Kodukino komplekti soovitused ~7k eest.
  • wermecher
    • 10/2009
    • 225
    Sooviks kodukinokomplekti soetada ja hinnapiir nii ~7000EEK. Tuleb siis vist pigem säästu versioon, aga siiski tahaks selle hiina eest parimat! 7k on ka paras kogus raha siiski.
    Ise lappisin sellise komplekti oma aruga kokku ja sooviks arvamusi kuulda, lisaks veel kriitikale, et mida peaks komplektis muutma (kui peaks). Niisama ei ole mõtet maha teha, kui ise ei suuda paremaga välja astuda - samas hinnaklassis muidugi.
    Minu komplekt oleks järgmine (siinkohal mainin ette, et mul bassikõlar vedeleb juba ees - seda siis ei oleks vaja juurde osta).
    2x Eltax Concept 800 BLACK - 1890.-
    This website is for sale! viva.ee is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, viva.ee has it all. We hope you find what you are searching for!
    1x 5.1 Kodukino ressiiver : Pioneer VSX-418 - 3009.-
    Tooteinfo : 5.1 Kodukino ressiiver Pioneer VSX-418 Lihtne 5.1 kodukino ressiiver. , * Võimsus 5 x 110W. , * Digitaal ja analoog audio sisendid. , * Mitu videosisendit. , * Auto Level Control - mis hoiab helitugevuse...
    1x Sony SA-WM40 Subwoofer - 0.-
    2+1 Kesk ja taga kõlarid : Pioneer S-CR52 - 1899.- (teine pood, mitte antud link)
    KOKKU : 6798.-
    (postikulud on sisse arvestatud netipoest tellides)
    Või minna siiski seda teed, et eelarve lõhki ja võtta esikõlaritest miskid kindlama otsa tornid. Näiteks hakkasid silma järgmised Magnat Monitor Supreme800 - 3550 EEK. Näitajad tunduvad üsna korralikud olevat minu kui võhiku jaoks ja kõlaritel kaalu kah.
    Teised mis vaatasin : CANTON FONUM SC-5 - 3200 EEK
    Tunduvad ka üsna korralikud, aga minu meelest nagu Magnati näitajad isegi paremad.
    http://www.hifiweb.net/index.php?kat...=218&parent=15
    Oskab keegi kosta eelmiste tornide kohta?
    Ütlen siis kohe, et ma ei ole ise audiofiil, et otsiks taga seda ideealset heli... tahan lihtsalt kodukino, mis tagaks nauditava heli õhtuks. Kas selline komplekt võimaldaks lihtkasutajale talutava ja normaalse helikvaliteedi ja võimsuse? Saaks miskit tunnetust ja efekti filmidest kätte?
    Tänan ette vastuste eest!
    viimati muutis kasutaja wermecher; 16 November 2009, 10:33.
  • LAST
    • 01/2004
    • 68
    Vs: Kodukino komplekti soovitused ~7k eest.
    ostsin eltaxi tornid prooviks, poes oli juures veel eelnev hind 3890.- .
    materjal on plastik mdf küll ei tundu, välimus on muidu ok aga heli on ikka ulme sitt, nagu muusikakeskus estoniatega võrreldamatu, noh kõrged helid on muidu ok aga bass puudub või siis on kumisev vajab vist vatiini. Lasen mõnda aega sisse töötada siis võtan lahti ja lisan vatiini. Kõlarid peavad olema suunatud kuulaja poole jube kitsas suund on. Kokkuvõtteks saad mille eest maksad
    • wermecher
      • 10/2009
      • 225
      Vau, lõpuks keegi kes ostis / proovis. Plastik ? - tõesti pole kast isegi normaalsemast materjalist.. puit. Ja heli siis nii vilets ? ... seda hinnangut kuuldes pole isegi oma 1600.- väärt.
      Ega sul viitsimist pole reaalsest asjast mõned pildid teha? Oleks väga huvi näha, mida endast kujutab päris pildis.
      Ning siiski ehk keegi oskab soovitada (tean ju et odav, aga siiski) torne ~3k ringis. Mis oleks veel kuulatavad, magnati kõlareid ei oska keegi kommenteerida, mis eelnevalt valisin?
      • linni
        • 01/2009
        • 155
        Pioneeri ressi vahetaks Sony vastu välja:
        Hind sama, aga saad lisaks:
        *2 HDMI sisendit ning võimaluse 1080/24p filme läbi resiivri telerisse lasta
        *automaatse ruumihäälestuse.
