inverter
  • rinx
    • 06/2002
    • 527
    inverter
    Selline põhimõtteline küsmisu, et kui kõlaril on kaks identset inv.toru, kas siis saan selle asemele ka ühe?Ilmselt peab see jääma sama pikk, kuid läbimõõt muutub?Kas pean toru läbimõõtu arvutades lähtuma sellest, et mõlema varaiandi puhul jääks toru(de) "ruumala"(põhja pindala*piiku) samaks?
  • tuumik
    • 12/2002
    • 1307
    kui jätad toru sama jämeduseks läheb pikkus umbes poole väiksemaks.
    muusika on kuulamiseks
    • rinx
      • 06/2002
      • 527
      Ooot, ei saa aru, kui ma panen kahe toru asemel ühe, kas siis pikkus väheneb, kusjuures panen sama läbimõõduga toru?
      • Zen
        • 03/2003
        • 607
        jah
        • alaska
          • 08/2003
          • 282
          Mille järgi seda arvutatakse? toru ruumala?
          • tuumik
            • 12/2002
            • 1307
            Hästi palju erinevaid nambreid ja kõik on omavahel seotud. PAberipeal on päris keeruline.Lihtsam on arvutada arvutiprogrammiga.
            • alaska
              • 08/2003
              • 282
              Ma sellepärast küsin, et kui konkreetse valemiga käib arvutus, kus omavahel on mingis suhtes toru läbimõõt ja toru pikkus, siis äkki piisab mõne elemendi puhul lihtsalt august?
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Sul on täitsa õige arusaam - läbimõõt ja pikkus on omavehl otseses seoses. Ja on täiesti võimalik ka selline variant, kus toru otseslt ei olegi - materjali paksus või siis häälesutssagedus on vastavad.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                • tuumik
                  • 12/2002
                  • 1307
                  Kui jätad toru sama läbimõõduga, siis hakkab see juba helile halvasti mõjuma.Bassboxiga torkisin ja tulemuseks oli, et mida jämedam, seda pikem.Mida peenem seda lühem.Niiet tasub viia toru läbimõõt minimaalseni, et toru pikkust säästa.Samas kui pikkuseks tuleb mõni sentimeeter võiks ju panna kaks toru, et asi näeks ikka toru moodi välja.
                  PAraku pole suutnud ikka veel teooriat täielikult omandada. :-/Ei saa sellest värgist täpselt aru.Niipalju saan aru, et kasti mahuga määrab häälestussageduse ja toru mõõdud määravad sagedusesituse efektiivsuse(ehk siis kui täpselt faasid pööratud)Minu teooria järgi peaks faasinihkele mõjuma ka inverteri asukoht valjukast.
                  No niimoodi omaette arutlema võikski jääda.. :PAitab küll praeguseks.
                  • sahtel
                    • 839
                    kui teooriale rakendada veel praktilist osa.
                    et võtta ülese karakteristikus erinevate ventidega sama valjuka ja kasti korral siis saab aru kah
                    aga kui aus olla ega mina kah pole pihta saand
                    sry for OT
                    • vh
                      • 01/2004
                      • 35
                      Ehk leiad vastuse.
                      Port Length
                      The port length required to tune a volume of air to a specific frequency can be calculated by using the following equation:
                      Lv = (23562.5*Dv^2*Np/(Fb^2*Vb))-(k*Dv)
                      where,
                      Dv = port diameter (cm)
                      Fb = tuning frequency (Hz)
                      Vb = net volume (litres)
                      Lv = length of each port (cm)
                      Np = number of ports
                      k = end correction (normally 0.732)
                      The value for k, the end correction, can be fine-tuned by using the following values to derive the appropriate end correction figure for each end of the port, then adding them together
                      Flanged End: 0.425
                      Free End: 0.307
                      e.g. if both ends were flanged,
                      k = 0.425 + 0.425 = 0.850
                      if one flanged, one free,
                      k = 0.425 + 0.307 = 0.732
                      if both ends were free,
                      k = 0.307 + 0.307 = 0.614
                      Normally, k=0.732 is assumed
                      In practice, it's best to use ports that are slightly longer than predicted by the above equations, then adjust their length until the correct tuning is achieved. It is much easier to shorten a port than to lengthen it!
                      Minimum Port Diameter
                      To calculate the minimum diameter of the port required to prevent port noises, you will also need to know the following:
                      Xmax = maximum linear displacement (mm)
                      Dia = Effective diameter of driver (cm)
                      Calculate the minimum port diameter from the following equations:
                      Sd = pi*(Dia/100)^2/4
                      Vd = Sd*Xmax/1000
                      Dmin = 100*(20.3*(Vd^2/Fb)^0.25)/Np^.5
                      where,
                      Dmin = minimum port diameter (cm)
                      Note: You CAN use ports that have a smaller diameter than that given by the equation above, especially if the ports are flared at both ends. However, at higher volumes, you may notice some port noise caused by the air rushing through the ports.
                      vh
                      • rinx
                        • 06/2002
                        • 527
                        Tänan, jälle üsna hea ja konkreetne tagasiide. Igatahes oli abiks!
                        • ksl
                          • 03/2002
                          • 1642
                          ported.xls ka samalt lehelt exceli jaoks http://www.diysubwoofers.org/prt/ported.zip
                          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                          t-linespeakers.org
