Kõlariprojekt Half Chili
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: Kõlariprojekt Half Chili
    See passiivne korrigeerimine tuleks üpris keeruline - muhu 3...8 kHz saaks maha, aga langust 8 kHz ülalpool on raskem passiivselt korrigeerida. LCR ahel vöiks olla nt. 10 ohm; 3,3 uF ja 0,22 mH. Aga see nöuab nagunii reaalset katsetamist erinevate komponentidega ja möötmist-kuulamist.
    • guus
      • 11/2010
      • 85
      Tänud. Nüüd mõnda aega kuulatud ja tundub, et keskksagedust u. 2 kHz vaja natuke maha saada. Seda grafikut ikka nii väga usaldada ei saa. Minuarust 8 kHz on juba nii kõrge, et seda ei tohikski maha võtta. Eks vist jah muidu ei saa kui tuleb katsetada.
      Kust võiks saada õhksüdamikuga 0,33mH induktiivpooli (keritud min 0,6mm läbimõõduga vasktraadist) ja metallkihttakisti 6,8 oomist hajuvõimsusega 5-10W.
      Elfas ilmselt need aga seda induktiivpooli ei tarnita enam (tootevalikust kadumas)
      • YRO
        • 719
        Mul on laos õhksüdamikuga pool 1mm 0,33mH/0,26Ohm ja 6,8Ohm Mox.
        Minu DIY blogi
        • D.D.D.
          • 02/2009
          • 363
          Esmalt postitatud guus poolt
          Mul kohe olemas:
          õhksüdamikuga pool, 1mm2, 0.26Ohm:
          l100-0,33, Coil Mundorf M-Coil Air-core l100 0.33 mH 1.00 mm 0.26Ohm 4.39€
          lint pool, 0.18Ohm:
          cfc16-0,33, Coil Mundorf M-Coil CF CFC16 0.33 mH 17 mm 0.18Ohm 14.90€
          MOX 6.8Ohm:
          5W: MR5-6,8 - 0.99€
          10W: MR10-6,8 - 1.59€
          • guus
            • 11/2010
            • 85
            Sai nüüd erinevaid filtri kombinisatsioone mõõdetud, kuulatud ja tuleb välja, et see grafik küllaldki täpne, ainult madalat otsa ei saa selle järgi arvestada.
            Ma küsiks abi veel inverterkasti summutusmaterjali kohta, kui palju võib mõjutada erinev summutusmaterjal heli (näit. vilt, poroloon, vatiin). Kas selles projektis tuleks see keskmine aukudega tugevdus paneel ka katta. http://homepage.mac.com/tlinespeaker...f-Chili-3D.gif
            • YRO
              • 719
              Valmiskõlari ASK mõõtmine SoundEasy'ga. Kui on toetav soft, siis ilmselt kodustes tingimustes täiesti tehtav: 1) difraktsiooni ja baffle step'i simuleerimine, 2) kõrg/kesksagedus mõõdetakse 1m väikeses aknas, 3) madalsagedused mõõdetakse lähedalt, 4) port mõõdetakse lähedalt, 5) sulatatakse port ja madalsagedus ning lisatakse difraktsioon ja baffle step, 6) sulatatakse kõrg/kesk/madalsagedus üheks. Kokku tuleb kõlari ASK. Ruumis mõõtmise jaoks on minu arvates hea programm REW, millest väljus just viies versioon (saamiseks tuleb küll foorumis registreeruda).
              Minu DIY blogi
              • kfl
                • 06/2002
                • 410
                jälgin teemat, otsin stereokõlari kitsa kõrge madalsagedusosa konstruktsiooni
                kuidas hindate half.chili lahendust?
                - kas ~36Hz on reaalne
                - valmistamise keerukus võrreldes ...
                versus http://www.visaton.com/bilder/explos...ib130tl_ex.jpg
                viimati muutis kasutaja kfl; 05 February 2011, 14:53.
                • guus
                  • 11/2010
                  • 85
                  Ilmselt tuleks selle kõlari ASK mõõtise kohta teha eraldi teema aga see selleks. Fakt on see, et praegu see muhk kuskil 4 kHz umbes +4 db. on olemas ja peale 10 kHz kõrged langevad võib-olla isegi natuke enne hakkavad langema.
                  Kuidas siinsed kõlariehitajad arvavad kas see on suur viga. Kas selle põhjal saab öelda, et tegin ise kõlari ehituse juures kuskil vea. See projekt siin http://homepage.mac.com/tlinespeaker...v91-130108.pdf
                  • guus
                    • 11/2010
                    • 85
                    Asi selge. Tegin ikkagi kõlari ehituse juures vea. Minupärast võib teema kustutada, lugesin veelkord teema läbi ja midagi asjalikku ei leidnud.
                    _______________
                    Ei kustuta!
                    Mode
                    viimati muutis kasutaja Scott; 10 February 2011, 02:16.
                    • YRO
                      • 719
                      Nüüd hakkas just huvitavaks kiskuma. Milline see kõlari ASK siis välja nägi? Ja millise vea tegid ehitusel, et 4kHz +4dB said?
                      Minu DIY blogi
                      • guus
                        • 11/2010
                        • 85
                        Lisan siis omaltpoolt teema lõpetuseks! Kui ma ei eksi siis peaks siit iga profesionaalsem kõlari ehitaja selle vea välja lugema. Mina ennast profesionaaliks ei pea, seetõttu ka siia abi palvega pöördusin ja ei hakka siia kaheldava väärtusega eksitavaid vastuseid andma. Pika otsimise peale leidsin ise kah lõpuks interneti varustusest vastused.
                        • YRO
                          • 719
                          Milleks selline kadedus, et järgmistele teema lugejatele/projektitegijatele ei raatsi öelda, mida sa internetist siis leidsid?
                          Minu DIY blogi
                          • guus
                            • 11/2010
                            • 85
                            Üks kiire küsimus, kas filtris lähestikku asetsevad poolid võivad muuta oma induktiivsust.
                            • YRO
                              • 719
                              Nii on. Poolid on soovitatav panna üksteisest kaugemale ning telgedega teises suunas.
                              Leidsin lingi üles: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
                              viimati muutis kasutaja YRO; 07 April 2011, 13:14.
                              Minu DIY blogi
                              • guus
                                • 11/2010
                                • 85
                                Tänan, nüüd ei teagi kui poolid lähestikku on kas panna sealt Fig. 4 või Fig. 5 järgi, et induktiivsus võimalikult õigeks jääks.
                                Vahepeal sai siis uued korralikud kastid tehtud ja vedasin juba vana kasti tagasi, et kas tõesti heli muutus kastist ja nüüd tuli meelde, et enne oli proovimise käigus üks pool väljapool kasti ja teine sees. Nüüd on kastis sees ja kõrvuti vahe umbes 1 cm.
                                Enne sai lohakalt ja kiiruga tehtud aga põhimõtteliselt ikka valesti ei olnud, uurisin just seda damping osa ja leidsin põhjalikud pildid kuidas, kust täpselt teha. See keskmine jäikuspaneel jäi kahtlaseks kas teha või mitte ja siis leidsin, et soovitatud ainult ühelt poolt või üldse mitte teha.
