Estonia 35ac 021-1 filtrite uuendus
  • taaviu
    • 11/2009
    • 191
    Tere!
    Tekkis soov uuendada estonia 35ac 021-1 filtreid.
    Kui foorumit lugeda siis pidavat mõningase ümberehitusega saama nendest filtritest päris asjalikud asjad teha.
    Olen ka praegusega rahul, aga kuna aega on siis võiks proovida midagi teha.
    Aru pole ma saanud nendest reguleeritavatest takistitest seal sees. Ühel filtril neid muutes, hakkas kesk ja kõrge rohkem karjuma, aga teisel filtril olid juba originaalis(või eelmine omanik) need takid otse tinutatud. Kuigi takisti ise oli olemas.
    Kas mingi custom filtriga on mõtet proovida?
    Aitähh juba ette ideede eest!
  • D.D.D.
    • 02/2009
    • 363
    Vs: Estonia 35ac 021-1 Filtrite uuendus.
    • hipi
      • 722
      Vs: Estonia 35ac 021-1 filtrite uuendus
      kindlasti on mõtet proovida.
      alausta lihtsamatest skeemidest ja proovi võimalikult väikeste järkudega läbi ajada. aga võimalike ümbertegemiose kombinatsioone ja lahendusi on liigagi palju. sõltuvalt sellest, kas ajada taga sirget ASK-d või julgeda jätta mõned elementide "huvitavad" ja sageli elavamad ning subjektiivselt paremad omadused esile, mille silumisahelad ja keerukad filtrid viisakalt lämmataksid, samas tunnetada piiri, et tulemus ei oleks ebaloomulikult huvitav.
      kesksageduseks aga soovitaks mõnda kerge koonusega lairibaelementi.
      üht-teist oleks kohe riiulist ka pakkuda. aga ainult filtrite ümbertegemine või uued custom filtrid minu käe läbi on u. 35...50 euri paar (sõltub komponentidest).
      parimat!
      • hgTafka
        • 08/2002
        • 988
        Kas oled teinud midagi filtritega juba? Ise aastaid tagasi olen ka filtrit natuke kohendanud, kuskil siin foorumis peaks postitus kah olema selle kohta, sai siis just need reguleeritavad takistid(uuematel võivad filtrid erineda) ära vahetatud väiksema takistusega takistite vastu,et keskmised rohkem esile tuleks. Samas parim soovitus oleks keskmised kõlarid üldse välja vahetada, et kõlar ka midbassi mängiks(mõni lairiba valjukas näiteks) ja filtrid samamoodi ümber teha. Jõudsin ise nii kaugele, et vokaaliga olen väga rahul nende kastide kohta, samuti madalama bassiotsaga(100hz ja alla) muud ei saa ennem paremaks kui suurem ümbertegemine ette võtta.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
        • kait
          • 03/2004
          • 144
          Venelased kirjutasid, et reguleertakid tuleb 2k vastu vahetada (võin suuruses eksida) ning torud 11cm pikkuseks lõigata. Kas torude pikkust oled ka korrigeerinud? Räägi lähemalt, mida veel tegid ümber?
          • hgTafka
            • 08/2002
            • 988
            11cm on päris julge lõikamine, ilma varu inverteriteta ei julgeks, ei pruugi meeldida. Ise lõikasin kuskil 5-6cm lühemaks, niiet pikkuseks jäi 20-21cm(uuemad estoniad olid juba lühemate inverteritega!!) umbne müdin kadus ära, bass on konkreetsem, ilusam. Nende takistitega on nii, et jällegi maitse asi ja erinevad süsteemid võivad erinevalt kõlada, aga kuna keskmised olid originaalis vaiksed, siis sai väiksema takistusega pandud.
            TFK Audio
            #tfkaudio
            • kait
              • 03/2004
              • 144
              Esmalt postitatud hgTafka poolt
              11cm on päris julge lõikamine, ilma varu inverteriteta ei julgeks, ei pruugi meeldida. ... Nende takistitega on nii, et jällegi maitse asi ja erinevad süsteemid võivad erinevalt kõlada, aga kuna keskmised olid originaalis vaiksed, siis sai väiksema takistusega pandud.
              Mul on olemas nii 021 kui ka 021-1. Mõlemad tehase seades. Eks siis hakkan ka katsetama.
              Kas juhtmed ka välja vahetasid? Mis ristlõikega panid?
              viimati muutis kasutaja Scott; 14 August 2010, 21:36.
              • hgTafka
                • 08/2002
                • 988
                jämedamad juhtmed läksid küll vahele, kui jämedad - seda ei mäleta.
                TFK Audio
                #tfkaudio
                • onusnooker
                  • 01/2005
                  • 110
                  Esmalt postitatud kait poolt
                  Tee siis eraldi teema ka oma modimise tegudest, eriti just Estonia 021 versioonist.
                  Puudub.
                  • gljuk
                    • 11/2006
                    • 150
                    filtrid on neil nii kui nii samad
                    • hgTafka
                      • 08/2002
                      • 988
                      Paberi peal võibolla tõesti on samad, kuid uutematele mudelitele pandi seda sisse, mis saada oli. Näiteid on küll tuua, kasvõi see, et tuttava 91 aasta mudeli(021) kõlaripaaril on erinevad filtrid kummagil kõlaril sees.
                      TFK Audio
                      #tfkaudio
                      • gljuk
                        • 11/2006
                        • 150
                        see, et kondekad on erinevat värvi(punane-sinine), et tähenda, et filtrid erinevad on. Tõsi küll, takistite takistused võivad erinevad olla. Endal mitu paari 021-1 ja mõned 021 käes olnud, filtrid identsed.
                        Mis aga teemasse puutub, siis imestan, kuidas 021 kõlarites inimesed vahetavad kondekaid ja kuulavad erinevust )))
                        Üks sõber arendas enda juures uued filtrid oma 021-1 kõlaritele ja tema sõnul, polegi stock filter nii halb. Kuigi ehitas endale midagi hoopis teistsugust. Minu meelest, tulemus on päris hea. Skeemi ei saa hetkel pakkuda
                        viimati muutis kasutaja gljuk; 15 August 2010, 15:00.
                        • hgTafka
                          • 08/2002
                          • 988
                          Kus siin teemas on kirjas, et inimesed vahetavad kondekaid ja kuulavad erinevust? Samuti ei mõelnud ma erinevuste all värvusi, ei ole nii võhik. Erinevused olid takistites ning nende puudumine, poolid olid samad, kondekate kohta enam ei mäleta. Vene aja lõppedes ei olnud enam juppe saada väga ning pandi tihti ainult seda mis oli(seetõttu ka hilisemad mudelid kehvema koostu-kvaliteediga)
                          TFK Audio
                          #tfkaudio
                          • onusnooker
                            • 01/2005
                            • 110
                            Kui nii täpselt tead rääkida siis äkki kirjutad ka faktidest, et millise aastakäigu kõlarite kohta selline kvaliteedi jutt käib?
                            Puudub.
                            • hgTafka
                              • 08/2002
                              • 988
                              Siin foorumis on paar inimest, kes teavad sellest täpsemalt rääkida kui mina, eks see oli 91 aasta ümber, muidugi oli see nii kuidas parasjagu juppidega oli.
                              Kvaliteedi kohta on üks hea näide siit: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...l=1#post371291
                              TFK Audio
                              #tfkaudio
