Aidake kõlarit valida
    Järelikult on sul hoopis 12" valjukad - 28 cm koos kummimansetiga on ikkagi 12" woofri läbimõõt.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Oooo..... Tänan. Tundub, et tegu on siis 12"ga.
        bassboxi tuleb panna ikka see õige mõõt, mitte 12 tolli(kui ta muidugi ei ole täpselt 12") ja ärge nähke arvutamisega vaeva, bassboxis saab automaatselt ühikuid muuta
        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
        t-linespeakers.org
          Loomulikult! See et öeldakse/kirjutatakse 12" woofer ei tähenda veel seda et see on effektiivne diameeter. See on klassi tähis - on 8", 10", 12" jne. klassid. Kasuliku läbimõõdu alla käib läbomõõt ilma selle ümbrisservata.
            aga filosofeeriks sellel teemal, et kummiäärt ei saaks ju sinna kasulikku kuidagi liigitada, sest see ruumala, mis muutub kummiääre liikumisel ei ole ju konstantne või mis arvate
            t-linespeakers.org
              Aga kui membraan liigub siis ju liigub ka kummimansett(ka kofreeritud papp) ja kasti maht muutub vastavalt sellele kas membraan liigub väljapoole või sissepoole. Valjuhääldi tervikuna on ju kui pump.
                aga kummiääre ruumala muut ei muutu lineaarselt ???
                t-linespeakers.org
                  Mmmmmm paras pähkel. Kui muidu ei saa, siis tuleb keskmine võtta.
                  Tekkis selline küsimus, et kui Xmax'si ei tea, siis kuda on kõige efektiivsem seda mõõta.
                    Pane valjukale mingi 200-300gr mittemagneetlist materjali(liiva) ja mõõda max. hälve nihikuga ära, see oleks vast optimaalne. ???
                      Oleks selline küsimus, et kui võimast(mõtlen miinimumi ja soovitavat) võimu läheb vaja, et ära toita autos üks 12" woofer.
                        Soovitus - ära sa niisama palja liivaga küll valjuka puhul jamama hakka! Liiv võib pääseda magneti ja võnkepooli vahele ja valjukas ongi nahkas. Pane siis liiv vähemalt mingi kilekoti sisse.
                        Ja võimendi võimsus sõltub ikkagi woofri võimsusest. Minu arvamus on et võimendi võimsus peaks ületama woofri võimsuse, sest siis on moonutuste vabam heli. Ja kui kardad et lased woofri läbi keera ikka mõistlikult ja ettevaatlikult!
                          Ja mis puutub kasulikku läbimõõtu, siis on erinevaid arvamusi, nii et ei teagi täpselt mis see õige võiks olla. Ise olen ka kummimanseti/kofreeritud papi sinna sisse arvestand.
                            bbx6-ga kerge tegelikult kaks erinevat disaini erinevate läbimõõtudega teha
                            Xmax-i mõõtmisel tegin mina nii, et surudin oma supakat nii kaugele kui võimalik(vastu magnetit) :Pja mõõtsin ära Xmech ja siis proge tuletas Xmax-i
                            t-linespeakers.org
                              Nojah, see kah üks äärmuslikke meetmeid... ;D
