Kõlarikasti ehitamine pleksiklaasist + õiged mõõdud?
  • Lutz
    • 01/2004
    • 6
    Seoses koolitööga on tekkinud olukord, kus pean projekteerima kõlarile kasti, mis võiks olla võimalikult kompaktne ja viisaka välimusega.
    Sissejuhatus:
    *Kõlar hakkab heli kiirgama 100mm läbimõõduga torru (kõlar asetseb toruga risti külje peal)
    *Kõlari taha on vaja koostada kast, et heli ei pääseks ümbritsevasse keskkonda.
    Kasti põhinõuded:
    *Peab summutama kõlari koonusest tahapoole liikuvaid helilained, et need ei liiguks ümbritsevasse keskkonda
    *Ei pea olema akustilisi efekte tekitav, peaasi et saaks kõlari tagumise poole hermeetiliselt suletud
    *Võimalikult kompaktne
    *Eelistatult pleksklaasist
    *Silindrilise kujuga (pleks klaasist toru)
    Kõlari andmed:
    Hertz EV 165 S
    Läbimõõt – 165mm (6,5“)
    VAS – 8,70 l (valjuhääldi koonuse, kummilõdviku ning tsentreerimisrõnga liikuvus)
    QTS – 0,65 (resonantssageduse täpsus)
    QTC – 0,707 (muutuja kõlari kõlavärvingu muutmiseks)
    Fs – 75Hz (kõlari resonantssagedus vabas õhus)
    Kasutades erinevaid arvutusmeetodeid sain tulemuseks:
    Projekteeritava kasti ruumala võiks olla 47,7 dm3, mis on väga suur ja ei vasta püstitatud eesmärgile:
    *Kas arvutuskäik on õige?
    *Kas kasutades ka passiivseid mürasummutuselemente (vatiin), on kasti summutus parem ja seetõttu saab projekteerida väiksema kasti?
    Natuke segane jutt pealtnäha, aga loodan et saite aimu probleemi olemusest. Oskab keegi soovitada paremat lahendust hermeetilisuse tagamiseks? Igasugused näpunäited on teretulnud!
  • tartu pets
    • 05/2007
    • 1542
    Vs: Kõlarikasti ehitamine pleksklaasist + õiged mõõdud ?
    selle elemendi BBprost läbi lastes sain mina vendikasti 25L (seda X-bass) resiimis. Vent ise on 43mm diameetrit ja 41mm pikkust. Kast on suurusega 475x293x130mm kõrgus x laius x sügavus.
    Silinder on suht õige suund, iseasi, kui hea pleksiklaasit toru selleks otstarbeks on... Toruna oleks mõõdud 250x517mm.
    Kinnine kast oleks 6.6L suur.
    Suurimat õudukat hakkad aga nägema sellega, kuidas 100mm läbimõõduga torru 165mm elementi toppida.
    Eriline kõpp hakkab sul heli kiirgamisega...seda on praktiliselt võimatu saavutada, selleks pead toru kas tinast või betoonist tegema, et absoluutselt kõlavaba kasti saada.
    AAAAAGA kuna sa panid paika kõlari enda kõlavärvingu lisamise(QTC 0,707 ehk standardi) siis pääsed sellest värgist. Selle tõestamisega, et see valminud kõlari puhul on 0.707..palju õnne.
    aga kuna seda on praktiliselt võimatu ka testida, siis kui oled kuulnud S30 kõlle ja sellest konkreetsema bassiga kõlarid valmis meisterdad, siis saad hea hinde...
    Vatiga on nii, et kasti enda volüüm peab samaks jääma, vatiin ei lisa sellele mingit erilist effekti. See on kasti siseste helilainete "takistamiseks" nö et nad liiga kiiresti vastu külgi ei põrkaks.
    1W1m SPL on asjal 88dB muuseas...
      • 7723
      See valem peaks kehtima kinnise kasti kohta ja olema umbkaudne.
      Qts on valjuka hüvetegur, Qtc on kinnise kasti soovitav hüvetegur, Vas on õhu ruumala, millel on sama jäikus kui valjuka membraanil.
      http://web.archive.org/web/200407130...0/ele&menu=teo
      viimati muutis kasutaja moi; 23 March 2010, 19:26.
      • rxs
        • 12/2004
        • 695
        väga vabandan teemast kõrvale kaldumise pärast. kuid leidsin, et üleval pool esitatud valem (kui kehtib tõesti kasti ruumala arvutamise kohta) võiks olla teiste valemitega kasti arvutamise kohta, saadaval eraldi teemas koos kleepsuga, jääksid ära väga paljud küsimused "kui suurt kasti vaja minu subbarile" tegin selle märkuse kuna valemeid kasti arvutamise kohta elemendi järgi on suht raske leida ja siin nagu muuseas vist 1 paistab. sry, et offtopic.
