vene valjukatest tuba :D
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    Njah... Oleksid sul sis need kõlaridki ilusa välimusega,aga nad näevad välja nagu oleks tõesti TUUMASÕJA üle elanud.. Tegelt TUUMATOAS juhtub kõike
    • rainx666
      • 08/2003
      • 696
      kle jah...egas hakkangi lähiajal välimusele kah rohkem tähelepanu pöörama...enne aga oean supaka valmis tegema s90 bassist..täna võtan arvatavasti käsile ;D
      mida sa lohh vahid
      • A-I-R
        • 11/2003
        • 181
        Milleks sull sinna supakat on veel vaja!!!??? Varsti sured oma toas ara!!
        • tuumik
          • 12/2002
          • 1307
          Eks igaühel läheb see aeg ükskord üle.See passi tagajamine.Kunagi oli endalgi selline suhtumine, et passi ei saa olla liiga palju ;DPraegu on mul üks supakas sõbra pool ja toa nurgas seisab kah nukralt nurgas.Paar passi tekitajat seisab veel kuskil toa nurgas niisama.Ja kui musa kuulan, siis ma kuulan sellise valjusega, et oleks paras kuulata.Ei pea kõrva kilesid tampima.Konkreetselt minu puhul siis 10w võim ja hea kõlar....ja täiesti piissab
          muusika on kuulamiseks
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Eks igaühel läheb see aeg ükskord üle.See passi tagajamine.Kunagi oli endalgi selline suhtumine, et passi ei saa olla liiga palju Praegu on mul üks supakas sõbra pool ja toa nurgas seisab kah nukralt nurgas.Paar passi tekitajat seisab veel kuskil toa nurgas niisama.Ja kui musa kuulan, siis ma kuulan sellise valjusega, et oleks paras kuulata.Ei pea kõrva kilesid tampima.Konkreetselt minu puhul siis 10w võim ja hea kõlar....ja täiesti piissab
            Jep, kõik ajavad passi taga - loomulikult, pass peab õige olema.
            Ma ei hakka oma täpset arvamust sellest kõlarite hunnikust välja ütlema, see ei kannata trükimusta - aga nagu öeldud, kui omanik rahul on, ja oma vaimustust teistele peale ei suru, siis on kõik korras.
            indrek@sac.ee, +3725174765
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              kõike seda toidad Brigiga :
              ikkagi oli küsimus tuuma_tuba'le kas ainult ühe birg'iga
              • p2rt
                • 03/2003
                • 260
                jah, lööb pahviks, peaasi muidugi, et endale meeldib, aga kas sa ei arva, et võiksid sellest värgist kõigest lahti saada ja osta mingid võimsamad põrandakõlarid ja subwoofri ? - esiteks hoiaksid juba oma toa väheseid kuupmeetreid kokku ja heli kvaliteedis võidaksid kah.
                • rainx666
                  • 08/2003
                  • 696
                  ei toida seda kõike brigiga...brigil ple niipalju jaksu ;D
                  mida sa lohh vahid
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    Vähemalt oleksid võinud tolmukuplid välja imeda tolmuimejaga.
                    • MK
                      • 10/2003
                      • 1970
                      kas tolmuimeja liiga ei või teha kui on veel vana kõlar kah???
                      • kass
                        • 09/2003
                        • 563
                        Paned tolmuimeja väiksema võimsuse peale ja siis ei tohiks midagi hullu juhtuda.
                        • jannozz50
                          • 11/2003
                          • 1897
                          niisiis..sain oma toa valmis enamvähem...koosneb siis 5xs90 kõllidest + 1 millel ple veel kasti..aga lähipäevadel tuleb..siis 2xs30 ja siis ühest midbass kõllisthttp://www.hot.ee/rainx666/tuuma_tuba.htm
                          täiega lahe ;D;D;D mulle täiega meeldib :P
                          kui palju sul see kokku maxxma läx ? kust said need kõllid ?
                          • LauriP
                            • 12/2003
                            • 70
                            v2ga r2ige ;D mitu võimu sul sis seal vahel on?
                            • vahurkiv
                              • 395
                              Oli juba jutuks ju et üksainumas Brig!
                              Minu kodukas
                              • erx
                                • 01/2002
                                • 1594
                                Loe teema-alustaja postitust:
                                Samas ka küsimus sis,et millega toidad seda kõike..?
