Microlab SOLO7C
  • triipriit
    • 01/2006
    • 20
    Microlab SOLO7C
    Müüsin suure hurraaga oma Creative 2.1 kõlarid maha ja tellisin Microlabi SOLO7C kõlarid.
    Kõlarid saabusid eile. Olen tänaseks juba päris palju neid kuulanud ja pean ütlema, et olen segaduses.
    Kastid maksid minu väikestest Creativedest ligi 4 korda rohkem, kuid ma ei taju neljakordset kvaliteedihüpet.
    Vaatamata oma suurtele mõõtmetele pole võimalik neist kastidest võluda välja rahuldavat bassiheli. Oleksin oodanud sügavamat bassi, seda ka vaikselt kuulates. Madalad sagedused on põhja keeratud, kuid bass on endiselt lahjem endiste kõlarite omast (kusjuures neil oli mul vastav nupp tavaliselt vaid 1/3 peal ja sellest piisas).
    Lisaks tunduvad tibatillukesed tweeterid olevat eriti altid moonutustele.
    Kas 1900 krooni eest on üldse paremaid kõlareid võimalik saada? Või olen loll ja selline helipilt ongi tasakaalustatum?
    Ühes teises foorumis öeldi, et sissetöötades peaks heli paranema.
  • aivar0555
    • 09/2008
    • 41
    Vs: Microlab SOLO7C
    oleksid pidanud z-2300 ostma. head 2.1 kõllid oma raha eest.
      • 7723
      Vs: Microlab SOLO7C
      Võimalik nii see kui teine.
      Kindlasti ei ole need sellised essu pumbad nagu Inspire P380 "woofer" aga ka hiinlased hoidsid kindlasti kõige pealt, mis kohe silma ei hakka kõvasti kokku.
      Kui vene keelt oskad loe arvamusi:
      seal läheb küll kohe asi ka modimiseks kätte.
      viimati muutis kasutaja moi; 19 March 2009, 19:16.
      • triipriit
        • 01/2006
        • 20
        Vs: Microlab SOLO7C
        Esmalt postitatud moi poolt
        Isegi vene tähestikku ei tunne...
        • by pass
          • 07/2006
          • 150
          Vs: Microlab SOLO7C
          mul on microlab solo-2hed 16cm bassikaga 2*30 rms ja ka logitech z-2300 kompl. ja ma võin öelda et bassi need microlabid küll kõvasti ei mürista küll aga ülejäänud heli on ikka kordades parem (minul küll tweetrid mingit moonutavat heli ei tee) kui sellel logitech z-2300l ja sellepärast viskasin logitechi satellidid nurka ja praegu on siis satelliitideks microlabid ja bassi myristavad 2 wooferit millest yks on see z-2300 woofer
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Vs: Microlab SOLO7C
            Lase möned päevad sisse mängida - uhiuute kölaritega on see va bassi puudumine tavaline nähe. Köige parem on, kui lased 10...20 Hz signaali öö läbi mängida nii, et valjukamembraanid nähtavalt liiguvad paari millimeetri jagu.
            Ja selliste 2.1 jublakate, nagu too Kreatiiv, üks omadus ongi, et jätab sellise vägeva bassi mulje. Hiljem saad aru küll, et tegu on vaid illusiooniga, muhk 60...80 Hz peal ja suured harmoonilised moonutused: kui on teatud hulgal teatud sorti moonutusi, siis aju tuletab nendest pöhisageduse - osad signaaliprosed kasutavad seda efekti, et kehvemate kölaritega bassiefekti oleks vöi et naabreid ei häiriks bassiga. Moonutused panevad ka asja valjemalt kölama - üks pöhjusi, miks osa inimestest eelistavadki suhteliselt suurte moonutustega kölareid, eriti käib see bassikölarite kohta.
            viimati muutis kasutaja tehnofriik; 19 March 2009, 21:36.
            • marcor1
              • 01/2005
              • 1451
              Vs: Microlab SOLO7C
              Kui venekeelt ei taipa, siis võiks ju natuke edasi mõelda:
              Antud kõlareid kulnud pole aga võib oletada, et tüüpilised riiulikõlarid - mõeldud mõistliku valjusega kuulamiseks ja "Ägedat tümmi, niiet naabrimutt ukse taha tuleb" neist loota pole.
