valjuhääldi läbi?
  • rinx
    • 06/2002
    • 527
    valjuhääldi läbi?
    ..hirmsast pläriseb teine,s50 oma(25GD-26), võtsin asja lahti,pool tundub olevat korras, ei mingeid põlemismärke.Aga millest siis selline plärin on sisse tulnud ja kas seda annab ka parandada?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Arvatavasti on liimist lahti ja käib vastu magnetit.
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      kontrolli need juhtmed üle mis membraanile jooksevad..
      kui need korras,siis vaata jah,et pool vastu magnetit ei käiks..
      • ksl
        • 03/2002
        • 1642
        pane kõrv hästi lähedale ja kuula kust ragin tuleb
        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
        t-linespeakers.org
        • Rom
          • 09/2002
          • 2207
          Väga sageli sellise plärina tekitavad juhtmed,mis klemmidelt membraanile lähevad. Esmapilgul võivad korralikud näida,kuid lähemal uurimisel peaks juhtmel murde koht näha olema tänu millele kord juhib voolu kord mitte ja sealt ka see plärin ehk moonutatud heli.
          • erx
            • 01/2002
            • 1594
            kui sul valjukas põrutada pole saanud,siis maei usu,et ta vastu magnetit käib..
            • Andy
              • 09/2002
              • 382
              Membraan võib hakata ka niisama vastu magnetit käima. Vanematel valjukatel lihtsalt membraan vajub ära (ma ei tea kas maa külgetõmbe jõu mõjul või niiskusest) aga vanasti soovitati valjukaid (eriti suuremaid) kõlarites 180° ümber keerata. Endal on s90-d juba pea 20 aastat olnud aga kuradid ei krabise veel. Kui membraan on ilusti keskel, ei tohiks ta (erinevatest membraani äärtest ettevaatlikult vajutades) küll kusagile vastu puutuda. Autos valjukad aga ilmselt kaua vastu ei pea, kuna seal on niiskust kohati 100 prossu.
              ehh... andrjusa
              • erx
                • 01/2002
                • 1594
                mul endal oli s90 bassikaga sääne jama,et lihtsalt kõlari eluiga sai täis..(pihta magnetile ei käinud,aga ikka lurtsus-need ääred vist olid lihtsalt nii ära kuulatud..)
                • rinx
                  • 06/2002
                  • 527
                  No jah ta mul juba üsna vana 23 saab, kuid kummiääred paistavad korras.Muide seda oli ennem ka lahti kruvitud, võibolla siis ei saanud enam magnetit paika.Arvati, et on läbi ja saine endale.Kuidas aga nüüd see nii hästi paika saada, kas pean paigaldamise ajal kuulama,et plärin ära kaoks?
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    seda peaks nii teha saama,et selle tolmukuppli(või kuidas seda nim) tuleb ära võtta..siis kruvid magneti lahti ja seal eest poolt paned ühe(ntx: foto) sinna pooli vahele(nii,et terve ring saaks täis)(siis see pool nagu jääb igalt poolt ühele kaugusele)kruvid kinni ja tõmbad selle foto riba ära..liimid tagasi tolmukupli ja peaks ok olema..
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      siin üks link kummiääre vahetamise kohta, kuid on ka pildid  kuidas pooli ja magnetit rihtida.
                      Manufacturer of the famous Zen Tube Amplifiers and Loudspeakers / Factory direct sales / Lifetime warranty
                      t-linespeakers.org
                      • tiit
                        • 01/2002
                        • 533
                        Et kus see link siis on ???
