Defender Monitor 15 upgrade
  • tartu pets
    • 05/2007
    • 1542
    On olemas siis nimetatud kõlarid. 2.0 aktiivid. Omavad 4" lairiba(nendel katsetan ka phase pluge) ning 1" polükarbonaat kõrge. Huvi tekkis panna need mängima mõnda torni.
    hetkel on disanitud 130x130x1200mm tornid antud valjukatega ning oleks oodatud ideed lahenduse osas. Pilt ise: http://nagi.ee/photos/photo_sizes.ph...lbum_id=182403
    Võimaluse korral võib proovida T-Line ning muid huvitavaid lahendusi...
  • uni
    • 06/2004
    • 200
    Vs: Defender Monitor 15 upgrade
    Kõlariehituse põhitõed vaata üle. Alusta kasti mõõtmetest.
    • tartu pets
      • 05/2007
      • 1542
      kuna antud valjuhäälditele puuduvad T/S parameetrid, siis konkreetseid mõõtmeid ei saa bassboxis arvutada. Kuid vaatasin põhitõed üle, suur tänu, uni
      Muutsin mõõtmeid ning otsustasin kasutada visaton FR 10 parameetreid. 1200mm kõrgusega tuleb 150mm esikülje korral 121mm. Kuid ühes videos on kastid u sama kõrgusega, kuid esikülg on u 120mm ning külg 150...eks see vahet erilist ei oma, vaja inverditoru õigesti paika saada? otsustasin lairiba ja inverditoru vahele jätta 90Hz veerandi, ehk 957,5mm.
      nimetaud video siis: http://www.youtube.com/watch?v=e00gh...eature=related
      • uni
        • 06/2004
        • 200
        Mõõda ära http://sound.westhost.com/tsp.htm , mõistmise seisukohalt selline harjutus mööda külgi maha ei jookse.
        • tartu pets
          • 05/2007
          • 1542
          http://www.defender.ru/press/publications/2008/47/ leidsin ühe lehe nende kõlarite mõõtmiste kohta, kuid tehniline venekeel on täiesti 0. Oskab keegi kommenteerida, mis seal täpsemalt kirjas? graafikutelt on päris karmid sakid näha, lineaarsusest on asi ikka väga kaugel. Kuid phase plugiga peaks kesksagedused paika saama...
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Ei ole see nii hull midagi - töenäoliselt tegu tavalises ruumis tehtud möötmistega, mis ongi sakilisemad kui kajavabas ruumis tehtud (olen näinud kallite "high-end" kölarite möötmisi, mis on hoopis hullemad). Muhk 0,5...2 kHz on sarnane Yamaha NS10 karale, kui kölar asetada raamaturiiulisse, lauale vastu seina vöi (nagu NS10) mikserpuldile, muutub kara üldiselt ühtlasemaks (http://www.soundonsound.com/pdfs/ns10m.pdf). Muide, "faasipistik" pole mingi imerohi, olen sellega ka katsetanud just sarnaste arvutikölarite peal, mingit ulmelist paranemist polnud.
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              eks püüan alguses kasti valmis saada, siis tuleb ka faasikuuliga katsetamine.