        • LAST
          • 01/2004
          • 68
          kui homme aega üritan pildid teha, materjalist ei saa absoluutselt aru mingi kile on peale kleebitud ja koputades on nagu trumm
          • YRO
            • 719
            Esmalt postitatud LAST poolt
            Tõenäoliselt õhuke lamineeritud saepuruplaat.
            Minu DIY blogi
            • wermecher
              • 10/2009
              • 225
              Väga tänan inimesi, kes vähegi viitsivad aega võtta ja vastata!
              Sony ressiiver tundub kindlasti parem valik olevat tõepoolest (bang for the buck) HDMI olemasolu ju siiki ja hind sama. Super!
              Vaja veel asjatundlikumat nõu teiste komponentide osas. Mis võiks jääda ja mis peaks välja vahetama. Mida soovitate ja ehk keegi näinud miskeid häid allahindlusi kusagil ?
              • muscarine
                • 11/2007
                • 220
                eltax concept 700 kastid olid küll mdf'ist..õhuke küll kuid ikkagi mdf
                vatiini on neis vaid üks riba sisse pandud..
                • MK
                  • 10/2003
                  • 1970
                  miks sa sinna mingit 5.1 kõlarikomplekti osta ei või ? Mingi JBL või midagi. Ei taha hästi uskuda et sa võidad midagi kui mingied lambi tükke kokku sobitad.
                  • wermecher
                    • 10/2009
                    • 225
                    Esmalt postitatud MK poolt
                    Näita mingit komplekti, mida sa silmas pead... hetkel nagu ei tuleks pähe, et oleks 5.1 näinud suurtes kastides umbes sama rahalise summa eest.
                    • MK
                      • 10/2003
                      • 1970
                      Esmalt postitatud wermecher poolt
                      miks peab suurtes kastides olema, eriti nii piiratud eelarve puhul.
                      http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=195
                      http://www.soundshop.ee/index.php?ac...e%20komplektid
                      Midagi ikka peaks saama.
                      Mingeid jumala lambi erinevad kõlarid kokku panna no ma ei tea, eriti veel põhikõlarid ja keskõlar, mis peaks küll samas komplektist pärit olema.
                      • YRO
                        • 719
                        Vanasti soovitati ikka niimoodi, et kitsa eelarvega on mõttekas võtta endale sobiva kõlaritootja sarjast kõige paremad riiulikõlarid, mida saad endale lubada. Küll hiljem jõuad keskkõlari ning põrandakõllid võtta ja väiksed taha visata.
                        Minu DIY blogi
                        • wermecher
                          • 10/2009
                          • 225
                          Lambi kõlarid? Oled ise lugenud seda KKK lehte? Mina lugesin selle kenasti läbi siia foorumisse tulles. Ilusti kirjas et Kõlarid ei pea olema sama firma omad, see on pigem müügimeeste nipp " et meie firma omad sobivad üksteisega kõige paremini ..blabla"
                          Selliseid väiksed 5.1 junne ei viitsi lihtsalt osta... mõttetu. Ei saa mingid korraliku kodukino fiilingut ja viskad lihtsalt oma raha taevasse... ennem pean lugu viimasest postitutest. Ennem võtta korralikud tornid ja ressiiver ning pärast siis vaikselt juurde osta keskmine ja tagumised.
                          Eesmärk siiski on soetada kodukino, mis teeb korraliku häält. Kas siis uuest peast ja kui ei tule rahaliselt välja, siis kasutatud peast. Lühidalt, osad komplektid on lihtsalt alla poole minu seatud latti.
                          • käsna-kalle
                            • 04/2004
                            • 112
                            Olles ise aastaid helitehnikaga tegelenud ja palju erinevaid kõlareid kuulnud, siis võin öelda, et tihtipeale teevad samas hinnas riiulikastid palju paremat häält kui suured põrandakastid. Pealegi kino põhimürtsu eest, hoolitseb suuremalt jaolt supakas. Kahjuks nii väikse eelarvega on ka korralike riiulikastide valik väga piiratud. Aga kui on lihtsalt mingisugust heli vaja ja et ka "änksad" näeksid, siis käravad need Eltaksid ka, aga kui korralikust helist rääkida, siis peaksid eelarvet suurendama või asju ajapikku, ning jupikaupa soetama.
                            • wermecher
                              • 10/2009
                              • 225
                              Välimuse taga pole midagi kinni. Eltaxeid vaatasin elementide ja näitajate järgi. Polnud küll midagi ka näitajates kiita, aga ülihalba heli ka ei oodanud.
                              Tuleb siis vist ajapikku asju osta, kuna tornkõlareid soovin saada.
