pioneer 150 w kõll
    pioneer 150 w kõll
    probleem siuke et natuke perses või midagi igale poole on kirjutatud et 150 watti aga kui ma 30 watise väljundiga keskuse ära ühendan ja voluumi kolmveerandi peale panen hakkab ragisema??!!! mingi mudel vist v69
    Mis selle kõlli mõõtmed on?
    See mis peale on märgitud on mõnikord hull bullshit. Võin kihla vedada, et selle kõlli laseks juba 90W peal kindlalt puruks.
      hmm tegelt see auto kõll aga see muudab palju v? igastahes
      ta ovaalne laiust on tal 20 cm kõrgust 14 cm
        1) Sellest on siin juba juttu olnud, et paber kannatab kõike ja seega on võimsus specides viimane asi mida vaadata. Mõtle nüüd selle peale, et S90 on 35W RMS, kuidas saab siis mingi pisike pann olla 150W? See 150W on max. hetkeline võimsus + 50W
        2) See kõlar on sul ikka kasti sees, kui sa kuulad? Ilma kastita üürgab ta sul ainult kõrgeid ja tundubki, et kole vaikselt mängib. Pane need ovaalid omale autosse, mingi 30W RMS!!! võim järgi ja käravad niiet vähe pole, otse maki taha pannes hakkavad samuti poolepeal ragisema, sest misiganes sul automaki peal kirjas ka ei ole, seal tuleb mingi 15W välja ja seegi on juba moonutatud.
        Ovaalid ja kvaliteetne sound autos on muidugi kaks ise asja, aga see on juba teine teema...
          Madisel täitsa õige jutt - need vatid mis kõlari peale kirjutatud neid ei tasu puhta tõena võtta.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            Iseenesest ovaalid on tegelikult head asjad, eriti kui panna võimu tagant ja ntx kõrg-pääs filter vahele, kusagilt 40 Hz kandist. Siis kannatab keerata kah, ja bass on ka veel täitsa normull.
            Aga olen teinud ühed kõlarid tuppa kus kasutasin Kenwoodi 6*9". Tegin kinnised kastid 30 liitrit ja sai ka keerata isegi... Päris S90 muidugi nad polnud - mängis küll, aga selle raha eest saaks ka uute elementidega S90d... 8)
            Põhimõtteliselt mõte teha kõlarid autovaljuhääldeid kasutades pole sugugi paha
              Enne tahtsin veel öelda et Pioneerilt kannatab kasutada ainult CD-mängijaid...
              Ärgu nüüd tõsised Pioneeri fännid solvugu - see ainult minu arvamus...
                nojah aga kui mängivad nii sitasti siis pole mõtet küll jamada... või ma ei tea milles asi on....
                  Asi on võib olla selles et keegi varem sinna liiga palju võimsust sisse lasknud on...
                  Keerud võnkepooli peal lahti või traat-sukk katki kuskilt või mingi prügi magneti ja võnkepooli vahel...
                    Põhimõtteliselt 2 varjanti on. Kas sul võim saab "otsa" või kõll saab "otsa".Kui kõll saab otsa peaks seda silmaga näha olema.
                    muusika on kuulamiseks
                      Täpselt nii!!!
                        oota kui 20 watti võim 150 w kõllile panna ja põhja keerata akkab siis see kõll ragisema?
                          Kui see 150 W on ikka usutav võimsus, siis hakkab võim enne moonutama kui kõlar ragisema; selle 150 W kõlari puhul millest jutt arvan et kõlar lõppeb enne ära ehk jah hakkab ragisema.
                            aga on võimalik et võimendi ise tekitab müra (lõpp voluumil)? mul mingid vene kõllid ka ragisevad nii siis kui bass peal ja siis ka kui bassi pole absoluutselt. aga siuke asi ka et kui ma panen 6 oomisele keskusele 4 oomised kõllid-juhtub ka midagi või?
                              Esialgu ei juhtu vast midagi - pikemas perspektiivis juhtub. Lõppvõim tüürib üle, lubamatult suur vool läbib transse ja kärssabki läbi. nii et keskustele pole kindlasti soovitav väiksema takistusega kõlareid taha ühendada.
                              Ja kui pistad - võib juhtuda et läheb kohe õhtale.Oleneb keskustest.
