minu kõlarialused
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    minu kõlarialused
    tegin oma neljale 3W NOKIA elementidele 10mm-sest vasktorust jalad. kõrgus 70 cm.
    3D modelleeritud pilt
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • velts
    • 05/2003
    • 472
    Täiesti originaalne lahendus. Endal ka vaja teha, aga pole leidnud aega sellega jändamiseks.
    • Hannes
      • 04/2002
      • 192
      Päris kihvt !Disainiksid ka mulle?Mu kõllid kaaluvad vähemalt 60 kilo.
      • ksl
        • 03/2002
        • 1642
        lõdvalt, vaid tugevusarvutus ja piisava läbimõõduga toru vaja ja painutajat
        aga pagan hind võttis alguses mõtlema. 10mm läbimõõduga toru oli vist mingi üle 40EEK/m (alused elementidest kallimad) ;D
        t-linespeakers.org
        • Hannes
          • 04/2002
          • 192
          Asi pole mitte materjalis,vaid disainis.Painutamise,keevitamise,treimise,freesimi se ja muu sihukesega saan hästi hakkama.Muide,kõlarid on valged ja nende välismõõdud on:500 x 620 x 870 mm
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            mingi 50mm terastoru kasutada siis?
            aga kuna kõlarid sul nii kõrged on, äkki peaks siis hoopis mingit riputusmeetodit kasutama, sest see on väga valus kui need peaksid ümber kukkuma.
            kui neile jalad disainida, siis tuleb masskese ka suhteliselt kõrgele ja alus tuleb lai
            t-linespeakers.org
            • Hannes
              • 04/2002
              • 192
              no masskeskmeks võiks olla 1/3 esipaneelist tahapoole.
              Ise olen mõelnud,et jala kõrgus from bottom `till up on mingi 20 tolli.Mina valiks materjaliks kas ümar- või nelikanttoru seinapaksusega 5 milli ja profiiliga ümar 2 tolli või nelikant 50 x 30 millimeetrit.Kurat,disainivärk on mul kõrgkoolis õppimata asi.
              • valz
                • 53
                kodukino kõlli alusex väga lahe disain. aga olex huvitatud, et millega sellist 3D joonist saab teha?
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  disaini kursus ttü-s võetud, kuid ega sellest eriti mingit erilist tolku polnud isiklikult. peab järgima lihtsalt sellist tava, et asi oleks kasutajasõbralik.
                  muidu disaini idee tuli siit http://www.roundsound.com ja sai seda moditud
                  3D realiseerisin hea abimehe SOLID EDGE 10-ga ;D
                  t-linespeakers.org
                  • ksl
                    • 03/2002
                    • 1642
                    ja veel..... kõlarijuhe tuleb välja alt alles
                    t-linespeakers.org
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Väga vinge disain! 5+ ! hakka või sinult tellima....
                      • tuumik
                        • 12/2002
                        • 1307
                        Ei kuulu küll siia teemasse aga...See 10"valjuka tagamt vaates on näha, et tsentreerseib on mõlemalt poolt avatud.http://www.roundsound.com/systems/sub.htm
                        Kas sellel on mingi akustiline point sees või on lihtsalt konstruktsiooni värk?
                        muusika on kuulamiseks
                        • ksl
                          • 03/2002
                          • 1642
                          mida tsentreerseib?
                          t-linespeakers.org
                          • tuumik
                            • 12/2002
                            • 1307
                            No see kolane riidest volditud seib noh.
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Arvatavasti on tegu seda tüüpi valjukaga millel on kaks seibi - üks on näha ja teine on ikka seal kus ta olema peaks. Stabiilsuse huvides on 2 tükki siis.
                              indrek@sac.ee, +3725174765