              P380 "kvaliteedist"... hädine plastopsist tulev lairiba hääleke + mingi ebamäärane paukumine saepurukastikesest.
              Pane need Solod kõrvadest ~1.5m kaugele, kuula muusikat(poprock,jazz,etno) nädalake ja siis kuula Creative PC speakeritega uuesti. Kui ikka paremust ei märka siis on sul vedanud - helitehnika peale, ei pea sa oma raha raiskama.
              • by pass
                • 07/2006
                • 150
                Vs: Microlab SOLO7C
                usu või ära usu aga isegi mul tuli naabrimees ukse taha kui ainult solo-2hed mängisid
                • triipriit
                  • 01/2006
                  • 20
                  Vs: Microlab SOLO7C
                  Esmalt postitatud marcor1 poolt
                  "Mõtlesin ka edasi", aga tõlge on ju lausa kohutav ja mina ei saa küll midagi aru sealt.
                  Ma üritan jah erinevat muusikat siin kuulata. Mozarti viiulikontsert kõlas päris hästi
                  Kahju, et Creatived maha müüsin. Pärastpoole saan vb sõbra Logitechidega võrrelda.
                  • j2nx
                    • 10/2004
                    • 255
                    Vs: Microlab SOLO7C
                    Kõrgete moonutused. .
                    Muusika valiku võiks ka kriitilise pilguga üle käia.
                    pane mp3 ja arvuti asemele hoopis mõni CD mängija ning sellesse mõni hea (poe) plaat (128kbps mp3 ripist kõrvetet audio plaati ei ole mõtet katsetada)
                    Ja võrdle ühtsama lugu/plaaditäit, ma arvan et tuvastad erinevused.
                    • ponxpinks
                      • 11/2007
                      • 109
                      Vs: Microlab SOLO7C
                      Minu microlab pro-1 on peale kuud aega mängimist bassi poolest kõvasti paranenud - räppi kuulates on vahepeal ununenud supakas sisse keerata (dali 12") ja ei saanud küll aru, et madalsagedustest puudus oleks olnud.
                      • triipriit
                        • 01/2006
                        • 20
                        Vs: Microlab SOLO7C
                        Esmalt postitatud j2nx poolt
                        Jah, seda ma ka tegin. Ostsin lausa CD-mängija nende kõlarite tarbeks.
                        Huvitav on aga see, et need moonutused, mida nüüd kuulen, toimuvad ka kuulates läbi kõrvaklappide ja teiste kõlarite. Näiteks Aerosmith - Taste of India 10.-11. sekundil toimub hull kärin. Samas ilmselt näitab nüüd nende asjade märkamine, et kõlarid mängivad paremini kõrgeid, kui olen varem harjunud kuulma.
                        Keegi võiks mingite heade kõlaritega kuulata seda kohta, kas toimub ka moonutus
                        • rixvill
                          • 05/2007
                          • 162
                          Vs: Microlab SOLO7C
                          Kuulasin seda klippi ja peab tõdema et ükskõik millega ma ka kuulasin, siis olid olemas need "moonutused" ja järelikult on see hoopis selle loo omapära, mitte kõlarite viga.
                          • triipriit
                            • 01/2006
                            • 20
                            Vs: Microlab SOLO7C
                            Esmalt postitatud rixvill poolt
                            Jah. Ilmselt lihtsalt panen nende kõlaritega uusi asju tähele.
                            Igatahes olen selle heliga suht ära harjunud ja tagasi neid kõlareid küll ei saada
                            Kui mingil hetkel raha peaks sülle kukkuma, eks siis hakkan edasi vaatama mingite korralikumate kõlarite ja võimendi poole.
                            Tänan teemas vastanud ja mind maha rahustanud inemisi!
                            • k....
                              • 01/2011
                              • 4
                              Vs: Microlab SOLO7C
                              Mis sisuline vahe neil kahel seerial on Microlab solo7c ja Microlab pro3?
                              Hind on suhteliselt sama. Kumba soovitate valida, kui meeldib põhiliselt kuulata elektroonilist muusikat.
                              Max volume pole oluline, kuna ei taha naabreid päris ära tappa.
                              viimati muutis kasutaja k....; 03 January 2011, 20:27. Põhjus: täiendus
