:
            3...6kHz: arvan et on vaja filtri korrektsioon.
            Esmalt postitatud Alari_H poolt
            Midbass on korras, aga kesk-kõrged "maskeerivad" sageduala ja meie kõrvad adapteerivad helitugevusele ja meie peaaju mõtleb et puudub bass.
            Minimalne upgrade:
            1) 1-2 takistid kompenseerida tweeter, - proovida erinev takistus
            2) kontrollida SPL,
            3) kuulama, kui midagi ei meeldi -> (1)
            Jargmine tase:
            1) takistid -> MOX
            2) kondensatorid -> paremale tüüpidele
            3) kontrollida SPL,
            4) kuulama, kui midagi ei meeldi: võib olla on vaja korrekteerida midagi filtris -> (3)
            Filtriskeem - "eksootiline": näiteks bassi osas olemas 1000uF elektrolüüt,
            hiljem liisan pildid ka.
            Mis ei meeldi mulle: kõlarite hinnaklass oli ~1800EUR/uued aga väljuhäälide korvid on plastikust
            viimati muutis kasutaja D.D.D.; 27 April 2011, 22:38.
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              3...6 kHz mida sa seal korrigeerid ?
              Kui võimalus ehk saaks hetkel olevatest filtritest pilti.
              viimati muutis kasutaja Scott; 01 May 2011, 03:16. Põhjus: kokku
              • D.D.D.
                • 02/2009
                • 363
                Esmalt postitatud moi poolt
                Aga kui pikk oli "length" mõõtmisi tehes?
                8192 samples, 85ms
                Toas tuleb panna kõlar võimalikult kaugele kõigist seintest, lagedest ja põrandast - ehk umbes meetrise (sõltub muidugi ka kõlarist ja toast) postamendi otsa keset tuba ja kui mõõta umbes meetri kauguselt peaks "lenght" ("gate" teistes softides) olema umbes 3 ms, siis saab mõõta emam vähem ainult kõlari ASK-d umbes kuni 300 Hz-ni. Sellest alla poole hakkab juba mängima ruumi ASK ja peegeldused.
                Ja, tavalise toas kuni 500-700Hz pole võimalik mõõtma ASK (vaata minu grafikud - 150, 300Hz "auk" ja 500Hz "mägi" on toa akkustika),
                ainult "near field" mõõtmed + kalkulatsioonid.
                MK, liisan ka filtri pildid:
                Mid/Tweter (väljuhäälid inverteeritud):
                Bass:
                • D.D.D.
                  • 02/2009
                  • 363
                  Esmalt postitatud D.D.D. poolt
                  Minimalne upgrade:
                  2) kontrollida SPL,
                  Tehtud väike tüüning:
                  Tweeteri krossis provitud erinevad attenuaatorid: viimane variant: vahetatud 1.5Ohm takisti 3.9Ohmidele ja liisatud 27Ohm attenuator: kokku 4 takistid.
                  SPL-i pilt:
                  Sinine: enne
                  Punane: pärast
                  Heli - palju parem kui oli: ei ole nii terav.
                  Ootame Alari_H, las ta kuulub oma keskonnas oma võimendiga ja kuirutab kui suur tulemus või pole
                  • Alari_H
                    • 03/2010
                    • 33
                    Tere!
                    Nagu juba korra mainitud sai on kõlaritel midbassi osa kehv ja ka vokaali osa ei ole kõige elavam. Teema alguses mainisin ka ära, et kõlarite ehitamisest ise suurt midagi ei tea.
                    Plaan oleks välja vahetada kesksagedus valjukas. Diameeter on neil 15 cm.
                    Kas on kellelgi teadjal aega ja viitsimist seda tööd tasu eest teha? Leida siis sobiv valjukas ja arvatavasti tuleks ka filtriskeemis midagi muuta.
                    Omal käel sai huvipärast proovitud Jamo C603 kõlari seest valjukat, mis sinna üks-ühele mõõdu poolest sobis. Kõrvaga oli kuulda, et vokaal oli kohe elavam, kuid nagu arvatagi võis - kokku kõik ei sobinud. Polnud tol korral isegi testrit valjukate takistuste kontrollimiseks. Lihtsalt kiire test.
                    Ootan siis heatahtlike abilisi!
                    Alari,
                    53 477 232
                    • Alari_H
                      • 03/2010
                      • 33
                      Alari,
                      Mind natukene "valgustati", et selline valjuka vahetus ei pruugi õnnestuda ja korralikult häälde saamine ka omaette töö.. Las ta siis jääb seekord puutumata, kuulan kuni kõrv veel kannatab- kunagi mõtekam juba kõlarid välja vahetada.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 29 June 2011, 00:20. Põhjus: tsitaati lühemaks
