Visaton Alto II kloonide ehitamine. (küsimused)
  • D.D.D.
    • 02/2009
    • 363
    #31
    Vs: Visaton Alto II kloonide ehitamine. (küsimused)
    Esmalt postitatud wermecher poolt
    Kas keegi oskaks öelda siis kust saaks klemme muretseda, mida saaks kasutada tinutamisel, et asja veits lihtsamaks ja soliidsemaks teha. Nagu peetersch piltidel olid näiteks. Sellised mutriga kinnituvad ja mutri ümber 4 klemmi, kuhu joota.
    Ma kasutan sellised klemmid: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr.../soldering-tag
    Veel üks mõte: tee plaat natukene suurem, nt. kui hiljem sa tahad kasutada paremaid kondensatorid. Näiteks Mundorf MCap 15uF/400V polypropelene kondensatorid on suur detailid: 28mm*46mm ja 68uF/400V on 49*66mm
    • wermecher
      • 10/2009
      • 225
      #32
      Algne hinnakiri sai uue kuue endale natukene filtri komponentide osas. Sooviks aga selliseid klemme, millele saaks 4 otsa kenasti joota mugavalt. Plaadi vaatan välja siis, kui komponendid kõik käes ja saan silmaga võrrelda neid. Kuidas muidu neid sinu näidatud klemme kasutatakse D.D.D. ? Kas lased ka kruviga need plaadile või mutriga? Saab neid ka panna näiteks 2 tk korraga, et tekitaks 4 kohaga ristumiskoha ?
      Pool 2,2 mH monacor http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/58-300-05/aircored-speaker-inductor
      Pool 0,33 mH air http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24-578-69/visatoni-sp-ohksudamikuga-filtripoolid
      Tak 10 metox http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/240-5144/metalloksiidtakistid-visaton-10-w
      Tak 8,2 metox http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/240-5144/metalloksiidtakistid-visaton-10-w
      Kond 15 uF polyprop http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/65-470-04/axial-polypropylene-capacitor
      Kond 6,8 uF polyprop http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/65-470-04/axial-polypropylene-capacitor
      Kond 68 uF bip http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/67-350-13/non-polarised-axial-electrolytic-capacitor-fore-g-speaker-filters
      viimati muutis kasutaja wermecher; 06 January 2010, 12:44.
      • D.D.D.
        • 02/2009
        • 363
        #33
        Mina kasutan 6mm MDF, ja katutan sellised klemmid ja väike kruuvid.
        Kloneerimine = kõige oodav variant
        Idea on tulnud sellest:
        What we hear are the unique components of nature communicating with each other to create the most magnificent, unrepeatable sounds known to mankind.
        "Me eelistame filtrite valmistamisel kasutada filtridetailide otseühendamist ja õhkskeeme, vältides trükkiplaate ja sellega kaasnevaid radasid. "
        Resistorid: MOX, üks kõik kes teegib (Visaton, Mundorf, Tak, jne)
        Kondensatorid: mulle meeldivad Mundorf MCapid, ostsin eBays (hind/heli)
        vaata rohkem siin: http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
        Induktivsus: osta ainult sellised poolid, mis on Alto II designis spetsifitseritud (või saama parametriga) - seal on kaks parametrid - Induktivsus (mH) + Internal Re (Ohm), pool ei ole ainul induktivsus, pool ka Resistor. Kui Re ei vasta filtri designile, siis pool töötab nagu "attenuator".
        • wermecher
          • 10/2009
          • 225
          #34
          Hmm, aga kas siis keegi võiks kinnitada, et need poolid mis mul valitud - sobiksid selle kõlari filtri skeemiga kokku ? Ma skeemi pealt küll midagi ei leia, mis viitaks takitusele.
          • YRO
            • 719
            #35
            Sobib küll. Monacoril takistus 0,6 oomi, Visatonil arvutatud 0,8 oomiga.
            /edit joonisel on kirjas ka traadi mõõt suure pooli juures 1 ja väikse pooli juures 0,6mm, selle järgi võib takistust enam vähem arvutada (või poolide nimekirjast järgi vaadata)
            Minu DIY blogi
            • wermecher
              • 10/2009
              • 225
              #36
              Nii, täna siis sain palju juppe kätte.
              Olemas kõik filtriks vajalik, valjukad + kaabliterminalid. Vaja veel filtri ehitamiseks osta jooteklemme. Helikaabel peaks võtta olema, et sise kaabeldus ära majandada. Homme lähen uurin poode, ehk leian noid jooteklemme ja saab alustada filtri kokku tinutamist. Täna ehk tuleb ka tuttav külla, saab uurida kaugel kastide progress on.
              • henri503
                • 09/2008
                • 1419
                #37
                pallju kõik vidinad juba kokku maksma on läinud ?
                • wermecher
                  • 10/2009
                  • 225
                  #38
                  Esmalt postitatud henri503 poolt
                  Kõik mis pildi peal on sain foorumi siseselt ühe kasutaja käest. Maksin 1500.- Kõlarikastid tulevad tasuta kätte. Nii, et juurde tuleb osta damping materjal ja inverter + kõiksugu pisividinad (klemmid, poldid,kruvid jms et filtrid ja valjukad kinnitada). Ning eks näis mille eest veel vaja rahakotti tühjendada (kastid siiski vaja ka lõpus ära viimistleda, hetkel leiutan kuidas seda teha... kas lihtsalt viia värvimisse või väike plaan ka et nahatada).
                  viimati muutis kasutaja wermecher; 10 January 2010, 13:36.
