AUDES 170AC-25
  • basic
    • 229
    AUDES 170AC-25
    selline probleem, et paistab, et antud 3-ribalisel 4-elemendilisel (2x8" bass, 1 neist, ülemine vist, passiivne?, kesk, kõrgsagedus) kõllil siis alumine 8" bassikas läbi, kuna plärtsub ja vahel jääb üldse vait, kui membraani puudutad, siis plärtsub edasi.
    kõllid on vanemad mudelid, ehk 5-6a?, taga on pikaajaline võimsus märgitud 130W, lühiajaline 200W, 8 oomi.
    probleem aga selles, et kuna tegu vanema mudeliga, siis samasugust 8" bassikat ei paistagi audesel toodangus olevat, ehk siis membraani äär on sissepoole, mitte väljapoole ümar, nagu tavaliselt ja eks mingi muu karakteristika vahe ole ka nende uuemate 8"-istega.
    et mida te asemele soovitaks? tegelikult mingi kuldkõrv pole ja helipildi ühtlus niipalju rolli ei mängigi, peaasi, et ta nende filtrite või värkidega ikka kokku sobiks. ja kas võib ise tavalise kolviga otsi lahti, kinni tinutada? eriti kaua ei tasu vist jamada, et kontaktid kuumaks ei läheks?
    ja kust oleks mõttekas neid osta? palju võiks maksta?
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
  • basic
    • 229
    ahjaa, üks asi veel, et kui kõllil keskribaks on suurem tweeter, mitte tavaline väiksem kõll, kas siis soundis on keskriba nõrk?
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
    • basic
      • 229
      paistab, et teine ka alumine ehk siis aktiivne? bassikas ka läbi, samuti plärtsub. kasutatult kõlle ostes nagu ei saanudki aru kõvasti kuulates aga vaikselt kuulates tuleb välja.
      52 27 316 Risto
      teknootik@gmail.com
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        Nii nii. Tähendab vähemalt selle kõlari uuem variant on küll 4ribaline, aga võib olla tõesti vanem mudel on 3ribaline. Seda ei oska kommenteerida. Aga... Kesksagedus peaks sul küll juba olema selline, nagu praegustel Audese kõlaritel ehk siis dome midrange ehk siis minu arust üks parimaid variante teostamaks kesksagedusvaljuhääldit. Usun, et ei ole ta midagi nõrgem - ega Audest siis põlve otsas tehta, et tal suvaliselt elemente sisse topitakse. Eks ikka kõigega on arvestatud ning järelikult on kesksageduse koha pealt küll kõik korras. Mis puutub bassivaljukatesse, siis mõlemad woofrid peaksid ikka aktiivsed olema ehk siis hääl tuleb mõlemast. See et vahepeal teeb häält ja vahepeal mitte võib olla tingitud sellest et see pehme traat mis völjuhääldi membraanile läheb on katki - siis kui uuesti kontakti saab hakkab jälle mingiks ajaks tööle. Aga Samuti võib olla ka selline viga et võnekpooli traat on kuskilt katki ja jälle liigutades membraani võib hakkata uuesti häält tegema. Siiski arvan et viga võib olla esimeses põhjuses. Vaata woofrid üle, liiguta membraani, vaata kas traat katki. Kui näed silmaga et katki, siis kolb sooja ja tinutama - lased selle katkise koha üle, liimid veel membraani külge kinni ja peakski korras olema. PS! Kui saad, anna ülevalt(sealt kuhu kõlari juhtmed valjuka küljes on ühendatud) seda pehmet traati järgi. Kui nüüd aga asja ei saa, siis oleks mõtekam Audesesse mail saata oma murega. Eks nad siis soovitavad, mis millega asendada.
        indrek@sac.ee, +3725174765
        • basic
          • 229
          to intz:
          kõigepealt aitähh, et üldse vastata viitsisid
          kui sa audese 064 mõtlesid, siis see vist jah 4 ribaline (ka bassid erinevad) aga mul siiski bassid identsed, vähemalt välimuselt.
          ja üks bassikatest (arvatavasti ülemine, kuna see paistab ainult õhku liigutavat, mis peakski passiivi idee olema?) on mingite netist leitud andmete põhjal siiski passiivne.
          kastil siis ava pole ehk pole bassreflex, selle pärast siis selline süsteem nagu ma aru saan?
          kruvisin siis alumise bassika lahti ja vaatasin need mebraani juhtmed üle, ei paistnud lahti olevat. küll aga täheldasin sellist asja, et kui membraani naca sissepoole lükata, siis teeb asi krabisevat heli, justkui ei käiks ta vabalt ja nagu käiks "seest" ühest küljest millegi vastu. see vist naca halvem variant? samuti kui kergelt koputada membraani pihta, siis asi pläriseb, sama asi on ka siis, kui teisel kõllil ülemisega nii tegin, siis alumine plärises (ülemist bassikat sisse lükates venis alumine väljapoole), mitte ei tee sellist tumedat bassikuminat nagu tavaliselt.
          kui ikka väljast midagi enam teha ei oska, siis ongi kaputt?
          uued pidid vist noores tehnikus ca 500kr/tk olema? tore küll, tonnane "lisahind" siis kõllidele aga see vist on see, kui kas. asju ostad.
          ja jama see ka, et elementidele midagi peale pole kribatud, ei tea, mitu oomigi nad on, kas 4 või 8, see ju peamine uute ostu puhul, et sobiks ja miski läbi ei kärssaks? kastile taha siis 8 oomi kirjutatud.
          aga peab vist jah, audesse kribama või element kaasas poodi minema.
