minu KANDELIINI projektist jutt +PILDID
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    nii, sain valmis klooniga ühest disainist mis asub siin
    elemendina kasutasin neid keskmisi on vist 4GD-11 või midagi sellist.
    kuulan siis tuttavaid plaate praegusel tunnil.
    madal ots on päris kobe. bass võimul nulli keeratud.
    kõrgeid toetab 3GD....
    pildid tulevad ka millalgi
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Kuule Ksl need keskmised peaks olema hoopis 15GD11A ja kõrged 3GD31. Need kesksagedusdriverid on iseenesest üsna kobedad asjad ja peaks täitsa hästi sobima T-Line`s kasutamiseks. Pilte tahaks tõesti näha.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      kui suur toru on..
      • ksl
        • 03/2002
        • 1642
        nii, sai väheke kõpitsetud torusid.
        kui ennem oli täiteks mahuline vatiin mõõtudega 50cm*100cm rulli keeratult, siis nüüd tegin asja poole väiksemaks ja bass tuli madalamale.
        toru mõõtmetest niipalju, et meie lemmikuks saanud 110 solgikas. pikkused olid nii, et see keskmine pikk toru oli meetrine, või üle selle. ühesõnaga on asi miski 1.30 meetrit pikk jällegi ;D nagu seegi.
        sai ka vähe kõvemaks asja pandud ja heli oli päris meeldiv.
        ostsin kunstiakadeemia alt ka värnitsat. DAMMAR VARNISH on asja nimi. kavatsen kesksageduse sellega üle teha ja isegi kõrgsageduse vist. kes samuti viitsib, võib proovida, õpetus siin http://www10.big.or.jp/~dh/tips/dammar.html
        t-linespeakers.org
        • dixo
          • 09/2002
          • 1709
          Räägi nüüd lähemalt ka, mis asi on madal heli sinujaox. Asi tuli madalamax .... võis ju tulla 100-20 hz või 2000-400 hz kes teab ? Sellejaox on täiesti programm välja mõeldud, et saaxid oma madaluse ära mõõta. Oci sellist asja nagu NCH Tonegenerator.
          kris@andmevoog.eu
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            madala otsa juures pean silmas seda alla 60 hertsu kanti.
            testimiseks kasutasin audiotesti plaati, millel sweep 0-20kHz ja mingieid erilisi mühke kõrvaga kuulda ei olnud, läks ilusti ühtlaselt kõik.
            mõned päevad lähevad nüüd värnitsaga katmiseks ka.
            ja testkuulamiseks võtan sellise loo.
            GETZ/GILBERTO "the girl from ipanema"
            kuulasin praegu NUMARK TTX1vinüülikaga seda plaati SONY MDR-V300 klappidega ja võtan selle heli kuulamistesti etaloniks. kuulamine toimub siis YAMAHA deckiga ja mitsubishi võimuga. ja heli kirjeldused tulevad vastavalt sellele loole. kuulan muidugi originaal CD-ga, mitte mp3.
            t-linespeakers.org
            • erx
              • 01/2002
              • 1594
              selle valjuka läbimõõt on ju 125mm.. ja sul see toru 110mm.. kuidas see sinna sisse mahtus..? või olen ma millegist valesti aru saanud..
              • Tyron
                • 05/2003
                • 35
                selle toru läbimõõt jah 110mm ja kõlaril 125mm
                aga vaata põlvel on need suurema läbimõõduga kohad, kuhu jakataxe teine toru ja sealt tulevad need lisa mm
                Muusika..... see on elu
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  igatahes element istub seal põlves
                  t-linespeakers.org
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    sain aru
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      Tõepoolest, tegu 15GD-11-A kesksagedusega aastast '84 ja kõrgete mõistatamisega panid ka kümnesse
                      t-linespeakers.org
                      • intz
                        • 10/2002
                        • 2916
                        Ja bassi paneb hästi? Sa generaatoriga pole proovind kus alumine sageduspiir lõppema hakkab?
                        • ksl
                          • 03/2002
                          • 1642
                          generaatoriga paistab nii 40-50 hertsu vahel ära kukkuvat
                          ja toru pikkus on 1500mm, mis vastab nii 58Hz neljandikule. 40 hertsule vastaks nii 2 meetrit, seega veel torusi vaja. tuleb vist miski saksofoni-taoline asi ;D
                          aga selle viimase piirini mängib hästi ;D
                          kes teab, mis selle 15GD resonantssagedus on?
                          sai nüüd proovitud nii, et tegin kahest ühe ja toru kogupikkus on 2meetrit70senti ja mängib ilusti igale poole
                          SEE ON ÜLIM PRAEGU
                          t-linespeakers.org
                          • intz
                            • 10/2002
                            • 2916
                            15GD resonants on 120 Hz. Päris huvitav siis, peaks kah proovima.
                            • ksl
                              • 03/2002
                              • 1642
                              see on siis küll tore kui 120 hertsikest on reso ;D ;D ;D
                              t-linespeakers.org