                  • Elektrik
                    • 3152
                    #39
                    Ega kõllide valmistamine odav pole, kui just soodukat ei saa kõvasti.
                    Ise tegin Alto I kloonid kunagi, 2007 vist, läks nati üle 3000 maksma.
                    Filtrijupid, materjali ostsin ja kõik kokku panin ise. Peaks selle galerii uuesti ülesse viskama.
                    Aga jah peaks mainima, et vanade 15AC kastide heli on kõvasti parem kui neil Alto I.
                    Altol pole õiget bassigi. Ei tea mille kuulamiseks nad mõeldud on.
                    Aga kui Sa need II valmis teed, siis räägi kuidas heli ka on.
                    Äkki teen need järgi, kui heli parem on.
                    • wermecher
                      • 10/2009
                      • 225
                      #40
                      Eks mul vedas ka veidikene nende komponentidega. Sain kvaliteetsema kraami filtri ehitamiseks, kui alguses komplekteerisin ning lisaks kõik taskukohase hinnaga. Eks kindlasti muljetan, kui kunagi asjad valmis saavad. Loodan, et ei pea pettuma oma valikus, Alto II ehitada. Kuigi kindlasti oleks mõni 3 ribaline suurem elukas vingem, aga päris rahakotti õhku lasta ei kannata ja hetkel ei maksa üle oma võimete piiride asju ehitada.
                      Veel natukene oleks informatsiooni vaja kasti koha pealt.
                      * Kui nüüd esipaneeli elemendile augud lõigata, kas peab augu ääre freesiga üle tõmbama, et jääks sinna soon, kuhu elemendi äär sisse mahuks. Või võib element ka oma äärega otse vastu paneeli paikneda? Ühesõnaga kas see soon oleks vajalik?
                      Pean silmas järgmist soont :
                      * Kas on mõeldav ehitada esipaneel klaasist ja ülejäänud seinad MDF.ist ? Millist helikõva annab klaasist paneel? Klaas ikka oleks korralik ja tugev. Küsin kuna tuttav, kes kaste ehitab tahaks sellise variandi ära proovida, saaks lõigata klaasist täpse esipaneeli ning samuti saaks lõigata elementite augud sisse, küll aga sellist freesitud soont ei oleks võimalik teha, element jääks äärega otse vastu klaasi... ju paneks miski isolatsiooni materjali sinna vahele.
                      viimati muutis kasutaja wermecher; 10 January 2010, 17:44.
                      • Elektrik
                        • 3152
                        #41
                        Soonte kohta võin seda öelda, et mina ei hakanud soonimisega vaeva nägema.
                        Lõikasin jooniste järgi augud välja ja element läks sisse. Elementide servad jäid esipaneeli peale ja läksid kurvidega kinni.
                        Mul oli kastimaterjal niigi õhuke, ei hakanud mina jamama. Ja tööriista ka polnud freesimiseks.
                        Muidugi eks asi ole maitses või ilus. Kui materjal paks, siis võib ju freesida, jääb plaadipinnaga tasa ja ehk näeb ilusam välja ka.
                        Heli vaevalt see muudab.
                        • YRO
                          • 719
                          #42
                          Esmalt postitatud Elektrik poolt
                          Targemad mehed soovitavad justnimelt tasapinnaliselt monteerida (eriti tviitri), sest see muudab heli oluliselt. Viide.
                          Minu DIY blogi
                          • wermecher
                            • 10/2009
                            • 225
                            #43
                            Täpselt seda linki otsisingi, oli jäänud meelde, et vaja see rant väga freesida sinna. Loen selle lingi läbi hiljem kenasti.
                            • wermecher
                              • 10/2009
                              • 225
                              #44
                              Tänane päev :
                              * Inverteri torud - Ostetud. Elfast ( 37.- tk)
                              * Üks filter - Kokku klopsitud. ( Päris aega nõudev oli, eriti kui kord aastas saab kolbi käes hoitud... seega pole aimugi, mis spetsialistid sellise asja kohta ütlevad.) Materjaliks krabasin köögipõranda laua jupi, mille garaaži alt suutsin leida... käis see kah kui paremat ja lihtsamat polnud võtta.
                              Selline see filter siis välja nägi, kenasti köögipõrandal pikutamas. Pildilt puudu kaablid kõlaritesse, mis nüüd ka küljes. (Täna rohkem ei jõua, küll aga kinnitan kaablid korralikult ära plaadi külge, et liikuma ei hakka ja sama tahaks ühenduste ja muuga teha...ehk liimipüstol aitab või nuputab midagi.) Sai asi kokku joodetud ilma jooteklemme kasutamata... kahjuks ei leidnud neid ja otsustasin, et filtrit nad halvemaks ei tee ja saan ka nendeta hakkama.
                              Väike õlle käib asja juurde...
                              Katsetasin siis mis võimu taga ka teeb, ime kombel tuli isegi kõlaritest hääl välja ja pauku ei käinudki. Great Success!
                              viimati muutis kasutaja wermecher; 12 January 2010, 23:12.
                              • R.I.P
                                • 03/2003
                                • 340
                                #45
                                Ise olen seda teemat algusest peale jälginud ja jõudsin oma Alto 2 kloonid valmis nii kuu aega tagasi.
                                Siit ka väike küsimus alto 2 heli kohta, kas on selline tunne et sc10n kõrged kipuvad alto2 mk2 8 oomise versiooni korral netis soovitatud filtritega veidi teistest sagedustest üle karjuma, nii et kõrgeid tuleb päris korralikult maha keerata. Võimalik et asi on ka võimendis või minu enda kõrvades .
