Stuudiomonitorid
  • mast
    • 11/2003
    • 15
    Stuudiomonitorid
    Tahaks kaheribalisi passiivseid stuudiomonitore ehitada. Elemendid võtaks Audeselt: madal 75W104-8 ja kõrge 15T25-8. Stuudiomonitorid on teatavasti lineaarse sageduste graafikuga ja kodukõlarile tehtud filtrid vist ei sobi. Kogu spekter peaks moodustama graafikul sirgjoone. Kas keegi on teinud stuudiomonitore ja oskaks näpukaid anda? Kas Bassboxis on monitoride ehitamise peale ka mõeldud?
    ps. Bassbox needed. Kust saaks ää?
    Ilma muusikata elaksime affide planeedil.
  • sahtel
    • 839
    aga need stuudio monitorid on huvitavad asjad küll, räägix lähemalt äkki kes teab seda asja
    • intz
      • 10/2002
      • 2916
      Esiteks, ma pole ühtegi stuudiomonitori näinud millel oleks 10" bass - reeglina on neil 130 või 160 mm midbassi valjukas. Teiseks, 10" Audese woofer ja 15T25 ei sobi omavahel mitte kuidagi kokku - 10" Audes läheb 3ribalisse kõlarisse, stuudiomonitorid on aga asja lihtsuse huvides 2ribalised.
      Sa võid need 10" woofri ja 15T25 kokku panna, aga see on nii porno värk et ma ei julge sellise asja peale mõeldagi.
      Muuseas, filtrid värgid on stuudokõlarites ikkagi samad, kuid seal on tohuto rõhk pandud sellele et valjukad justkui sulaksid kokku ja tervikuna on need midagi super head.
      Vali uued valjukad, siis vaatame edasi.
      indrek@sac.ee, +3725174765
      • sahtel
        • 839
        soovita parem ise :P
        muidu teema algataja jääbki siia ju pakkuma
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          No ma võin pakkuda ju igasugu asju, kuid ma ei tea kas teemaalgataja rahakott sellele vastu peab. Visatonilt on mõningaid asju kindlasti, mis sobiksid kasutamiseks stuudiomonitorides. Sublan natuke ringi ja vaatan mis sõelale jääb.
          Kõrgsagedustena 15T25 stuudiomonitori minu meelest ei sobi. Seega ka kõrgsagedused tuleb üle vaadata.
          • teadmamees
            • 08/2002
            • 703
            muide mul siuke dumb kysimus, et kust kohast tallinnas neid 6igeid k6rghelikaid osta saab? ma m6tlen selliseid tootjaid nagu seas jne.
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Seas`i saab Eestis vaid Audese käest tellides, kuid seal on samuti komplikatsioonid. Vifat, Peerlessi, SS-i, Morelit, Dynaudiot, Focalit, Fostex`it jne. jne on Eestis väga-väga raske saada. Kusagilt netist tellides ehk, ma usun et kõik teavad kui jura see on...
              EDIT: Focal on Ghosti hinnakrijas olemas küll, ma isegi mingil määral arvan et toaaudio ja autoaudio asjad klapivad suurel määral, kuid kui täpselt, seda tuleb juba täpsemalt vaadata.
              • paul
                • 05/2003
                • 54
                ot: konkreetsemalt tellib audes seast siis kui neile vaja läheb. Ootamisega võib mõni kuu minna.
                Teema juurde. Mis tehnikat miksimisel kasutad? Kasutad minimaalselt kompressorit?(nagu peab ) Siis on ikka monitoriks vaja kõlli mis on lineaarne ka suurtel helirõhkudel(peakid on väga suured). Stuudiomonitorid(2 ribalised) peaksid omama suhteliselt suurt varu peakide jaoks. (kasti)Suuruse tõttu ära sagedusi alla 80-100Hz looda. Kasuta eriti suure helipooliga valjukaid. Seas P21RFX/P maksab u. 700 eeku, kõrgeks 27TBFC/G(www.seas.no), krossi üle 2khz 4. järgu Linkwitz-Riley tüüpi filtriga ja tulemus kõvasti parem kui Yamaha NS-10 ;D
                Või vaata www.ewsound.ee. Visatonil peaks ka mõned sobivad elemendid olema. Pole aga kokkupuudet olnud.
                • paul
                  • 05/2003
                  • 54
                  Pole tegelt Audes 70w-81 ka midagi viga aga tahab suurt kasti. Samas pööra erilist tähelepanu brutaalselt ausa sageduskara peale.
                  edit: jäi mainimata see et suuremate valjukatega on dünaamika kõvasti parem kui väikestel aga puhtus u. 800-2000Hz jääb soovida. Miksimisel on minu arust kõige tähtsam instrumentide omavahelise kooskõla paikasaamimisel ja pisidetailid võivad viimistluseni oodata. Alati on head kõrvaklapid abiks, millega pisidetaile kuulata.
                  • intz
                    • 10/2002
                    • 2916
                    Täiesti õige - seetõttu soovitakski väiksema diameetriga valjukaid, nii 130 - 160 mm. Bassi ta ju sul mega hästi/kõvasti/madalalt mängima ei pea, tähtis on täpsus ja asja selgus, puhtus.
                    Samtui ütles Paul selle Seas`i tellemise kohta kõik ära - täpselt nii ta ongi. Ja kusjuures kui nad mingit valjukat ei telli, läheb asi sul mõnusalt "kuldseks"(eelduselm et sina ikkagi soovid seda saada).
                    Visatonidest hakkas mul silma ntx Al130/170, neil on üsna lineaarne kara(mis sest et metallkoonusega valjukatele tüüpiline värk toimumas ülemisel kesksagedusel - see meid aga ei huvita). Aga miks mitte kasutada ntc W130S/W170S? Päris normid valjukad on, juurde vaadata ntx Visatoni 8.12 NG tweeter.
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Muuseas, tuli just meelde et Audese 40W69 woofer pidi kesksageduselt olema väga hea, ehkki sageduskara on üsna künklik. Esmapilgul tundub et peaaegu äravahetamiseni sarnane oma "venna", 40W65ga, kuid sound pidi teine olema, just rõhk siis kesksagedusel. Hind on kah ligi kaks korda kallim kui 40W65-l, 650 vs 400 tükist.
                      • erx
                        • 01/2002
                        • 1594
                        40W65-8 355 krooni
                        40W69-8 565 krooni
                        ma ise ka vaatasin,et kuidas nii saab olla,et samasuured valjukad ja ühel hind poole suurem..
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          40W65-8 355 krooni
                          40W69-8 565 krooni
                          Hmm, kust sa sellised hinnad said?
                          • erx
                            • 01/2002
                            • 1594
                            audesest küsisin
                            • mast
                              • 11/2003
                              • 15
                              Muuseas, kas selleks, et 565 eekuga saada, tuleb Jõhvi sõita? See ju tehasehind kui Audesest öeldi. Keegi äkki teab, kus tlnas müüakse mõistliku hinnaga?
                              Kas mõni Audese tweeter sobiks kõrgeks? Ja milline filter sobiks?
                              Nende Seasi elementidega tuleks monitor stx võimsam kui pakutud Audese omadega.
                              Kust Seasi osta?
                              ps. kuradi suur aitäh nõuannete eest.