        • tartu pets
          • 05/2007
          • 1542
          see on väga hea OT ning väärib moderaatorite tähelepanu: kõigil puudub juurdepääs BBprole või ei saa Boximist aru(saksakeelne). Paber, pliiats ja "kalkulaator" võiks kõigil ikka kuskil olla...
          Võiks lisada kõlariehituse praktiliste linkide alla...
          • Lutz
            • 01/2004
            • 6
            Täpsustav info:
            Eesmärgiks pole kasti ehitamine võimsuse ja kvaliteedi eesmärgil, vaid peab summutama kõlari koonusest tahapoole liikuvaid helilained, et need ei liiguks ümbritsevasse keskkonda.
            Kõlarit kasutatakse katsestendis, kus ta mängib madalsageduslike monotoone (200-600Hz ja valge müra).
            Kui kast teha vabaltvalitud mõõtude järgi, kas siis heli moonutus (heli peegeldumine jne.) on väga suur?
            • henri503
              • 09/2008
              • 1419
              aga tee siis kivist kast ,hoiab paremini heli kinni kui pleks.
              • tartu pets
                • 05/2007
                • 1542
                Vs: Kõlarikasti ehitamine pleksiklaasist + õiged mõõdud?
                no edu sulle selle saavutamisel...
                aga kumba TÄPSELT sa tahad, kas HELI või HELILAINETE leviku takistamine? Heli on peaaegu võimatu summutada, helilained, füüsilised õhuliikumised, nende jaoks on ju kinnine kast leiutatud
                • nokats
                  • 04/2004
                  • 106
                  Teise elemendi ja vastandfaasiga ei annaks kuidagi mängida, et summutaks sama sagedusvahemiku ära?
                  • Shele
                    • 2415
                    Sain aru, et on tegemist mingi katsestendiga, mitte muusikariistaga? Sel juhul on kõige parem monteerida valjukas lihtsalt plaadile (suurem on parem) ja summutada tagumine pool paksu vatipadjaga, muidugi nii, et polster vastu koonust ei puutu. Sel padjal võib ümber olla mingi kast, ahga mitte hermeetiline. Sel juhul ei muuda kast valjuka resonantssagedust (see on kindlalt alla siin soovitud sagedusi). Loodetavasti ei ole vaja kasutada suuri võimsusi.Igasugused kinnised kastid hakkavad resoneerima, selles suhtes on kõige hullem toru, mille otsa on valjukas pandud . Kõige parem kinnine kast on kera: oleks pleksist igavesti uhke, aga tundub, et selle tegemine on utoopiliselt kallis/keerukas.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Mind hakkas huvitama hoopis et mis pagana kool see on mis õpetab "kõlarile kasti tegema"?
                      • Lutz
                        • 01/2004
                        • 6
                        Härrased audiohuvilised
                        Tegemist on aktiivse mürasummutus katsestendiga ja probleem on summutuskõlaris, kus ta peab kiirgama kindlasse keskkonda (100mm toru) erinevaid sagedusi nii, et kõlari tagant ei pääseks heli meid ümbritsevasse keskkonda. Seetõttu ongi oluline kõlari tagumine osa sulgeda ja võimalikult kompaktselt nii, et ta ei tekita suuri moonutusi kõlari töös.
                        • Shele
                          • 2415
                          Esmalt postitatud Lutz poolt
                          Kõlari tagumisele poolele paks puhvaika peale. Igasugune mõistlike mõõtudega kinnine kast moonutab kindlasti valjuka omadusi.
                          • tartu pets
                            • 05/2007
                            • 1542
                            no ma tegin sulle ju kasti mõõdud ju... 6.6L sellele elemendile kinnist kasti, 0.707 QTC korral... kui mulle, lollile, selgeks teeg, kuidas on seotud kasti hüvetegur ja kasti Damping Factor, siis saad ka lahendusele ligi...
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              No kui katsestend siis katsestend. Kui meid ümbritsev keskkond asub selle toru ümber ehk lähedal siis ei ole muud võimalust kui teha stend nii et valjuhääldi tagakülg avaneb hoopis läbi seina teise ruumi (või õue), sidestus toimub siis nõutud 100mm toru abil. Kõik muud tervikuna ruumis asuvad lahendused ei taga tagakülje helide täielikku 100% sumbumist, seega ei ole siis looduse vastu mõtet võidelda. Tagakülg teises ruumis - nii saame küll esiküljel olevas keskkonnas nn tagaküljevaba heli.
                              See mõte pole iseenesest uus, need kes on püüdnud lahti mõtestada Infinite Baffle tööpõhimõtte olemust peaksid saama aru millest räägin.
