Kas Visaton BG17 lairiba sobib keskkõlariks (5.1 süsteemi)? Üks kinnine kast on olemas juba - ca. 15l, aga sinna valjukat ka vaja. Kas tuleks kõrget otsa väheke toetada? Üle on näiteks 2 Radiotehnika S30 pärit 6AT-1-16 kõrgete valjukat. Kui need kõik ühte kasti panna ja filtriks 1. järgu filter, mis lõikab tweetritel alumise otsa maha (~5-6kHz pealt), kas tulemus oleks katastroof? Või panna kasti ainult lairiba?
Keskkõlari valjukate valik
Vs: Keskkõlari valjukate valik
Teoreetiliselt sobib, kunagi endalgi säärane mõte välgatanud. Kui tahtmine lisada kõrgete valjukas siis mõtleksin kahe BG17 peale, kui mitte siis võib ka üks hästi sobida. Parema kuulmise korral võib mõni hakkata aru saama et osa kõrgetest helidest tuleb n.ö. "vasakult" kui kasutada vaid ühte BG17 ja kõrget samal horisontaalkõrgusel. Samas, vertikaalteljes pole see nii selgelt avalduv näiline liikumine, lihtsalt inimese kõrvad ei ole selles tasandis nii eristusvõimelised. Siin aga tekib võimalus et inimene kuuleb et vastav heli tuleb kas ülevalt või alt ekraani suhtes. Radikaalsem oleks teha kaks kõlarit - valjuhääldid kõlari(te) teljel siis alt üles nii: BG17+kõrged/kõrged+BG17. Selliselt saame heliallika näilise asukoha täpselt ekraani keskele ning samas ka ei teki kuulajal kes eelistatult istub ekraani ühe külje pool muljet et heli lähtub ekraani paremast või vasakust servast.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
