kõlarikasti ehitamine
    Viimasel ajal on tekkinud küsimusi mille kohta kogemused puuduvad
    Kui paks peaks olema saepuruplaaadi puhul paksus, et see võimalikult jäik jääks? hetkel 25 mm olemas.
    Samas kas juhtme suuremas paksuses kui kõlarite jaoks realselt vaja on seisneb mingi eelis kvaliteedis?
    Kui kõrged on tavaliselt põrandakõlarid ehk tornid?
    Kas keegi teab kust oleks võimalik väiksemate limmer hornide poe hindasi uurida ?
    Vs: kõlarikasti ehitamine
    Soovitan lugeda seda foorumit.
    Samuti siit vastuseid otsida.
      Limmer'i ruuporite hinnad: http://www.soundworks-pa-shop.de/Spe...s:::39_49.html. Tundub pönev, mis teoksil?
        Ruuporite hindasi on igal pool , aga tahaks teada rohkem palju valmis kast maksab. tegemisel hetkel 2 ribaline limmer horn. Kogemused näitanud ,et nendest linkidest kasu ei ole olnud palju.
          Noh, söltub millist ruuporit kasutad ja mis valjuka sa sinna ruuporisse paned, lisaks körgsagedusruuporile ja komprssioondraiverile vajad veel ka kesksagedusvaljukaid (vb tahad ka kesksagedused ruuporiga lahendada, nt. Limmer 042-ga), filtrid passiivsed vöi aktiivsed (lisakulutus vöimenditele), sangad, vöibolla ka statiivide ja riputuse* raudvara, värv jne jne jne.... Aga noh, 10000 EEK kasti kohta vöid arvestada julgelt, kui "säästukat" ei taha.
          ...Ja 25 mm saepuruplaati ära PA kastides kasuta, see sindrinahk retsimist ei talu. 18 mm vineer on standard, klaasfiibrist ruuporite "majutamiseks" vöid kaalu huvides ka 15 mm vöi isegi 12mm kasutada, seda muidugi eeldusel, et sinna kasti tulevad ainult ja ainult kesk- ja körgsagedusruuporid.
          *Riputamine on omaette teema, asi PEAB turvaline olema, et 30 kg kast kellelegi pähe ei kukuks. Nöuab ilmselt destruktiivseid stressteste. Hobiehitajal ei soovita riputatavate kastide peale eriti möelda.
            Rahalise olukorra pärast teen "säästukat" ehk saepuruplaat ja vaik
            Poehinnad siis 20 k juures ?
              Poes, jah, körgema klassi PA kölarid (à la Turbosound) >20000.- tükist.
              Kui öigesti aru saan, siis teed väiksemat 2-ribalist Limmerit ehk siis 042? "säästukas" oleks sinna Eminence Alpha 6 + 18 Sound draiver, vöi siis möni muu draiver.
              Samas tuleb "säästuka" ehitamisel odavam teha Alphale ise vineerist (vöi kasvöi siis saepuruplaadist) ruupor - see ei ole üdse nii raske, mul taoline valmis arvutatud, aga ise pole veel ehitamiseni jöudnud, kuigi valjukad olemas. Kui tahad, vöin möödud anda. Körgsageduseks läheks Monacor MHD-172, filter 2,5...3 kHz vahemikku 2. järku. Ja ongi rokenroll.
              Tegelt veel ei ole. Need kesksagedusruuporid alla 3...400 Hz ju ei mängi, bassiossa tuleb ka midagi vaadata - möni 15" vöi 2x12" otsemängiv. Vöi veel rokenrollim on 15" suht lühikeses ja sirges ruuporis 80-400 Hz ja LABsub subbassi jaoks
                Neid ise teha on tegelt suht lihtne ja odav, aga hinnad imelikult kõrged .Arusaamatuks on veel nats jäänud mitu db tegelikult see juurde annab? Sellest olen aru saanud et vähem võimsust küll vaja ,et naabrid juba kuuleksid. Hetkel 1w ja freeair.
                30...400 Hz tegelikult ei ole nii kehv kesksagedusruuporil, aga sõltub väga muusikastiilidest. hetetkel naabritele mõeldes jääb see 15" või 2*12" ära.Võimalik et tuleb mõned 8" ruuporis.
                  Juurde annab, söltuvalt ruuporist, ca 6...10 dB. Siin on juttu Alpha 6 ruuporist. Kahjuks on sealt aastatega pildid kaduma läinud
                  300 Hz (mitte 30 Hz... Trükiviga?) alumiseks piiriks on siiski körgel - ning see, et suur kölar tähendab automaatselt naabrite piinamist on mingi imelik linnalegend... Naabrite heaoluks on ju välja möeldud volüüminupp. 70 dB on 70 dB, vahet pole on see 8" vöi 18" valjuka tekitatud Suure bassivaljuka eelis on palju väiksemad moonutused normaalsel helitugevusel ning peaaegu olematu vöimsuskompressioon, mis tagab realistliku dünaamika.
                    Sõltub palju kõlarist ,sest heli väga erinev ikka mõnel suuremal ja väiksemal.
                    Moonutuse sõltub väga võimendist ja ruumist.
                    Korraliku bassile mõeldes kui palju siis korralik bassivaljukas maksab?
                      MOonutus niiväga vöimendist ei söltu - kui ei ole just tegu mingi eriliselt kehva isendiga. Peamine moonutusteallikas on siiski kölar (kui rääkida harmoonilistest moonutustest ja modulatsioonimoonutusest). Ruum lisab lihtsalt oma kajad ja "seisvad lained".
                      Korralikud bassivaljukad - no nii alates ~150€ 15" ja ~230€ 18". Lisaks veel, et Eminence'i 18" pole kuigi head, eriti tasub hoiduda Kilomaxx seeriast, tahab ebanormaalselt suurt kasti ja ebanormaalselt palju vöimendust, möistliku suurusega kasti ja vöimendusega teeb ebanormaalselt vähe saundi (olen neid kuulnud, ei jätnud head muljet). Odavatest 15" on vast köige potentsiaalsem Eminence Kappalite 15LF - neo magnet, suur X-max, sobib väga hästi nt. tapped horn'i (eesti keeles... maitea... punkteeritud ruupor?... kraanruupor?... midaiganes...) ja on vöimeline selles sirgelt 20 Hz-ni mängima.
