radiotehnika s150 remont
  • faker
    • 10/2002
    • 111
    kus saaks neid kõige odavamalt ära remontida?
    nendel mingi siuke viga et mõlemal kõlaril on bassikõll täitsa vait mid ja tweeter mängivad ilusti.
  • ttr
    • 06/2002
    • 754
    mhh ..... kuskandis need kõlarid sul asuvad?(linn) nojha kas bassikad on täitsa läbi ...on juhtmed lahti või krt teab mis...aga loodame paremat.Peaks asja üle vaatama siis oskaks öelda palju remo maxakas ja kas üldse tasub remontida.
    T.
    telefon katki.
    • faker
      • 10/2002
      • 111
      need on muidu kooli kõllid, ma ise ka ei tea mis seal täpselt viga on. kõll ise paistab terve ja ka sees on nagu kõik juhtmed korras. aga võis ka midagi kahe silma vahele jääda... asub maardus muidu aga linna saab ka tulla...
      • madis
        • 03/2002
        • 1085
        Võta bassikas seest välja ja pane kõlarijuhtmed otse sellele peale. Kui mängib, uuri filtrit. Kui ei mängi, osta uus valjukas.
        • faker
          • 10/2002
          • 111
          mul tuli sama mõte aga kooli tunde on niipalju et kui viimane tund lõppeb siis sealt kähku koju niiet pole jõudnud vaadata veel.
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Kui membraani liigutades traadi krõginat kuulda pole või mingit suuremat takistust ees ei ole, siis saab üsna suure töenäosusega asja. Kui aga on sellised sümptomid, siis on asi halb.
            Kindlalt uuri ka filtrit.
            indrek@sac.ee, +3725174765
            • faker
              • 10/2002
              • 111
              filtritest saan samaplju aru kui lauajalg
              • madis
                • 03/2002
                • 1085
                Filtris kontrolli kõigepealt visuaalselt kas kõik jubinad on terved ja jalad all kõigil ilusti. Mul oli juhus, kui valjuka tegevusest tingitud vibratsiooni tulemusena ühe takisti jalg pooleks läks. Kui valjukas korras ja filter paistab ka enam-vähem, siis hakkame edasi puurima, seniks edu...
                PS. Kõva avatar sul, Sony on klappide reklaamimiseks hea mooduse leidnud
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Heh, avatar on tõesti kõva! Aga jah vaata kindlalt kõik see staff mis kõlaris sees üle: nii filter kui ka bassivaljukas ise. Põhjuseid võib olla tuhat üks.
                  • faker
                    • 10/2002
                    • 111
                    aga ütleme kui filter läbi ja uut ei jõua osta on vaja kohe kasutada neid kõlle, kas siis võib panna bassikad otse võimust tulevale signaalile? siis peaksid mängima nii kõrged kui ka bassikas.
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Tähendab, filtrit funktsiooniks ongi välja filtreereida sagedused, mis siis suunatakse kas bassikale, kesksagedusele ja kõrgsagedusele. Nii et otse võimu tagant saad mängima panna kohe vaid kas bassikad, kesksagedused või ainult kõrgsagedused. Ei saa ilma filtrita panna mängima kesk ja kõrgsagedust üheaegsel(teoreetiliselt võimailk, praktiliselt mõtetu ja ohtlik - lased vastavalt nõrgemad valjukad läbi).
                      Nii et filter oleks tarvis ikka ära remontida. Aga mis seal filtri peal siis omadega mokas on?
                      • faker
                        • 10/2002
                        • 111
                        ei ma mõtlesin et need juhtmed mis lähevad alles filtrisse [need mis võimust tulevad] sinna panna ka bassika omad külge. siis peaks ju kõrg ja kesk sagedused läbi filtri minema aga bass ilma filtrita... põmts homme vaatan seda asja siis räägin täpsemalt.
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          No niimoodi võid küll proovida, aga jah eks see filter tuleks ikka ära remontida küll. Ilma filtrita on sul sound lihtsalt üks porno, muud ei midagi.
                          • madis
                            • 03/2002
                            • 1085
                            Filter on piisavalt lihtne asi, et see vajadusel paari tunniga ära parandada, mina ei hakkaks mingeid ime ühendamise viise juurutama, midagi head sealt ei tule...
                            • faker
                              • 10/2002
                              • 111
                              njaa täna võtsin asjad lahti ja mis ma nägin: ühel kõllil oli filter pu***s ja teisel kõllil oli bassikas läbi omadega niiet kokku sain ühe töötava k'õlli, aga sellel bassikal on seal magneti sees midagi perses absull ei võnku kivikõvALT SEISAB ja filter ei anna bassisignaali...
