Tere, huvitab ,et kui panna näiteks 2 130W 8 Oomist valjukat paralleelselt ,siis kui palju see watte kokku teeb? Ja kas valjukas peab võimendist võimsam olema kui jah siis soovitavalt kui palju. Aitähh
Kahe valjuka võimsus?
Idee poolest on Ültsil õigus, kas aga ka praktikas selline asi toimib, see on eraldi küsimus.
indrek@sac.ee, +3725174765Comment
Miks? Minu arust on ikka heli seisukohalt paem kui võim ikka võimsam on - sel juhul on sul moonutustevabam helipilt. Sa lihtsalt ei saa kogu võimu võimsust kõlaritesse sisse kütta - kõlarid nö annavad enne otsad.
PS! Ikkagi mõistusega keeratakse volume`i nuppu!Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Minu soovitus siiski kõlarid võimsamad, kui võim! Võimsam võimendi on otsene oht kõlaritele, sest nende tööiga langeb kolinal. Kui räägite siin mõistusega keeramisest, siis ostke kohe algusest väiksema võimsusega süsteem.
*Miks? Minu arust on ikka heli seisukohalt paem kui võim ikka võimsam on - sel juhul on sul moonutustevabam helipilt.
Ka sellest väitest ei saa eriti hästi aru. Muideks ei tasu unustada, et ka kõlaril on oma moonutuse % mis on võimendi omast suurem! Ma ei väida midagi väga kindlalt, (uurin seda asja täpsemalt) kuid mulle tundub, et sinu poolt pakutud variandil on vastupidi suuremad moonutused, sest, kui kõlar mängib oma võimete piiridel, siis ka tema moonutused kasvavad hüppeliselt.Comment
Mida rohkem võimsust võimendist välja keeratakse seda rohkem kasvavad ka moonutused. Ntx poole võimuse peal on reeglina võimenditel moonutus kordi väiksem kui seda täisvõimsusel. Või ntx 5 W korral võrrelduna 50 W (kui on ntx 100 W võim).
Võta lahti ükstapuha milline audiofirma kataloog ja vaata mis moonutusi nad annavad.
PS! Jah ma tean suurepäraselt, et ka kõlaritel on oma moonutus - sageli paar kuni mõni protsenti.
Ja veel: keegi ei käsegi kõlareid viimse piirini kruttida. Mõistusega, toonitan veelkord mõistusega tuleb keerata. Võid korraldada huvitava eksperimendi - võta üks kõlar ja võta nüüd üks võimas võim ning üks mingi lahja võim. Kuula igatepidi. Kumma heli sulle rohkem meeldib? Mina igaljuhul eelistan võimsamat võimendit.
Ka siin vaidlen vastu! Asi pole üldse nii üheselt mõistetav, et 5W on puhas heli ja mida valjemaks seda hullemaks. Mina ei vaata max võimsust võimendil vaid nominaali, mis tähendab seda, et nominaal võimsuse piires ei teki lubatust suuremat moonutust (olgu ta teh.passis deklareeritud 0.3% või 0,05%). Muideks komplementaarsetel paaridel üles ehitatud lõppastmed mängivad suuremal võimsusel puhtamalt, kui väikesel võimsusel. Jutt käib B-klassist. Kui ei usu uuri kirjandust.
Selline eksperiment ei näita selle seisukohapealt absoluutselt midagi! Ei saa ühtegi võimendit omavahel meeldivuse järgi võrrelda sest nad kõik kõlavad oma moodi (erinevad nagu inimesed) Usu mind, et see meeldivuse vahe ei ole seotud võimsusega. Tee eksperiment kuula hunnik võime läbi ja sa veendud, et igal võimul oma individuaalne kõla, millel pole võimsusega mingit pistmist. Proovi poole nõrgemat lamp võimendit kuulata ja kas sa siis arvad samatmoodi?Comment
Lampvõimendi on hoopis midagi muud, jutt käib aga transsidel võimendist.No jäägu igale inimesele oma arvamus, ma ei taha nüüd tülli kah pöörata. Selline on minu arvamus ja ma ei muuda oma arvamust. Vähemalt mitte nii lihtsalt.
PS! Ma olen hunniku võimendeid läbi kuulanud.
Kaldun ka selle võimsa-võimu teooria poolele.
Sa kuulad väga dünaamilist muusikat. Peak-RMS vahe on 15-20dB. Keskmine helirõhk on kuskil 90dB(kõvemapoolne). Ütleme et kõlli läheb 1W rms. Selleks et neid peake välja lasta vajad 100W ümbruses võimsust. Võimul saavad voldid otsa, tekib rõve moonutus mis ei peaks seal olema.
edit: voltidena oleks näide palju parem olnud. Võim suudab anda teatud pinget ja teatud voolu.Comment