          52 27 316 Risto
          teknootik@gmail.com
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Sul vist jah targem ikka Audesesse meil saata - eriti kui on tegemist vanema mudeliga, sest uuemate puhul oskaks abi anda. Aga jah Audesel muutus jah nii aastat 5 tagasi see tootesari - uued tähistused, uued kõlarid. Seetõttu olekski targem tootjale mailida - nad kindlalt tevad, mis valjukad sobivad.
            Aga muidu jah, kui miski vasta magnetit käib on asi halb. Keerud lahti. Nüüd kas uus mähkimine(siiski oleks mõtekam tätsa uued valjukad osta sest ega mähkimine suurt odavam tule) või jah uued valjukad.
            Edu sulle!
            • basic
              • 229
              hel. audesesse ja öeldi, et seda elementi enam saada pole, kuid kõige ligilähedasem peaks 70-81-8 (100W RMS)olema (noores tehnikus 495kr-saab kuskilt odavamalt?). 75w87-8 (130W RMS) kohta öeldi, et kuna ta on võimsam, siis ei pruugi filter sobida ja võib hakata keskmisi matma. loogiline ka, sest mängib 2000Hz-ini 70-se 4000Hz-i vastu.
              kui väike hinnavahe ei koti, siis ikkagi pole vist mõistlik võimsust taga ajades hakata sinna seda 75-st toppima?
              52 27 316 Risto
              teknootik@gmail.com
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Üldiselt soovitan sul seda 70W81, ise olen nendega kaste teinud ja jäin väga rahule. Põhimõtteliselt on Audesel Tallinnas esindus-kontor, sealt saad tehase hindadega kraami. www.audes.ee leheküljelt vaata see Alfred Vassilkovi nr või mail ja räägi temaga. Olen kindel, et nii on sul kõige mõtekam woofrid tellida!
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Näe, siin peaks nüüd olema:
                  OÜ LAVINTON
                  Laki 16, tuba 402
                  tel. + 26 129800
                  fax. + 26 563446
                  e-mail: avassilkov@lavinton.ee
                  • tsiklimees
                    • 153
                    Mul on endal on Audese 75W82-8 elemendid. Mõtlesin alguses ka, et bassikad on läbi. Mängis, siis vahepeal ragistas ja järsku jäi vait, kui elementi liigutasid siis ragistas ja hakkas uuesti mängima.
                    Viga on selles, et Audese kõlaritel on klemmidest koonuse külge minevad juhtmed peenest vasktraadist, mis on põimitud ümber nööri. Mul on nad umbes pool aastat ikka täiega müristanud, kuni käristas need traadid läbi, võtsin lahti ja tinutasin ilusti kinni. ja töötavad kenasti edasi. Ja nii juhtus paar nädalat hiljem ka teise elemendiga.
                    Parem võta ennem lahti, kui uusi lähed ostma ja vaata üle.
                    BassZone
                    • dixo
                      • 09/2002
                      • 1709
                      tsiklimehe jutt täiesti õige. Endal kah nii, et algul arvasin, et mu s-30 element pees (ragises ja vahepeal oli ylce vait). Lahti võttes selgus et see vasktraat mis membraani läks lihtsalt enam ei andnud ühendust ja sinna tina oli vaja mis mul siiamaani siiski tegematta aga varsti valma ;D
                      Võta kõllid lahti ja cheki yle asi !
                      kris@andmevoog.eu
                      • basic
                        • 229
                        aitäh nõuannete eest, ise tsekkisin ka need traadid üle. olid küll murdunud, aga mingi osa oli veel ühenduses, seega ei oleks tohtinud ju nondes viga olla?
                        igatahes jõudsin juba uued (75w-87-8) ära tellida/osta hifiklubist vana soodushinnaga 370/tk (nüüd uus 450+käive vms)
                        aga ehk intz oskab juba midagi nende kohta öelda, sest talle ma nad mõlemad 200-ga ära andsin, üks paistis siiski rohkem läbi olevat, kui teine (kui too teine üldse läbi oli), sest esimesel membraani sisse vajutades polnud käik enam tugev.
                        52 27 316 Risto
                        teknootik@gmail.com
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          Lugu selline jah et läksin koju, vaatasin uurisin. Üks käib küll tiba vastu magnetit ja krabiseb. Teist pole veel jõudnud eriti uurida. Nüüd ma proovin selle valjukaga mis krabiseb midagi ette võtta. Teist tahaks täna kah proovida.
