membraani parandus
  • eq
    • 12/2003
    • 634
    membraani parandus
    kas kuidagi on yltse v6imalik? endal on umbes 20cm l2bim66duga k6lar ja sellle on ~5cm riba kylje peal. kas on v6imalik kuidagi parandada?
    http://www.alldatasheet.com/
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    ikka on .. oleneb mis materjalist on tehtud muidugi .. kui on mingi plastik , siis mingi õhuke plasleht licalt peale kleepida kahele poole membraanile
    ja kui on papist membraan , siis ka mingi vastavast materjalist leht peale kleepida mõlemale poolele .
    aga kleebitav materjal ei tohiks olla nõrk ! muidu pole kleepimisest kasu.
    ise kleepisin yhele kontsertvaljukale ja olen igati rahul :P
    • eq
      • 12/2003
      • 634
      mina selle teagin hetkel super attackiga, pysib ilusti. hiljem v-o panen ka paber/6hukese papi tykid peale :
      • jannozz50
        • 11/2003
        • 1897
        njah .. aga supertaciga tuleb ma arvan et lahti .aga vb ei tule kaa : endal kogemused puuduvad ......
        aga ma soovitan sul ikkagi mingi asi peale panna ..... siis on muresid vähem :P
        • sahtel
          • 839
          ma ütlen ausalt et olen kõik valjukad teinud üle marli ja kummi liimiga
          , see on parim tulemus kuna, see materjal suht kerge säilub kõlari tundlikus jne. ja jääb suht norm
          sest et isegi kui kummi lõdvik rebenenud siis see parim lahendus põhjsega et kummi liim väga hästi paindub ja marli samamoodi ja on mõlemad suht kerged
          • eq
            • 12/2003
            • 634
            tegin sellle ennem 2ra kuitulin vaatama mis r22giti. pealegi on see vene v2rvi telekast saadud 4oomine k6lar (watte ei tea ??? pole kirjas :-[) aga see marli idee tundub hea olevat :
            • jannozz50
              • 11/2003
              • 1897
              no proovi siis marliga // mina sellekohapealt hoian oma suu :-X
              edu !
              • stosoorok
                • 12/2003
                • 762
                juhtus eile endalgi selline kurb lugu, et suutsin kukutada tolmuimejatoru vastu bassivaljuka membraani, ja kohe pragu sees nii 2..3cm. tegu siis pioneeri sub. valjukaga TS-W252. membraan tundub olevat plastikust, samasugust vist kyll ei leia mujalt kui samasuguse valjuka küljest... aga tahaks ikka korda teha! äkki sobib mingisugune pvc kaaned või midagi... no mida prolex plast teeb! aga millist liimi kasutada, supper atakk kohe kindlasti ei sobi, sest see liiga jäik! või on äkki keegi lappind midagi taolist?
                tänud ette!
                • atzz
                  • 12/2003
                  • 110
                  kas pragu on membraanil või kummikal?? kui membraanil siis asi kerge paned kas või elektri teipi mõlemale poolele :P aga kuikummikal siis juba asi jamam :-/ tasub proovida silikoniga
                  <span style=\'colorrange\'>ostaks midagi.....</span>
                  • eq
                    • 12/2003
                    • 634
                    membraanil ikka
                    praegu pole veel aktiiv kasutusse l2inud k6lar. pole kasti (tahan teha supaka sellest, 2kki annaks keegi n6u kuda teha. asi ise 6" l2bim66tu).
                    kui marlit leiaks (olen v2ga laisk, ple viitsinud osta) siis paneks marli ka peale
