vene kõlli element
    vene kõlli element
    kesse oskab öelda, mis elemendiga on tegu?
    http://www.hot.ee/ksl/seest.jpg
    http://www.hot.ee/ksl/eest.jpg
    asi on sellises süsteemis nagu
    25 AC-309
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    Tegu on 25GD26-ga ehk siis S50. Päris hea asi on.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      intz aga mis kõll on 10AC 229 sees?
        Pilte pole? Ma ütleks kohe ära. Või ntx mingi valjuka läbimõõtu? Aga üldiselt arvan et vana hea 10GD34.
          25GD26 parameetreid ka tuleb äkki nüüd?
          t-linespeakers.org
            Ikka!
            Fs - 35 Hz
            Tundlikkus - 84 dB
            Vas - 30 ltr
            Qts - 0.6
            40...5000 Hz
            Ise soovitan kasti mille vabamaht on 27 ltr. Sinna paned inverteri läbimõõduga 68 mm ja pikkusega 255 mm. F3 sel juhul 38 Hz ja häälestussagedus 38 Hz. Väga bro hääl.
              pilt on siin http://www.hot.ee/zero7/systeem2.jpg
                See ikka 10GD34 pole. Võib olla on tegemist 8" 10GD30E-ga. See ka üsna hea element.
                  Venelased suutsid ikka asja keeruliseks ajada nende tähistustega.Pannud mingi markeeringu paika ja rohkem ei muuda, aga ikka oli vaja tähistusi muutma hakata.Väga sarnase nimega võib olla väga erinev kõll-
                  muusika on kuulamiseks
                    Kui teaks nende kõlarite takistust, siis isegi oskaks öelda millega tegu on. 10GD30E on 8 oomine, kuid välimuselt on peaaegu et äravahetamiseni sarnane 25GD26-ga. Samas võib see bassiwoofer seal olla ka ntx 15GD14 või 15GD17(mõlemad 160 mm läbimõõduga). Kurat seda teab.
                      nende kõllide bassikaks on 25GDN 1-4-80 , takistus on kõllidel 4 oomi
                        Heh oligi vana hea 10GD34 ehk S30. Ei pannudki alguses mööda.
                          krt raske uskuda et s30, igastahes see kõlli paar lõugab kõvemini kui tavalised s30, äkki sellepärast et kast teistsugune?
                            Võib olla küll et kast teistsugune sellpärast. Kas kast on kinnine?
                            8)
                              nagu näed iga element on eraldi kasti sees... selell bassikal on all mingi õhuava "inverter vist"
