Palun abi kõlari kasti ehitamisel?
    Kõlari näitajad sellised:
    Product MPN MPN GT415 Key Features Car Speaker Type
    Component Elements
    1-Way Car Speaker Function
    Subwoofer Size 15" Nominal Power Handling
    250 Watt RMS Powered
    Non-Powered Technical Features Peak Power Handling 1000 Watt Frequency Response 20 Hz - 400 Hz Sensitivity 91 dB Impedance 4 ohm (Dual Coil) Components Woofer Material
    Poly / Plastic Surround Material
    Butyl Rubber Mounting Enclosure
    Non-Enclosed
    Ja mida arvate teie sellest Elemendist?
    ET siis mis selle kasti mõõdud oleks kuna ise ei oska !
    oleks väga tänulik või on kellegil pakkuda 15" kõlari kasti lahtist
    Tänud ette !
    Vs: Palun abi kõlari kasti ehitamisel?
    Need pole kõlari näitajad, see on turumoori jutt, et keegi kergeusklik ostaks. Kui kusagilt päriselt elemendi näitajad üles leiad, siis postita need ja äkki keegi viitsib arvutada.
    Condemn the hive.
      ple parameetreid kuskilt leida...pagassi kasutamise võid vendikasti korral rahulikult ära unustada...
        Googledamisel lõi sellele jurale vastuseks JBL elemendi GT4 15''.
        Nüüd ole mees ja otsi JBL kodulehelt vastavad kastimõõdud. Ise ei ole mõtet hakata jalgratast leiutama, kui ei ole vastavaid oskusi.
          no see peaks olema see ,
          Ma arvan!
            Seal 2. lehel ju tehasesoovitus olemas - ca 100l inverterkast.
            Need parameetrid lõin kiiruga bassbox prosse ja vastuseks tuli soovitus kinnise kasti teed minna. 47liitrine. Kui pagass väike, valiksin iga kell kinnise kasti.
              suht sama siin. 47-50L kast kinnine. paras kummipump ütleks. Aga noh, mis vanasse fiestasse läheb, pole juba meie teha
