2 kõlarit ühe kanali taha?
  • mcghost
    • 06/2003
    • 26
    Tahaks siis teada kuidas oleks need 2 kõlarit õige kokku panna nii et nagu võim võtaks neid ühe kõlarina vms, võim on hetkel kõlaritele liiga võimas ja mõtlesin et paneks 2 kõlarit kokku, et siis nagu ühe kanali taha ja enam vähem paras.Hetkel bassi nuppu ei saa võimul puutuda kuna kõlarid tahavad ribateks lennata
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    noh , pead teadma täpselt kus kohas on nendel kõllidel poolused .. yhendad need siis järjestikku ja ongi asi korras ... niimooodi , et paned 2 juhet kokku (seod vms)
    võid oma võimu läbi lasta lõpux .. pane järjestikku
    • Zen
      • 03/2003
      • 607
      räägi meile natuke takistustest ka siis saab kõige mõistlikuma variandi sulle soovitada
      • mcghost
        • 06/2003
        • 26
        Pole eriti kõige suurem tehnika mees ei teagi misasjad nad mul on ... kunagi oli mulmingi kõlar kus olid 2 samasugust kastis nagu mul hetkel eraldi on mingi vene omad on keskel toru 15 watti vb ei tea täpselt ... a poolused need on need klemmid?? et ma sain asjast nagu hetkel nii aru et paremad klemmid panen yhe juhtme taha ja vasakud klemmid teise juhtme taha?
        • hgTafka
          • 08/2002
          • 988
          Sa said õieti aru.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
          • marguz
            Uustulnuk
            • 03/2003
            • 126
            kas pole mitte nii, et kui panna ühe kanali taha need kaks kõlarit, siis tuleks teisi kanali taha ka sama panna, kuna muidu ei tee võimule head??? :-/
            • mcghost
              • 06/2003
              • 26
              Mhmm mul on võimul nii et ma saan ühe kanali tagant ära võtta, siis ei tohiks nagu midagi halba juhutda.
              • marguz
                Uustulnuk
                • 03/2003
                • 126
                einoh, ma mõtlen nagu vasak või parem kanal, A ja B kanali võib jah eraldi või kuidas iganes ühendada!
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Mis on sellise juramise eesmärk üldse? Valjum/võimsam heli ja loomulikult tugevam bass? Või mis effekti loodad saada?
                  Kui sa tahad tõesti lootuses võimsamat sound`i(kui nii üldse öelda võib) saada, ühendades 3nda kõlari juure, siis ma sellise asja mõttekuses sügavalt kahtlen.
                  indrek@sac.ee, +3725174765
                  • alaska
                    • 08/2003
                    • 282
                    ja ega võim ei lase sul kõlareid läbi vaid ikka see tihend, mis põranda ja volüüminupu vahel on.
                    • tuumik
                      • 12/2002
                      • 1307
                      ma ütleks selle peale, et viies ratas vankri all.
                      muusika on kuulamiseks
                      • intz
                        • 10/2002
                        • 2916
                        Jep, neid tihendeid on ka igasuguseid - mõned sellised kangemad, teised sellise parema vormi(ja ka sisuga).
                        • eq
                          • 12/2003
                          • 634
                          http://www.alldatasheet.com/
